#61
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Уже готово.Я вот борюся с другим приколом...Ну не то что бы борюся, но пытаюсь понять...Езжу на газу, в баке бензин,компьютер считает топливо от литража в баке. И вот мигает лампа заправки ,я лью 5 литров и комп считает топливо исходя из 5-ти.После того как бенз по компу типа закончился опять мигает лампа,хотя бензин по факту есть.Вот и думаю...откуда оно знсет что залито именно 5-7-12 литров? И как это работает...
#62
Вчера были танцы с бубном вокруг багажника.Замок закрывался, но не блокировался,был разрыв в цепи.Я забил.Но в воскресение вечером,приехав домой с шашлыков багажник оказался запертым.Сработал сцуко.Разрыв проводки на багажник как бы болячка Симбола и эту проблему предыдущий хозяин пытался фиксить,но походу неудачно.Весь гемор с доступом из салона,усилитель кузова не даёт нормально залезть внутрь,там щель сантимов 30 всего.
#63
Чем холоднее на улице,тем сильнее потеют стёкла.Вчера щёл дождик и кондей работал постоянно,если без кондея то стёкла потеют моментально.Опять посетили мысли о худой печке.Но опять сухо оказалось на полу,да и под торпедой всё сухо. Думаю бывает что трещинка малая и капает под давлением.Все симптомы указывают на печку,тем более фильтр салона свежий и листьев там нет.Сегодня поутру вообще печку не включал,так грустно всё.
Сообщение отредактировал new - 15.11.2014, 1:31 |
#64
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз ![]() |
Чем холоднее на улице,тем сильнее потеют стёкла.Вчера щёл дождик и кондей работал постоянно,если без кондея то стёкла потеют моментально.Опять посетили мысли о худой печке.Но опять сухо оказалось на полу,да и под торпедой всё сухо. Думаю бывает что трещинка малая и капает под давлением.Все симптомы указывают на печку,тем более фильтр салона свежий и листьев там нет.Сегодня поутру вообще печку не включал,так грустно всё. Не может ли это быть конструктивной особенностью (недостатком) авто? У меня в нексии в дождь тоже приходится ехать со 2-3 скоростью вентилятора и обдувом на стекла, задние боковые при этом иногда запотевают. |
#65
Не может ли это быть конструктивной особенностью (недостатком) авто? У меня в нексии в дождь тоже приходится ехать со 2-3 скоростью вентилятора и обдувом на стекла, задние боковые при этом иногда запотевают. Ну как бы про такие проблемы нигде не пишут...Был комент что мол с пасажирами сзади сильно окна потеют,но оно и понятно,5 рыл дышат.Но что бы с водителем такое...Какой то прикол,не могу понять,или точно печка сопливит.Печка на симболах считается как бы фирменной болезнью модели,но тачке 6 лет,рано ещё очень. |
#66
Вобщем прикол это с запотеванием ,а не печка.Попорядку...Утром в субботу печку вообще не включить,как в сауне сразу, пар и гайка.Еду на сервис где ремни менял,всё ж дешевле чем официал.Говорю так и так,но под ногами сухо."Это печка сопливит,с тебя 80 баксов ,за работу 50, за радиатор 30 .В понедельник на 9 утра."Ну ладно говорю...буду.30 за печку это нормально за францию,не китай,китай дешевле но ну его ,да и бабки терпимые.Смутно что то у меня в мыслях про антифриз проскочило ,всё таки сливать надо при ремонте .Думаю заеду к официалам,всёравно антифриза купить на долив надо.Заехал.За печку оригинал также,а работа дешевле ,а антифриз дольём и выставим счёт...хммм.Говорю чтоб оформляли,и пошёл на работу.Через час звонок.Забирай говорят машину,готово...Как ? Уже?Да,не печка это ,а какой то мудо заклеил шумовиброизоляцией вентиляционные отверстия сзади салона,с тебя говорят 10 баксов,всё уже пофиксили.
Итого.В салоне +23,не максимум, я в майке и ничего не потеет.Ура.Ручника нет совсем...может сразу к офам ехать...хммм |
#67
Вот поэтому не люблю, когда в мою машину до меня лазили - накосячат же, по-любому))
#68
Поехал ручник делать на сервис,а фазы нет,подъёмник не работает....Еду на работу.Возле работы официалы.Дал машину им.Барабаны снялись только съёмником,обойма подшипника намертво приварилась на ось,со вторым колесоп как то так же.Заменил подшипники,колодки старые 3 мм остаток,задних тормозов нет совсем.на следующий день поутру поставили колодки.
17.11.2014 пробег 134800
#69
Катаюсь радуюсь...Наконец то пришла зима.А то всё +10. Щас снег и всё такое.И в борьбе с этим таким шины очень радують.Еду вчера из Польши,там дороги без снега,а у нас гололёд под снегом.Ну еде себе не гоню,иногда чую под машиной лёд,остановился,вышел отлить чуть в шпагат не сел так скользко.Никогда не верил басням про резину липучку,вчера проверил. Купил дворники безкаркасные польские дал 16 баксов,доволен.
#70
Ну вот и весна.Да зимы то и не было.Снег машина видела два раза ,тема бриджстоуна не раскрыта.Был глюк по электрика раз... газовий комп потреблял в режиме ожидания 200 ампер,в итоге в ноль разряженый аккум и мёртвая машина.Чего это было не ясно,но больше не повторялось.Я думаю из-за снега,машина стояла передом к ветру и утром стала троить,открыв капот увидел сугроб вместо мотора.Грелась долго и троила пока не нагрелось хорошо.
С приходом весны стал вопрос про новую резину на лето.Летний гудиер с которым машину покупал уже вид имел не очень,но на сезон его бы ещё верные хватило,если бы не пропоротая боковине на первом заднем с кордовой латкою.за зиму дисков на 15 так и не нашёл,потому купил резину к старым дискам которые думаю покрасить.Резину купил Kleber Dynaxer 185/60 r14 произведена в Польше 46 -я неделя 2014 года.Заезжал к официалам на диагностику,так сказать подготовка к летней эксплуатации.К замене отбойники на на стойках передка,один порван совсем.Раз стойки снимать то сразу заменил и опоры с двух сторон.Больше траблов не было. 12.03.2015 пробег 139300Пока так...буду красить диски ,потом шиномонтаж ![]() ![]() |
#71
#72
Норм
#73
Ну я думаю пока...Простые наклейки слишком банально,покраска в цвет дисков требует заморочек с грунтами и красками для пластика...и т.д.Есть тут идея одна...ищу ...
#74
Ну вот...Помалёху катаюсь...Опять сгорела лампа ближнего света...и габарита спереди.А так всё нормально,через 3 тыщи буду масло менять,заказал в Польше расходники.Во вторник еду на диагностику кондиционера,щас у оф дилера акция 50 процентов на обслуживание системы кондиционирования...Где то так.
2.0.2015 пробег 147300
Пы.сы...был на рыбалке...любимые окуни.Небольшие ,но брали с ударом,азартно,штук 6 сошли.В итоге почти 4 кг. Мой корабль |
#75
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4199 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 523 раза ![]() |
new с уловом
![]() че за лампы ставишь ? Коллега ни разу на подобное не жаловался |
#76
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Улов нормуль и кораблик класс..
#77
спасибо,улов нормальный,правда ехал за окунем в кило полтора ,но такие не клевали...А лампы осрам маде ин дойчланд,а стояли видно филипс родные...7 годов отсветили.
#78
new мда.вообщем сегодня ничего нормального не могут сделать..
#79
Тут скорее что то другое...Ну вот к примеру амортизаторы.Если заводские ходят по 100 тысяч и "оригинал" те что на замену ставит официал тоже 100, то такие же самые, с того же завода к примеру Монро ходят только 50-60.Я к тому что качество деталей даже у буржуев отичается ...типа для "рено" одно ,а на запчасть в автомагазин остальное.
#80
new у нас и там и там фу
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 2:58 |
