30 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
Tolik2402
сообщение 27.12.2014, 7:32
Сообщение #501
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
как пружины стоят? стаканы целые под пружины! пружины установил витками в углубления? как аммортизаторы?
сообщение 27.12.2014, 11:36
Сообщение #502
У меня клацала пружина , доставая витком до верхнего рычага. Ну и аморт при недотянутом нижнем болту , тоже очень паскудненько постукивает при езде.. Но раскачкай на яме его можно легко услышать.
dogtown163
сообщение 27.12.2014, 15:29
Сообщение #503
Пользователь №: 86016
Машина:Ваз21060
Цвет:трехцветный
Год Выпуска: 2002
До замены новых рычагов проблем со стуком не было, я думаю что стаканы 100% целые. Сами пружины ставил не я, но на вид все стоит на своих местах, витками в углубления. Амортизатор тоже не я ставил, там сверху под шайбой гравера нет. Подергал за аморт, вроде не болтается, он может так сильно стучать?
технолог56
сообщение 15.6.2015, 13:59
Сообщение #504
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Товарищи,доброго времени всем! Помогите. Имею неприятный стук справа,кажется спереди. Стук проявляется при мелких неровностях и щелкает один раз при начале торможения. Металлический вроде. Провел все выходные под машиной. Поменял аморты,были на двух подтеки. Задние штанги. В марте менял шаровые. Поменял один наконечник правый,что на трапеции-зря,заводской бы еще походил. Люфта в подшипнике нет. На сервисе тоже ничего не видят,всё в порядке-только зря деньги отдал,подтянули чуть рулевое. Сайленты ещё не износилися. Никаких защит,штанов,ничего не задевает. Что может быть ещё-не знаю. Тут прочел мол где то может пружина цеплять за рычаг-не знаю не заметил. При возможности гляну. Ещё инфа-может поможет. При сильном вывешивании(езда по ямам)заднего правого колеса-оттуда слышен скрежет,будто что то где то задевает. Метал.скрежет.
сообщение 15.6.2015, 15:48
Сообщение #505
втулки маятника глянь
болты сзади длинные,возможно.
сообщение 15.6.2015, 16:00
Сообщение #506
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Точняк это маятник, сегодня таже история и у меня.
технолог56
сообщение 15.6.2015, 18:43
Сообщение #507
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Благодарю, ребята. Проверю, что то я не догадался о маятнике. Попробую подтянуть гайку.
"болты сзади длинные,возможно." вот это не понял. Какие болты, от чего?
сообщение 15.6.2015, 19:43
Сообщение #508
подтяжка может ничего не дать,если втулки разбиты,а стоят они копейки
колесные болты..все выкрутить и поглядеть,не сбитые ли торцы на них.
технолог56
сообщение 15.6.2015, 19:44
Сообщение #509
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Нет, хлопцы. Это не маятник - пробовал подтянуть болт. Проехался-стучит. И появился после подтягивания стук на самом рулевом колесе, при небольшом движении - в конце свободного хода. Отпустил обратно. Решил подёргать на себя и от себя переднее колесо - и о чудо! Звук, этот назойливый, щёлкающий звук раздался из района заднего правого колеса. В момент, когда авто прилично раскачалось. Буду в свободное время и при наличии ямы искать причину. Может у кого из вас уже есть предположение? Я склоняюсь к задеванию пружины о что то. Тем более, оттуда же слышался скрежет при сильном вывешивании колеса и его нагрузке(сжатие).
сообщение 15.6.2015, 19:47
Сообщение #510
похоже пошип..
технолог56
сообщение 15.6.2015, 19:57
Сообщение #511
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Про втулки учту. Я пробовал как в книге по экспл. - проверил люфт с "помощником" и чуть подтянул. Болты проверю, но уже завтра. Думаю, вряд ли в них дело. Заводские стоят,проблем не было. У бати 26 лет машине на родных болтах уж.
Подшипник? Хм, стесняюсь спросить, но разве на заднем колесе он есть?
сообщение 15.6.2015, 20:12
Сообщение #512
технолог56
сообщение 15.6.2015, 20:22
Сообщение #513
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо, понял свою ошибку! Вспомнил - меняли бате, давненько было дело. Он за торм. барабаном.
сообщение 15.6.2015, 20:50
Сообщение #514
технолог56
сообщение 16.6.2015, 20:42
Сообщение #515
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Сегодня подтянул ступичный подшипник справа, был небольшой люфт. Ничего не изменило. И всё таки стук справа, спереди. Проверил вывешенное, заднее колесо на люфт - есть небольшой. Стук продолжает действовать на нервы.
Сообщение отредактировал технолог56 - 16.6.2015, 20:44
ExL
сообщение 17.6.2015, 9:33
Сообщение #516
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Люфт какой? Горизонтальный или вертикальный? Проверь шаровые и сайленты.
технолог56
сообщение 17.6.2015, 17:35
Сообщение #517
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Вертикальный. Проверю сайлентблоки, хотя смотрел уже. Шаровые менял 3000 км назад. Вроде в порядке.
сообщение 17.6.2015, 22:00
Сообщение #518
Цитата(технолог56 @ 17.6.2015, 17:35) *
Вроде в порядке.
Было бы в порядке не писал бы нам писем.. smirk2.gif Стуки ищутся долго и трудно.. Но вариант есть .. На яме , или где ещё.. Раскачивается подозреваемая сторона , а в это время " эксперт " снизу щупает элементы подвески.. Там , где стук , он и на руку слышный будет.. Ну я так часто свои стуки искал..
сообщение 18.6.2015, 10:01
Сообщение #519
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Маюсь,не пойму что стучит.Стук похожий на стук опоры,но не постоянный,чаще на слегка вывернутых колесах.Если проехатся по лужам пропадает
сообщение 18.6.2015, 10:11
Сообщение #520
хороший стук вылезет,а незначительный пропадет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:12
