13 страниц V  « < 11 12 13
> ВАЗ 21063 конструктор
Radiovandal
сообщение 15.12.2014, 23:18
Сообщение #241
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Готово) размер поправил)
Solex
сообщение 15.12.2014, 23:46
Сообщение #242
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Radiovandal @ 13.12.2014, 23:23) *
Поставил колёсные шпильки..
Ничего что они каленые? Все же подвеска, ударные нагрузки. Себе ставил восьмерочные на разборный резьбовой фиксатор, уже несколько лет все нормально, они еще и с упором. Передние даже не подрезал. Задние укорачивал болгаркой, резались нелегко.
Radiovandal
сообщение 16.12.2014, 0:12
Сообщение #243
Болты гбц не калёные, они имеют поверхностное термическое упрочнение и вполне не плохо гнуться) Для эксперемента можно ударить керном по спилу такого болта, материал пластичен. Главное, чтобы отверстие колёсного диска имело упор на бобышку ступицы, если проставки толстые, то такая бобышка должна быть выточена на проставках. Проще говоря, колесо не должно висеть просто на шпильках, тогда всё будет ок)
Solex
сообщение 16.12.2014, 0:18
Сообщение #244
Из: Тула
Получается у меня задние точно висят-через два передних классикоблина, передние скорее тоже.
Radiovandal
сообщение 16.12.2014, 0:46
Сообщение #245
Если правильно, то вот так примерно проставка. Для гражданской езды и висячие колёса вроде живут(сам так ездил пока норм. проставки не сделал). При отжигах могут быть сюрпризы)
сообщение 16.12.2014, 0:56
Сообщение #246
цементация..поверхностное каление..кажись так по научному называется,если мне не изменяет память ))
ТВЧ печи-сам когда то калил до фига чего)
Radiovandal
сообщение 16.12.2014, 1:25
Сообщение #247
Да, совершенно верно) В применении к шпилькам из болтов, главное не брать левак, потому как если болтики будут перекаленные, то действительно могут лопнуть. В остальных случаях, при грамотной проставке, вероятность разрушения именно шпилек, крайне мала.
сообщение 16.12.2014, 9:26
Сообщение #248
Какой кастор , хотя б примерно , на верхних рычагах, что на фото.??
Radiovandal
сообщение 16.12.2014, 21:53
Сообщение #249
6-7 градусов, при отсутствии регулировки шайбами. С шайбами до 10 примерно можно довести. Но мне диапазона 6-8 достаточно.
сообщение 16.12.2014, 22:18
Сообщение #250
Как там Никита,весь в стройке?
Radiovandal
сообщение 16.12.2014, 22:43
Сообщение #251
Да у него вроде уже продвинулось неплохо так строительство) Отстроит базу будет кроить железо) Тюнинг нельзя завершить) smirk2.gif
Radiovandal
сообщение 6.1.2015, 2:02
Сообщение #252
Поставил Главный цилиндр сцепления от Ланоса.
Вот описание Установка Главного цилиндра сцепления Шевроле Ланос.
сообщение 6.1.2015, 2:14
Сообщение #253
ГЦС пока стоковый устраивает..
Radiovandal
сообщение 6.1.2015, 2:28
Сообщение #254
Я просто с иномарками работаю много, поэтому на наши Чудо запчасти глаза уже не смотрят))) fffuuu.gif
сообщение 6.1.2015, 10:55
Сообщение #255
Это объясняет, я то наоборот , кроме тазов ничего не чиню-ломаю,.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 12:51
