25 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Mercedes-Benz Sprinter, Красивый большой машЫн !
сообщение 24.12.2014, 12:04
Сообщение #101
возможно и притираются,если дальше будет так продолжаться,померяеш все датчики,я тебе распиновку найду.
тормоза кста надо прокачать сначала без двига а потом с вкл.двигом.Может и с форс проссыкает..вонь соляры есть под капотом?
сыми пластиковую крышку,сразу будет видно,с откуда ссыт,с форсы или свечей.Откладывать нельзя такое дело,срочно устранять пока не прожгло посадочные места.
фильтр ключем специальным затягивается))
была у меня такая куйня на форсе,похоже?в личку кинул.
ты кста коллектор притер?
сообщение 24.12.2014, 17:48
Сообщение #102
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
снял ещё раз блок абс, поменял на нормальные щётки по размерам старых, поставил, потухли лампочки и вроде не загорелись. прокачал тормоза и проехался км 5, ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ ! но с*ка ещё этот звук с прысканьем fffuuu.gif fffuuu.gif fffuuu.gif да да, звук как у тебя на видео... завтра поеду в сервис sad.gif раз была ошибка свечки накаливания, может с неё и травит воздух ??
сообщение 24.12.2014, 18:12
Сообщение #103
а у тебя изображение зеркальное на монике смотрю?линии есть на мониторе?
скоко такой девайс стоит?
яж тебе сразу сказал-ставь норм щетки!))
быстро ты однако снимаеш ставиш блоки)
сыми крышку и погляди,все будет слышно! свеча врядли,скорей всего форса!смотри что надо сделать когда поедеш к спецу.
Только новые!:
1.Болтик на форсу с ФИКСАТОРОМ резьбы прямо на нем (фирменный),под звезду! http://ivano-frankivska-obl.prom.ua/p39267...a-forsunki.html
2.Новое упл.кольцо(неровное внутри и есть,так и должно) http://sprinter-parts.ru/index.php?sistema...va_107518_kupit
эти 2 пункта должны быть токо новыми,не ведись если даже болтик будут фаловать поставить старый))они вытягиваются,соответственно тянуть его надо будет сильнее,значит обязательно сломаеш ГБЦ)))потом гемор реальный будет)
Затем,они обяз.должны пройти зенкером или типа того посадочное место на форсу..газами там полюбасу прожгло раковину,если его не выровнять,упл.кольца хватит ненадолго!
плюс саму форсу тоже на станочке подровнять(если есть раковина)
НЕ забыть форсу смазать медной или другой Жаростойкой смазкой!это гораздо облегчит ее последующее вытягивание.Вроде ниче не забыл.
сообщение 24.12.2014, 20:25
Сообщение #104
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
так ты сразу и не сказал какие щётки ставить =) я в нете прочитал -от 2110 генератора, а надо от 2108 или 2105 щётки генератора, они идеально точатся под старые щётки. короче надеюсь проблем больше не будет. насчёт форсы. тоже в нете прочитал, брать новые болты и кольца. только где их найти...
зеркало и 2 камеры в 5200 вышло
сообщение 24.12.2014, 20:29
Сообщение #105
Цитата(Ролакс @ 22.12.2014, 22:06) *
че и спросил,что ты за щетки поставил-смотри они должны ходить весьма плотно,без люфта!если болтаются,лучше взять какие то другие и подточить по месту чтоб сидели четко.
у меня вобще от пылесоса)
сообщение 24.12.2014, 21:34
Сообщение #106
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а вообще сложно и долго менять кольца эти на форсунках ? смотрю видео в нете, там вообще жесть у людей... http://www.youtube.com/watch?v=2l_vRa6EjUs
сообщение 24.12.2014, 22:34
Сообщение #107
Недолго если сразу.
Если запускаеш,появляется такая куйня как на видео..да и я на видео говорил что по руке бьет)) кста за 3 дня там засрало налетом хорошо)
Сымай крышку,или снял уже?
ps это видео нестрашное..есть писец вобще как запускают =)
вот что бывает когда колечко меняют не сразу))
сообщение 24.12.2014, 23:37
Сообщение #108
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
это появилось вот на днях, проехал максимум км 10 так... ничего не снимал, завтра в сервис поеду, нету ничего из инструмента чтоб делать, и сыкотно пока лезть в дизель nea.gif надеюсь ничего не прикипело там у меня angel.gif буду менять все колечки и смажу медной смазкой как ты говорил drugba.gif
сообщение 24.12.2014, 23:44
Сообщение #109
еще кой че забыл..перед тем как ехать в сервис,заедь в шиномонтажку и продуй со шланги все форсы чтоб срань в цилиндр не полетела..(я еще и р-лем промыл на битой форсе что кидал на видео),а потом продул..мусора дофига было))
КРЫШКУ СЫМИ))) а то весь мусор на сервисе в цилиндр полетит..сам понимаш)
лишний рас не буду говорить что если на сервисе нет того что я написал,то тебе там делать нечего.
или сам купи уж..
форсы в Спринте вынимаются тяжело но не так как в Трафике,Виваро или Примастаре ..и все это из за того что пожалели смазать медной diablo.gif
сообщение 25.12.2014, 10:44
Сообщение #110
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
форсы же не под крышкой. смотрел, вроде чисто всё, только под первой форсой мокренько но не сильно. всё, я в сервис drugba.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 25.12.2014, 10:44
сообщение 25.12.2014, 10:52
Сообщение #111
а где?))мокренькая-знач она и ссыт.
сообщение 25.12.2014, 14:57
Сообщение #112
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну снаружи немного потеет. отдал короче свой машЫн в мастерню, сижу переживаю cray.gif но вроде норм мастер, объяснил что и как делать будет: сперва снимет, если надо посадочное тачнёт и смажет потом смазкой. кстати звук пропал когда прогрелась... но сказал ему чтоб все менял кольца. херово что не вижу что он делает... надеюсь без геморроя будет всё friends.gif пасты медной нету в магазинах, только в баллончиках... закажу на сайте тогда одном.
сообщение 25.12.2014, 15:24
Сообщение #113
у него кольца и болткики есть?а че сам не присутствуеш там?
сообщение 25.12.2014, 15:37
Сообщение #114
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
да, всё есть сказал. там будет видно новые или старые болты. а кольца не проверить, если что потом его кольцо проткну smirk2.gif сегодня он занят, сказал завтра с утра будет делать мою... подъеду глянуть как там работа продвигается
ещё вопросец, как сделать чип в выкидной ключ ? скока по цене ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 25.12.2014, 17:28
сообщение 26.12.2014, 10:52
Сообщение #115
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Ролакс, короче "развели" меня на проверку на стенде форсунок =) они их проверяют и если надо регулируют на одинаковые кг ? или только проверка ?
сообщение 26.12.2014, 11:13
Сообщение #116
тут глянь http://mercedes-club.org/forum/index.php?/...BD%D0%BE%D0%B9/
а причем проверка если оно ссыт и пшикает?
ну а вобще ревизия не помешает проверить на перелив там и тд
сообщение 26.12.2014, 11:32
Сообщение #117
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Кроме "ссыт и пшыкает" ещё достаточно параметров для проверки, такие как факел распыла, производительность, при каком давлении происходит открытие форсунки. Так что я б не октазался от проверки на нормальном стенде с грамотным проверяющим.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 26.12.2014, 11:37
сообщение 26.12.2014, 11:39
Сообщение #118
да то ясно..просто я подумал что они вместо ремонта хотят проверку сделать)
сообщение 26.12.2014, 12:26
Сообщение #119
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Конечно сделай. Проверка давления открытия форсы и факела распыла для дизеля вещь очень нужная. На работе имеется простенькая механическая приблуда, на ней с грузовых форсы частенько проверяем.
сообщение 26.12.2014, 12:32
Сообщение #120
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vad_ik @ 26.12.2014, 11:26) *
...простенькая механическая приблуда,..
Это из гидравлического насоса сделана? Себе хотел такую сделать, но мать насос дороговат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:20
