27.12.2014, 7:32
#501
как пружины стоят? стаканы целые под пружины! пружины установил витками в углубления? как аммортизаторы?
27.12.2014, 11:36
#502
У меня клацала пружина , доставая витком до верхнего рычага. Ну и аморт при недотянутом нижнем болту , тоже очень паскудненько постукивает при езде.. Но раскачкай на яме его можно легко услышать.
27.12.2014, 15:29
#503
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Игорь Сообщений: 2 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 86016 Машина:Ваз21060 Цвет:трехцветный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
До замены новых рычагов проблем со стуком не было, я думаю что стаканы 100% целые. Сами пружины ставил не я, но на вид все стоит на своих местах, витками в углубления. Амортизатор тоже не я ставил, там сверху под шайбой гравера нет. Подергал за аморт, вроде не болтается, он может так сильно стучать?
15.6.2015, 13:59
#504
Товарищи,доброго времени всем! Помогите. Имею неприятный стук справа,кажется спереди. Стук проявляется при мелких неровностях и щелкает один раз при начале торможения. Металлический вроде. Провел все выходные под машиной. Поменял аморты,были на двух подтеки. Задние штанги. В марте менял шаровые. Поменял один наконечник правый,что на трапеции-зря,заводской бы еще походил. Люфта в подшипнике нет. На сервисе тоже ничего не видят,всё в порядке-только зря деньги отдал,подтянули чуть рулевое. Сайленты ещё не износилися. Никаких защит,штанов,ничего не задевает. Что может быть ещё-не знаю. Тут прочел мол где то может пружина цеплять за рычаг-не знаю не заметил. При возможности гляну. Ещё инфа-может поможет. При сильном вывешивании(езда по ямам)заднего правого колеса-оттуда слышен скрежет,будто что то где то задевает. Метал.скрежет.
15.6.2015, 15:48
#505
15.6.2015, 16:00
#506
Точняк это маятник, сегодня таже история и у меня.
15.6.2015, 18:43
#507
Благодарю, ребята. Проверю, что то я не догадался о маятнике. Попробую подтянуть гайку.
"болты сзади длинные,возможно." вот это не понял. Какие болты, от чего? |
15.6.2015, 19:43
#508
15.6.2015, 19:44
#509
Нет, хлопцы. Это не маятник - пробовал подтянуть болт. Проехался-стучит. И появился после подтягивания стук на самом рулевом колесе, при небольшом движении - в конце свободного хода. Отпустил обратно. Решил подёргать на себя и от себя переднее колесо - и о чудо! Звук, этот назойливый, щёлкающий звук раздался из района заднего правого колеса. В момент, когда авто прилично раскачалось. Буду в свободное время и при наличии ямы искать причину. Может у кого из вас уже есть предположение? Я склоняюсь к задеванию пружины о что то. Тем более, оттуда же слышался скрежет при сильном вывешивании колеса и его нагрузке(сжатие).
15.6.2015, 19:47
#510
похоже пошип.. |
15.6.2015, 19:57
#511
Про втулки учту. Я пробовал как в книге по экспл. - проверил люфт с "помощником" и чуть подтянул. Болты проверю, но уже завтра. Думаю, вряд ли в них дело. Заводские стоят,проблем не было. У бати 26 лет машине на родных болтах уж.
Подшипник? Хм, стесняюсь спросить, но разве на заднем колесе он есть? |
15.6.2015, 20:12
#512
15.6.2015, 20:22
#513
Спасибо, понял свою ошибку! Вспомнил - меняли бате, давненько было дело. Он за торм. барабаном.
15.6.2015, 20:50
#514
Он за торм. барабаном. Нет , там колодки.. |
16.6.2015, 20:42
#515
Сегодня подтянул ступичный подшипник справа, был небольшой люфт. Ничего не изменило. И всё таки стук справа, спереди. Проверил вывешенное, заднее колесо на люфт - есть небольшой. Стук продолжает действовать на нервы.
Сообщение отредактировал технолог56 - 16.6.2015, 20:44 |
17.6.2015, 9:33
#516
Люфт какой? Горизонтальный или вертикальный? Проверь шаровые и сайленты.
17.6.2015, 17:35
#517
Вертикальный. Проверю сайлентблоки, хотя смотрел уже. Шаровые менял 3000 км назад. Вроде в порядке.
17.6.2015, 22:00
#518
Вроде в порядке. Было бы в порядке не писал бы нам писем.. |
18.6.2015, 10:01
#519
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Маюсь,не пойму что стучит.Стук похожий на стук опоры,но не постоянный,чаще на слегка вывернутых колесах.Если проехатся по лужам пропадает
18.6.2015, 10:11
#520
хороший стук вылезет,а незначительный пропадет.
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 18:36 |
