18.12.2014, 21:08
#321
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
из опыта: керамический лучше не ставить, ставить такой
20.12.2014, 20:58
#322
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
что это за кран такой?
у меня керамический LUZAR четвертый год работает, кран полностью разборной, этой осенью заменил уплотнительные колечки, почистил и он как новый стал. цена профилактического ремонта 30 рублей. я здесь на форуме по моему в "этот кран печки" или в этой теме писал подробно о всей процедуре ремонта. можно здесь прочитать. |
29.12.2014, 22:00
#323
что это за кран такой? кран отопителя шаровый сим, стоит дороже чем керамический. У меня керамический то кольцо выдавливалось как то само внутри там, то при разборке новый этот кран обломился раскрошился (немного больше усилий приложил для съема), не понравился У шарового больше отверстие для открытия прохода жидкости, то есть лучше печка греет. Сообщение отредактировал Offmax - 29.12.2014, 22:01 |
22.3.2015, 23:59
#324
купил радиатор печки Дорожная карта 2101, начинка трубки. в инэте все пишут про завихрители (турбулизаторы) в трубках. завихряя поток охлаждающей жидкости они способствуют лучшей теплоотдаче. посмотрел через отверстия для патрубка и крана вижу что у меня их нет. собственно вопрос- у кого такой радик и как греет?
4.5.2015, 15:44
#325
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.5.2015 Пользователь №: 92474 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Подскажите от какой модели авто эта деталь - крышка на дефлектор вентиляции? Знаю, что она не родная, крепится прям сверху. Может такие не выпускают уже? |
4.5.2015, 18:36
#326
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 26.4.2015 Из: тюмень Пользователь №: 92389 Машина:ваз 21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем. кто может подсказать что может быть,зимой антифриз с крышки подкапывает.летом не чего не капает.
с крышки помпы |
4.5.2015, 18:47
#327
сальник зимой дубовей и меньше размером
замена помпы осенью предстоит. |
4.5.2015, 19:37
#328
спасибо. а из за крышки помпы машина может греться.до 90 км/ч нормально,а чуть за 90 греется.и летом при закрытии крана на печку сильно греется.
4.5.2015, 21:50
#329
И из запомпы может и из за забитора радиатора и из за хренового термоса..
5.5.2015, 6:49
#330
спасибо
20.5.2015, 15:53
#331
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Из: Украина Пользователь №: 92174 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите валенку как правильно включается печка
Что дает вентель печки? Стоит его вкл? Сообщение отредактировал devilwalker - 20.5.2015, 15:53 |
21.5.2015, 15:46
#332
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 70 Регистрация: 7.8.2013 Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск Пользователь №: 82321 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Если холодно - оба рычажка вправо до конца - кран радиатора печи и заслонка забора воздуха открыты максимально. Ну и наоборот,соответственно.Вентилятор принудительно протягивает воздух через радиатор. Без него самоток слабый. Хотя на скорости, особенно при "жабрах" на воздухозаборнике, самотока хватает. Если не очень холодно, конечно. Как-то так... Если верхний рычаг ходит слишком легко - возможно тросик оторвался и не открывает краник. Тогда можно открыть его ручками - ручки суем над полкой под бардачком. он в левом дальнем углу виднеется.
14.6.2015, 17:02
#333
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Хочу поставить фильтр чтоб почистить систему от шлака. Довольно привлекательно выглядит тонкий шланг на подогрев впускного коллектора, как раз туда можно поставить топливный фильтр. Как считаете, стоит ли заморачиваться?
14.6.2015, 21:23
#334
Как считаете, стоит ли заморачиваться? Не , не стоит . Слить всю жижу. Снять термос и мыть напором во все дыры .. Поставить термос , процедить жижу и влить на место.. Делов на час.. Радики лучше снимать и хорошо трясти .. Грязи вымываю всегда не мало.. |
12.12.2015, 0:16
#335
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2015 Пользователь №: 94559 Машина:2106 Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем,подскажите в машине дует холодом но обе трубки радиатора печки прям кипяток,а воздух еле теплый дует в чем может быть проблема?
12.12.2015, 1:12
#336
радиатор печки какой?
13.12.2015, 23:29
#337
1. Забит радиатор скорее всего, сколько лет радику, когда менял\мыл?
2. Может сорван кран печки в закрытом положении. 3. Забит радиатор с внешней стороны каким-то хламом Что называется вскрытие покажет. |
14.12.2015, 11:02
#338
1. Забит радиатор скорее всего, сколько лет радику, когда менял\мыл? 2. Может сорван кран печки в закрытом положении. 3. Забит радиатор с внешней стороны каким-то хламом Что называется вскрытие покажет. 1. врядли . если обе трубки радиатора печки прям кипяток 2. врядли . если обе трубки радиатора печки прям кипяток 3. врятли . если в машине дует холодом Что называется вскрытие покажет. а вот это неоспоримо.. |
14.12.2015, 13:17
#339
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
14.12.2015, 13:34
#340
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:49 |
