23.12.2014, 23:23
#1441
23.12.2014, 23:35
#1442
Я тактоже в Украину пока и не ездок.. А вот к Ролаксу мабудь и получится подкатить.. Мысли пока точн есть..
24.12.2014, 5:21
#1443
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
15.1.2015, 13:22
#1444
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 29 Регистрация: 6.7.2013 Из: Киев Пользователь №: 81582 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Друзья, после капиталки появилась проблема. Собрал движок, поставил, воспламенил и его колотит слегка и быстро грееться! Нормально это??
15.1.2015, 14:13
#1445
Это не гут.. Проверь метки на КВ и распреде и перепроверь зажиг..Чего то не правильно.
15.1.2015, 15:54
#1446
Вот теперь новая проблема!! Пытался выехать из гаража и она заглохла!!! Теперь вообще не заводиться и стартер плохо крутит ( 2-3 оборота резвые и один очень тугой. Тугой на столько что тухнут все приборы и лампочки)
15.1.2015, 20:14
#1447
А зазоры в кольцах не сильно маленькие?? Чето на приклин при парегреве похоже..Остужай и только потом пробуй.
16.1.2015, 10:00
#1448
ИванычЪ Все решилось проще. Разобрал стартер а там вместо втулок осталась медная фольга
16.1.2015, 11:42
#1449
Давай, нормальный стартер - нормальный запуск..
27.1.2015, 6:47
#1450
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2015 Пользователь №: 91378 Машина:Ваз 2121 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Подскажите по ремонту. Затеял капиталку, в первый раз для меня. Делаю даже не ради капиталки, а чтобы научиться чему-то новому. Пробег 56т.км., вроде родной. Раскидал ДВС, по вскрытию оказались поршня 79.4, как я понимаю первый ремонтный, вкладыши 0.25. Пришла идея заменить колено на новое от 21213 (как советуют на сайте автоваза), так вот допереть не могу - какие вкладыши в таком случае ставить? Ведь коленвал будет новый, а блок как я понимаю точился. И ещё вопрос - на блоке снизу выбиты разные группы поршней. Если блок точить, уже по барабану на эти группы или нет? |
27.1.2015, 7:20
#1451
Всем привет! Пришла идея заменить колено на новое от 21213 (как советуют на сайте автоваза), так вот допереть не могу - какие вкладыши в таком случае ставить? В На новое колено и вкладыши соответственно нулевые! |
27.1.2015, 8:54
#1452
Блок точится под готовые поршня - сначала купил потом с поршнями же отдал на расточку.
14.3.2015, 13:17
#1453
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Олеся Сообщений: 22 Регистрация: 14.3.2015 Из: Ростов-на-дону Пользователь №: 91898 Машина:Ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста определить что стучит Ваз 2106. Видео.. http://m.youtube.com/watch?v=7maex9GUp4A
14.3.2015, 13:30
#1454
14.3.2015, 14:11
#1455
Да что двигатель понятно, уже разбирали, поменяли, шатуны, вкладыши, кольца, все прокладки, головку разбирали, уже много чего сделали, собрали, а она стучит, но правда уже немного другой звук чем в первый раз, вот хотим хотя-бы примерно узнать что это может быть,что за звук, из за чего...
14.3.2015, 14:26
#1456
Стетоскоп возьми и послушай,слышно будет прекрасно,откуда грохот..кратковременно можно откинуть ремень,послушать без него,пройдет/не пройдет.
14.3.2015, 15:01
#1457
Спасибо большое сегодня послушаем,ремень откидывали, всё равно стучит.
14.3.2015, 16:36
#1458
Да уж , грохочет как поломатая семерка..
14.3.2015, 16:48
#1459
Это и есть семерка просто двигатель от шестерки.
14.3.2015, 16:55
#1460
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 9:16 |
