22.12.2014, 21:00
#381
Вотразбаловали вас сайтами. У нас тырнета не было чего находили , на том и катались..
22.12.2014, 21:21
#382
22.12.2014, 21:42
#383
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Прохор Сообщений: 105 Регистрация: 21.12.2014 Из: Бердянск Пользователь №: 90923 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 25 раз |
Ага,как раз такую и смотрел.Ещё вопрос,возможно действительно дурацкий,прошу извинить..
22.12.2014, 21:44
#384
нет,не решает..покупай эту группу+реле=5лет (тоись до 2020 года будет порядок!)
22.12.2014, 21:46
#385
Ролакс большое спасибо,так и сделаю.
22.12.2014, 21:49
#386
23.12.2014, 18:53
#387
Поменяли контактную группу,поставили на место замок,всё прозвонил электрик-вроде работает
23.12.2014, 20:38
#388
лягушку на кпп глянь (перемкни)..должно загореться..лампа горит-есть такая спецтема
реле поставил электрик? |
23.12.2014, 20:56
#389
Реле поставит завтра,когда будет фары смотреть,очень плохо без подсветки заднего хода
Было такое чувство отчаяния,что уже хотел выставить на продажу |
23.12.2014, 21:48
#390
Было такое чувство отчаяния,что уже хотел выставить на продажу ,но теперь как-то появилось желание довести "до ума",не своими руками конечно,а с помощью опытных людей.Спасибо. из-за 27гр? жигули проще топора сделана,чтож будет когда мерина купиш?)) |
27.12.2014, 19:30
#391
Небольшой доклад
А вот теперь ув.спецы,проблема вырисовалась в другом |
27.12.2014, 20:06
#392
при нажатии педали акселератора,слышен какой-то типо скрежета,как-будто вместе с движком стартер крутит,но явно не он Посмотри может кронштейн привода акселератора лопнул. |
27.12.2014, 20:22
#393
Solex спасибо,но это только на СТО,да как впрочем и всё остальное...
27.12.2014, 21:10
#394
Tres самому можно поменять, если дело в ней, летом на семерке поменял (Сообщение #532) правую сторону во дворе, дольше упавшую гайку искал
27.12.2014, 21:45
#395
Пластиковый кронштейн меняется легко в одиночку в любых гаражно дорожных условиях..
27.12.2014, 22:07
#396
ИванычЪ да знать бы конкретно в чём дело,
16.3.2015, 9:37
#397
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 30.12.2012 Из: Россия, г.Барнаул Пользователь №: 75885 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Зеленая липа Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 3 раза |
Смени сначала контакнтую группу. Стоит в пределах 80р. Не помодет поменяй замок. Проверь схему подключения. Проверь предохранители. И если все ок, то в путь.
Оу, ну я как всегда вовремя))) У меня тоже начались проблемы с машинкой, и тоже замок и вся цепь... Сообщение отредактировал Олег Астанин - 16.3.2015, 9:38 |
16.3.2015, 9:45
#398
16.3.2015, 9:57
#399
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Не надо гнать на Барнаул, Иванычъ! Ну, не надо
16.3.2015, 10:08
#400
Ты , Михалыч харэ про гонилово , Вона Олег в своей теме убиться собирается , если машин не заведется.. Может ты ему на пальцах прояснишь , как нормально в проводах разбираться научиться.. а то Олег не только советует про покуп контактных груп , а он их еще и себе набирает.. Ему уж писано , про дополнительное реле , а он и сегодня нарисовал как в стоке на копейке с замка на стартер..нынешние контакты долго не выдержат..
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 18:05 |
