24 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Замок Зажигания, все глюки
сообщение 22.12.2014, 21:00
Сообщение #381
Вотразбаловали вас сайтами. У нас тырнета не было чего находили , на том и катались..
сообщение 22.12.2014, 21:21
Сообщение #382
https://detali.zp.ua/catalog/93577-kont_gru..._kont/#comments
Tres
сообщение 22.12.2014, 21:42
Сообщение #383
Из: Бердянск
Пользователь №: 90923
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 25 раз
Ага,как раз такую и смотрел.Ещё вопрос,возможно действительно дурацкий,прошу извинить.. sorry.gif .Решит ли проблему замена всего замка зажигания? так сказать-шоб голову не морочить.. victory.gif
сообщение 22.12.2014, 21:44
Сообщение #384
нет,не решает..покупай эту группу+реле=5лет (тоись до 2020 года будет порядок!)
Tres
сообщение 22.12.2014, 21:46
Сообщение #385
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
сообщение 22.12.2014, 21:49
Сообщение #386
Цитата(Tres @ 22.12.2014, 21:42) *
Так писано , в твоем случае нужно толко реле стартера поставить. Остальное все свое должно работать еще десятилетия..
Tres
сообщение 23.12.2014, 18:53
Сообщение #387
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Поменяли контактную группу,поставили на место замок,всё прозвонил электрик-вроде работает ok.gif ,только почему-то лампочка аккумулятора горит на панели,но зарядка идёт.Теперь на очереди фары заднего хода,не горят.... sad.gif
сообщение 23.12.2014, 20:38
Сообщение #388
лягушку на кпп глянь (перемкни)..должно загореться..лампа горит-есть такая спецтема
реле поставил электрик?
Tres
сообщение 23.12.2014, 20:56
Сообщение #389
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Реле поставит завтра,когда будет фары смотреть,очень плохо без подсветки заднего хода sorry.gif ,заодно и за "лягушку" скажу.Спасибо за советы и ответы. yes3.gif
Было такое чувство отчаяния,что уже хотел выставить на продажу head.gif ,но теперь как-то появилось желание довести "до ума",не своими руками конечно,а с помощью опытных людей.Спасибо. drugba.gif
сообщение 23.12.2014, 21:48
Сообщение #390
жигули проще топора сделана,чтож будет когда мерина купиш?))
Tres
сообщение 27.12.2014, 19:30
Сообщение #391
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Небольшой доклад hi.gif о проделанной работе по электрике-всё сделали,поменяли жабку,печку отегулировали,ну и так,по мелочи. ok.gif
А вот теперь ув.спецы,проблема вырисовалась в другом cray.gif :когда авто на прогреве(подсос) и при нажатии педали акселератора,слышен какой-то типо скрежета,как-будто вместе с движком стартер крутит,но явно не он dntknw.gif .Сие слухом определяю в области левой ноги внизу,под каптом,пока никому показать не успел.Возможна ли диагностика по скудной симптоматике? help.gif
Solex
сообщение 27.12.2014, 20:06
Сообщение #392
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Посмотри может кронштейн привода акселератора лопнул.
Tres
сообщение 27.12.2014, 20:22
Сообщение #393
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Solex спасибо,но это только на СТО,да как впрочем и всё остальное... sorry.gif
Solex
сообщение 27.12.2014, 21:10
Сообщение #394
Из: Тула
Tres самому можно поменять, если дело в ней, летом на семерке поменял (Сообщение #532) правую сторону во дворе, дольше упавшую гайку искал smile3.gif
сообщение 27.12.2014, 21:45
Сообщение #395
Пластиковый кронштейн меняется легко в одиночку в любых гаражно дорожных условиях..
Tres
сообщение 27.12.2014, 22:07
Сообщение #396
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
ИванычЪ да знать бы конкретно в чём дело, this.gif знакомый ещё предположил,что помпа,но каким образом? read.gif
Олег Астанин
сообщение 16.3.2015, 9:37
Сообщение #397
Из: Россия, г.Барнаул
Пользователь №: 75885
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Зеленая липа
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 3 раза
Смени сначала контакнтую группу. Стоит в пределах 80р. Не помодет поменяй замок. Проверь схему подключения. Проверь предохранители. И если все ок, то в путь.
Оу, ну я как всегда вовремя))) У меня тоже начались проблемы с машинкой, и тоже замок и вся цепь...
Сообщение отредактировал Олег Астанин - 16.3.2015, 9:38
сообщение 16.3.2015, 9:45
Сообщение #398
Привет , Барнаул.. Да уж , совет вовремя.. Он еще в декабре проблемы порешал..
сообщение 16.3.2015, 9:57
Сообщение #399
Спасибо сказали: 1272 раза
сообщение 16.3.2015, 10:08
Сообщение #400
Ты , Михалыч харэ про гонилово , Вона Олег в своей теме убиться собирается , если машин не заведется.. Может ты ему на пальцах прояснишь , как нормально в проводах разбираться научиться.. а то Олег не только советует про покуп контактных груп , а он их еще и себе набирает.. Ему уж писано , про дополнительное реле , а он и сегодня нарисовал как в стоке на копейке с замка на стартер..нынешние контакты долго не выдержат..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:47
