24.12.2014, 12:04
#101
возможно и притираются,если дальше будет так продолжаться,померяеш все датчики,я тебе распиновку найду.
тормоза кста надо прокачать сначала без двига а потом с вкл.двигом.Может и с форс проссыкает..вонь соляры есть под капотом? сыми пластиковую крышку,сразу будет видно,с откуда ссыт,с форсы или свечей.Откладывать нельзя такое дело,срочно устранять пока не прожгло посадочные места. фильтр ключем специальным затягивается)) была у меня такая куйня на форсе,похоже?в личку кинул. ты кста коллектор притер? ![]()
24.12.2014, 17:48
#102
снял ещё раз блок абс, поменял на нормальные щётки по размерам старых, поставил, потухли лампочки и вроде не загорелись. прокачал тормоза и проехался км 5, ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ ! но с*ка ещё этот звук с прысканьем
24.12.2014, 18:12
#103
а у тебя изображение зеркальное на монике смотрю?линии есть на мониторе?
скоко такой девайс стоит? снял ещё раз блок абс, поменял на нормальные щётки по размерам старых, поставил, потухли лампочки и вроде не загорелись. прокачал тормоза и проехался км 5, ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ ! яж тебе сразу сказал-ставь норм щетки!)) быстро ты однако снимаеш ставиш блоки) сыми крышку и погляди,все будет слышно! свеча врядли,скорей всего форса!смотри что надо сделать когда поедеш к спецу. Только новые!: 1.Болтик на форсу с ФИКСАТОРОМ резьбы прямо на нем (фирменный),под звезду! http://ivano-frankivska-obl.prom.ua/p39267...a-forsunki.html 2.Новое упл.кольцо(неровное внутри и есть,так и должно) http://sprinter-parts.ru/index.php?sistema...va_107518_kupit эти 2 пункта должны быть токо новыми,не ведись если даже болтик будут фаловать поставить старый))они вытягиваются,соответственно тянуть его надо будет сильнее,значит обязательно сломаеш ГБЦ)))потом гемор реальный будет) Затем,они обяз.должны пройти зенкером или типа того посадочное место на форсу..газами там полюбасу прожгло раковину,если его не выровнять,упл.кольца хватит ненадолго! плюс саму форсу тоже на станочке подровнять(если есть раковина) НЕ забыть форсу смазать медной или другой Жаростойкой смазкой!это гораздо облегчит ее последующее вытягивание.Вроде ниче не забыл. |
24.12.2014, 20:25
#104
так ты сразу и не сказал какие щётки ставить =) я в нете прочитал -от 2110 генератора, а надо от 2108 или 2105 щётки генератора, они идеально точатся под старые щётки. короче надеюсь проблем больше не будет. насчёт форсы. тоже в нете прочитал, брать новые болты и кольца. только где их найти...
скоко такой девайс стоит? зеркало и 2 камеры в 5200 вышло |
24.12.2014, 20:29
#105
так ты сразу и не сказал какие щётки ставить =) че и спросил,что ты за щетки поставил-смотри они должны ходить весьма плотно,без люфта!если болтаются,лучше взять какие то другие и подточить по месту чтоб сидели четко. у меня вобще от пылесоса) |
24.12.2014, 21:34
#106
а вообще сложно и долго менять кольца эти на форсунках ? смотрю видео в нете, там вообще жесть у людей... http://www.youtube.com/watch?v=2l_vRa6EjUs
24.12.2014, 22:34
#107
Недолго если сразу.
Если запускаеш,появляется такая куйня как на видео..да и я на видео говорил что по руке бьет)) кста за 3 дня там засрало налетом хорошо) Сымай крышку,или снял уже? ps это видео нестрашное..есть писец вобще как запускают =) вот что бывает когда колечко меняют не сразу)) |
24.12.2014, 23:37
#108
это появилось вот на днях, проехал максимум км 10 так... ничего не снимал, завтра в сервис поеду, нету ничего из инструмента чтоб делать, и сыкотно пока лезть в дизель
24.12.2014, 23:44
#109
еще кой че забыл..перед тем как ехать в сервис,заедь в шиномонтажку и продуй со шланги все форсы чтоб срань в цилиндр не полетела..(я еще и р-лем промыл на битой форсе что кидал на видео),а потом продул..мусора дофига было))
КРЫШКУ СЫМИ))) а то весь мусор на сервисе в цилиндр полетит..сам понимаш) лишний рас не буду говорить что если на сервисе нет того что я написал,то тебе там делать нечего. или сам купи уж.. форсы в Спринте вынимаются тяжело но не так как в Трафике,Виваро или Примастаре ..и все это из за того что пожалели смазать медной |
25.12.2014, 10:44
#110
форсы же не под крышкой. смотрел, вроде чисто всё, только под первой форсой мокренько но не сильно. всё, я в сервис
Сообщение отредактировал NeonKIR - 25.12.2014, 10:44 |
25.12.2014, 10:52
#111
25.12.2014, 14:57
#112
а где?))мокренькая-знач она и ссыт. ну снаружи немного потеет. отдал короче свой машЫн в мастерню, сижу переживаю |
25.12.2014, 15:24
#113
у него кольца и болткики есть?а че сам не присутствуеш там?
25.12.2014, 15:37
#114
да, всё есть сказал. там будет видно новые или старые болты. а кольца не проверить, если что потом его кольцо проткну
ещё вопросец, как сделать чип в выкидной ключ ? скока по цене ? Сообщение отредактировал NeonKIR - 25.12.2014, 17:28 |
26.12.2014, 10:52
#115
Ролакс, короче "развели" меня на проверку на стенде форсунок =) они их проверяют и если надо регулируют на одинаковые кг ? или только проверка ?
26.12.2014, 11:13
#116
ещё вопросец, как сделать чип в выкидной ключ ? скока по цене ? тут глянь http://mercedes-club.org/forum/index.php?/...BD%D0%BE%D0%B9/ а причем проверка если оно ссыт и пшикает? ну а вобще ревизия не помешает проверить на перелив там и тд |
26.12.2014, 11:32
#117
а причем проверка если оно ссыт и пшикает? Кроме "ссыт и пшыкает" ещё достаточно параметров для проверки, такие как факел распыла, производительность, при каком давлении происходит открытие форсунки. Так что я б не октазался от проверки на нормальном стенде с грамотным проверяющим. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 26.12.2014, 11:37 |
26.12.2014, 11:39
#118
да то ясно..просто я подумал что они вместо ремонта хотят проверку сделать)
26.12.2014, 12:26
#119
Конечно сделай. Проверка давления открытия форсы и факела распыла для дизеля вещь очень нужная. На работе имеется простенькая механическая приблуда, на ней с грузовых форсы частенько проверяем.
26.12.2014, 12:32
#120
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:56 |
