18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Отопление Салона и Вентиляция, Все возможные навороты и переделки
Offmax
сообщение 18.12.2014, 21:08
Сообщение #321
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
из опыта: керамический лучше не ставить, ставить такой
pirozjok
сообщение 20.12.2014, 20:58
Сообщение #322
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
что это за кран такой?
у меня керамический LUZAR четвертый год работает, кран полностью разборной, этой осенью заменил уплотнительные колечки, почистил и он как новый стал. цена профилактического ремонта 30 рублей.
я здесь на форуме по моему в "этот кран печки" или в этой теме писал подробно о всей процедуре ремонта. можно здесь прочитать.
Offmax
сообщение 29.12.2014, 22:00
Сообщение #323
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
кран отопителя шаровый сим, стоит дороже чем керамический.
У меня керамический то кольцо выдавливалось как то само внутри там, то при разборке новый этот кран обломился раскрошился (немного больше усилий приложил для съема), не понравился
У шарового больше отверстие для открытия прохода жидкости, то есть лучше печка греет.
Сообщение отредактировал Offmax - 29.12.2014, 22:01
Tolik2402
сообщение 22.3.2015, 23:59
Сообщение #324
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
купил радиатор печки Дорожная карта 2101, начинка трубки. в инэте все пишут про завихрители (турбулизаторы) в трубках. завихряя поток охлаждающей жидкости они способствуют лучшей теплоотдаче. посмотрел через отверстия для патрубка и крана вижу что у меня их нет. собственно вопрос- у кого такой радик и как греет?
Amella
сообщение 4.5.2015, 15:44
Сообщение #325
Пользователь №: 92474
Год Выпуска: 1979
Доброго времени суток.
Подскажите от какой модели авто эта деталь - крышка на дефлектор вентиляции? Знаю, что она не родная, крепится прям сверху. Может такие не выпускают уже?
maksim004
сообщение 4.5.2015, 18:36
Сообщение #326
Из: тюмень
Пользователь №: 92389
Цвет:мурена
привет всем. кто может подсказать что может быть,зимой антифриз с крышки подкапывает.летом не чего не капает.
с крышки помпы
сообщение 4.5.2015, 18:47
Сообщение #327
сальник зимой дубовей и меньше размером
замена помпы осенью предстоит.
maksim004
сообщение 4.5.2015, 19:37
Сообщение #328
Из: тюмень
Цвет:мурена
спасибо. а из за крышки помпы машина может греться.до 90 км/ч нормально,а чуть за 90 греется.и летом при закрытии крана на печку сильно греется.
сообщение 4.5.2015, 21:50
Сообщение #329
И из запомпы может и из за забитора радиатора и из за хренового термоса..
maksim004
сообщение 5.5.2015, 6:49
Сообщение #330
Из: тюмень
Цвет:мурена
спасибо
devilwalker
сообщение 20.5.2015, 15:53
Сообщение #331
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Подскажите валенку как правильно включается печка umnik2.gif Есть 2 рычажка, Верхний - кран отопителя, низ - воздухо заборник. Как они должни стоять на лето, зиму? Что то совсем я запутался))) Спасибо!
Что дает вентель печки? Стоит его вкл?
Сообщение отредактировал devilwalker - 20.5.2015, 15:53
Eugene140
сообщение 21.5.2015, 15:46
Сообщение #332
Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск
Пользователь №: 82321
Цвет:красный
Если холодно - оба рычажка вправо до конца - кран радиатора печи и заслонка забора воздуха открыты максимально. Ну и наоборот,соответственно.Вентилятор принудительно протягивает воздух через радиатор. Без него самоток слабый. Хотя на скорости, особенно при "жабрах" на воздухозаборнике, самотока хватает. Если не очень холодно, конечно. Как-то так... Если верхний рычаг ходит слишком легко - возможно тросик оторвался и не открывает краник. Тогда можно открыть его ручками - ручки суем над полкой под бардачком. он в левом дальнем углу виднеется.
mobivan
сообщение 14.6.2015, 17:02
Сообщение #333
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Хочу поставить фильтр чтоб почистить систему от шлака. Довольно привлекательно выглядит тонкий шланг на подогрев впускного коллектора, как раз туда можно поставить топливный фильтр. Как считаете, стоит ли заморачиваться?
сообщение 14.6.2015, 21:23
Сообщение #334
Не , не стоит . Слить всю жижу. Снять термос и мыть напором во все дыры .. Поставить термос , процедить жижу и влить на место.. Делов на час.. Радики лучше снимать и хорошо трясти .. Грязи вымываю всегда не мало..
Napak
сообщение 12.12.2015, 0:16
Сообщение #335
Пользователь №: 94559
Цвет:Камуфляж
Привет всем,подскажите в машине дует холодом но обе трубки радиатора печки прям кипяток,а воздух еле теплый дует в чем может быть проблема?
Tolik2402
сообщение 12.12.2015, 1:12
Сообщение #336
Машина:ВАЗ-21070
радиатор печки какой?
ExL
сообщение 13.12.2015, 23:29
Сообщение #337
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
1. Забит радиатор скорее всего, сколько лет радику, когда менял\мыл?
2. Может сорван кран печки в закрытом положении.
3. Забит радиатор с внешней стороны каким-то хламом
Что называется вскрытие покажет.
сообщение 14.12.2015, 11:02
Сообщение #338
1. врядли . если обе трубки радиатора печки прям кипяток
2. врядли . если обе трубки радиатора печки прям кипяток
3. врятли . если в машине дует холодом
vintertur
сообщение 14.12.2015, 13:17
Сообщение #339
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Видать перемычка в радиаторе накрылась.
сообщение 14.12.2015, 13:34
Сообщение #340
А вот то весьма вероятно.. нужно снимать и тыкаться проволочкой..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:06
