5.1.2015, 23:51
#361
: ИванычЪ, там чуть выше у меня фотка шланга в инее, правда плохо видно, еще темно было Дима , я то вам верю.. Сам летом газовый редук примораживал.. Но то газ.. он испаряется аж свистит.. и все мерзнет на глазах.. Как вы бензин до такого доводите |
6.1.2015, 0:03
#362
6.1.2015, 1:15
#363
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Да, конечно в мороз. 31 декабря с утра было -17.
В субботу менял масло и топливные фильтра заодно, шланги в норме. Вот на тройнике где обратка не посмотрел. Он у меня обмерз с утра в воскресенье ))) Сегодня ничего такого не было. А крышку насоса я подтянул, конечно. Дима, а у тебя какой насос стоит на двух машинах, где все работает? |
6.1.2015, 1:25
#364
У меня тоже все работает.. Пекар и обратка в бак.. Проверка один год по жаре.. Краснодара.. Паровые в насосе пропали.. Переход с газа на бензин и наоборот.. Всегда и быстро..
6.1.2015, 1:42
#365
Иваныч, у меня обратка не в бак, потому и спрашивал, если ЭБН поставить, хватит такой?
По теплу у меня вообще вопросов не было, да и сейчас не проблема с газа на бенз перейти. Просто думаю, что может зря насос вхолостую маслает, когда клапан закрыт. Вот и подумал, что ЭБН лучше будет. |
6.1.2015, 2:02
#366
В СССР все машины без ЭБН были и ездили.. Пробок правда не было . Но все и везде и в жару и в холод с механическими бензонасосами..
6.1.2015, 6:20
#367
Привет!
6.1.2015, 10:24
#368
Дима, а у тебя какой насос стоит на двух машинах, где все работает? На шестерке АТS, на семерке Krauf, он более шумный (может из-за установки на кузов). Семерка в жару не подвела |
7.1.2015, 12:28
#369
Привет! Дела у меня стабильно ))))
Газ более чем устраивает. Но без бензина то все равно никуда. А с ЭБН будет корректнее (на мой взгляд) работать вся система. |
7.1.2015, 15:26
#370
Сегодня утро выглянул в окно, а под машиной лужа...
Машина сама показала, где у нее болит. Открыл капот, а с бензошланга капает. А сегодня Рождество... Но ладно нашёлся магазин работающий. Купил шланг, хомуты, поменял куски шланга. Вопрос в студию: какого икса, я не сделал этого 3-го января, когда менял масло и было +3, а именно сегодня, когда у нас - 20? (вопрос риторический) |
7.1.2015, 15:33
#371
Цитата какого икса, я не сделал этого 3-го января, когда менял масло и было +3, а именно сегодня, когда у нас - 20? Не когда не делай сегодня то что можно зделать завтра. |
8.1.2015, 16:25
#372
С утра, чуть не хватил "кондратий"...
Вышел, думаю заведу, прогрею. А под машиной лужа. В этот раз лопнул бачок омывателя. Ну тут, я думаю сам дурак. Не фиг было его вчера заливать под завязку. теперь у меня чистый бачок. Общий попандос на 25 грн., и пару литров зимней омывачки. Сообщение отредактировал dekaDENt - 26.1.2015, 11:26 |
9.1.2015, 13:47
#373
Блин, моя машина за 3 дня решила вынести мне мозг, как за 3 месяца до этого. Решил сегодня поехать по делам, да еще со всем семейством. У нас снег валит по полной программе, едем... благо отъехали недалеко, потухла магнитола. Я остановился, полез к предохранителям, первый пошевелил, искрит. Решил его вытащить, так он развалился в руках(сгорел). Нашел такой же 15А, воткнул, при этом там также искрило, и он тут же сгорел. Куда смотреть?
Я в электрике полный ноль. Сейчас на месте первого предохранителя ничего вообще нет. Так машину оставить можно? Ничего там не сгорит? Потихоньку доехал домой, ставлю на сигналку, а она пищит, что дверь не закрыта, обошел по кругу - все заперты. Может быть вчера, когда бачек лопнул, что-то залило? P.S. C сигналкой вроде понял, что к чему. Предохранителя нет, цепь разомкнута. А на этом предохранителе вроде как, кроме прикуривателя, магнитолы и сигнала, еще плафоны освещения салона. А у меня вроде на них сигналка подключена, в смысле срабатывает от них, или как-то так. У меня прикуриватель раскрутился пару дней назад. Зарядка стала с прерываниями заряжать телефон. Может там что-то коротнуло? Сообщение отредактировал dekaDENt - 9.1.2015, 13:55 |
9.1.2015, 14:25
#374
Денис убери дубль, раз без первого преда жить можно , два .Только не будет его цепей. Стопари , би би , прикуривателя .. еще чегото . Погодка не айс каку искать. Но с помощью мультиметра можно. Пихать больше предов не стоит.Нужно искать коротыш..прикуриватель влегкую может выжигатьпервый пред..У него сзади гайка , асразу за ней стоит гайка крепления бороды.Как только они касаются первый пред горит.. А если они и сейчас касаются ,то это и причина..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.1.2015, 14:29 |
9.1.2015, 14:57
#375
..ставлю на сигналку, а она пищит, что дверь не закрыта, обошел по кругу - все заперты....прикуриватель раскрутился пару дней назад... Сигналка пищит потому что у тебя коротыш по первому преду, а на них навешаны плафоны освещения салона, т.е. грубо можно сказать что концевики дверей замкнуты на массу - типа открыта дверь. Если качели начались с прикуривателя, то скорее всего в нем и коротыш, если он раскручивался, то ты мог вполне не правильно его скрутить или же открутилась маленькая гаечка на красном проводе, по центру прикуривателя, там есть шаебочка из диэлектрика, если она съехала будет КЗ однозначно. Попробуй полностью отключить прикуриватель, если КЗ пропадет, то естественно проблема в нем. П.С. без первого преда ездить стремно, не будут работать стопы, а это чревато - жди подарок у опу. |
9.1.2015, 15:55
#376
Сигналка пищит потому что у тебя коротыш по первому преду, а на них навешаны плафоны освещения салона, т.е. грубо можно сказать что концевики дверей замкнуты на массу - типа открыта дверь. Если качели начались с прикуривателя, то скорее всего в нем и коротыш, если он раскручивался, то ты мог вполне не правильно его скрутить или же открутилась маленькая гаечка на красном проводе, по центру прикуривателя, там есть шаебочка из диэлектрика, если она съехала будет КЗ однозначно. Попробуй полностью отключить прикуриватель, если КЗ пропадет, то естественно проблема в нем. П.С. без первого преда ездить стремно, не будут работать стопы, а это чревато - жди подарок у опу. Спасибо за оперативность! Паника была излишней. Прикуриватель открутился. Закрутил все обратно, пехом сходил в ближайщий ( до сегодняшнего дня) неизвестный мне автомагазин и купил там предохранители. Поставил, все работает. Все ок. Перепугался, потому что электрика в машине для меня зверь неизвестный, потому пугающий. Надо будет запомнить про стопы. Еще раз спасибо! |
12.1.2015, 12:58
#377
Перечитал первый пост в этой теме, и грусть - тоска меня взяла...
Почти за год, ни фига из запланированного... Разве вот только сидухи поставил. Правда из того, что не планировал, обработал машину антикоррозийкой, восстановил машину после ДТП, и поставил газ. А вот стекла, подъемники и прочие улучшательства боюсь не будут реализованы, по причине нехватки бюджета. На что еще должно хватить, во всяком случае, я так планирую, это на кап.ремонт запасного двигателя с последующей инсталяцией оного в машину. И это уже не за горами, выплата от страховой по ДТП должна быть, крайний срок до 03.02.2015, и очень надеюсь, что ее хватит на капремонт. Сообщение отредактировал dekaDENt - 12.1.2015, 12:59 |
13.1.2015, 22:26
#378
"Чаечка" продолжает приносить сюрпризы. Сегодня вечером обнаружил, что у меня не горит правый передний габарит, левый задний и контрольная лампа габаритов в приборке.
Причем такой же "зехер" у меня уже был, когда я в марте забирал машину у тещи. Вот только не помню как я все это тогда победил. Но есть стойкое ощущение, что это было связано с предохранителями. Только не помню как именно связано. А обычно на какой предохранитель запитывается все вышеперечисленное? Кто знает? |
13.1.2015, 22:47
#379
Я знаю. Ночь на дворе . И до мурзилки ити нужно.. Потому иди ты сам к ней и почитай..
13.1.2015, 23:07
#380
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 7:43 |
