17.12.2014, 21:50
#401
Крен проверяется мультиметром.. Это ж источпик постоянного напряжения. Если Саня паяльник сказал , что она на 3,3 вольта , то на входе у ней будет борт сеть , а на выходе 3,3 вольта. Если на выходе у крена бортсеть , это коротыш , а если 0 вольт , то пробой. В обоих случаях только замена..
17.12.2014, 21:52
#402
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/959/601/471/471601959_207.JPG
Ножки слева на право - выход стабилизированного напряжения, минус, вход не стабилизированного напряжения. Т.е на первой ножке 3.3 вольта, на средней минус, на третьей 12 вольт. |
18.12.2014, 10:03
#403
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 44374 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:босфор Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
payalnikk, на входе и выходе одно и то же. Есть смысл искать кренку такую? Или всё что дальше тоже неисправно теперь?
на Кренке маркировка 7133А-1 Скрытая информация: еще смущает резитор этот "зеленый" в клею, к которому +12в идет - у него меньше ома сопротивление. может так и надо.. Скрытая информация: Сообщение отредактировал Z0RR0 - 18.12.2014, 10:22 |
18.12.2014, 10:37
#404
Шанс всегда есть, тем более что проц не совсем мертв, так как время показывает.
18.12.2014, 11:12
#405
нашел информацию по ээтой кренке. первая нога это минус.
в соответствии с этим на входе 11,4, на выходе -0,5 это значит "пробой" ?? даташит на кренку |
18.12.2014, 14:13
#406
25.12.2014, 14:45
#407
Вобщем замена кренки к успеху не привела. Половина дорожек отваливается, конденсаторы шевеляться.
Купил новые часы. Разобрал, чтоб вынести датчик температуры салона из корпуса. На удивление сборка порадовала - более менее нормальные провода, на штекерах, меньше термоклея и новая плата. Кстати теперь погоду показывают и от батареек. ![]() ![]()
25.12.2014, 14:51
#408
ага,переделали смотрю..почем они щас?
25.12.2014, 18:25
#409
21 декабря были 565р. сейчас уже не знаю сколько, по старой цене взял.
29.12.2014, 17:59
#410
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А обзор в новых часах как?
А то в старых хороший когда сверху смотреть, сбоку почти ничего не видно. |
29.12.2014, 23:54
#411
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, а у меня пропадают показания вольтметра. Они "светятся" еле-ле, видно цифры под определенным углом
Вся остальная индикация норм. Причем утром плюхаюсь в бибику, вольты показывают, завожу, через некоторое время угасают |
30.12.2014, 0:00
#412
По идее все сразу должно плохо показывать..
30.12.2014, 12:12
#413
1.1.2015, 22:10
#414
Да, все ок.
Именно вольты гаснут со временем. И надо головой поиграться и глазами, чтобы под определенным углом поймать показания. |
6.1.2015, 9:23
#415
А обзор в новых часах как? А то в старых хороший когда сверху смотреть, сбоку почти ничего не видно. нормально всё видно. и со старыми проблем с обзорностью не было Сообщение отредактировал Z0RR0 - 6.1.2015, 9:25 |
6.1.2015, 10:07
#416
Именно вольты гаснут со временем. Тогда два варианта, или плохой контакт самого дисплея с платой, или выходит из строя ЦАП в процессоре. Если плохой контакт, то иногда достаточно чуть чуть поджать саморезик крепления платки, возле контактной площадки дисплея. Если проблема с процессором, то тут вряд ли чем поможешь. |
6.1.2015, 10:39
#417
7.1.2015, 22:58
#418
Спасибо, payalnikk
20.2.2015, 23:27
#419
Мои сдулись все таки
Поставил стоковые с хром колечком и спсиху купил БК-06. |
21.2.2015, 0:18
#420
Мои стоковые дохлые.. в шаре вакуметр стоит.. а в копее.. дырка пока..
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2026, 21:57 |
