24 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Замок Зажигания, все глюки
Tolik2402
сообщение 22.12.2014, 9:37
Сообщение #361
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а контакты как? снять клему с аккумулятора и повернуть валик, посмотреть контакты
Tres
сообщение 22.12.2014, 9:43
Сообщение #362
Из: Бердянск
Пользователь №: 90923
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 25 раз
payalnikk теперь понимаю,что без автоэлектрика не обойтись... this.gif Одно плохо,что поехать не могу,нужно будет как-то домой привезти человека,если кто-нибудь согласится.Наверное плохо быть химиком,нежели механиком.. cray.gif
снял клемму,проворачивается без усилий,как и прежде.
Tolik2402
сообщение 22.12.2014, 9:52
Сообщение #363
Машина:ВАЗ-21070
да дело ж не в усилии а в том замыкаются ли контакты. Возьми индикатор, или мультиметр, на крайний случай лампу на 12В с 2 проводками. один провод на массу а вторым проверь напряжение на коричневом проводе, а потом поверни валик в положение включенного зажигания и проверь на синем с черным.
Tres
сообщение 22.12.2014, 9:55
Сообщение #364
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Tolik2402
Сообщение #365
Машина:ВАЗ-21070
клему что снимал не забудь одеть перед этим
Tres
сообщение 22.12.2014, 20:01
Сообщение #366
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Небольшой доклад о проделанной работе: пришёл электрик,всё прозвонил,проверил,сказал-всё нормально,напряжение подходит везде в порядке нормы.Проблема оказывается в контактной группе,с его слов существует какой-то "провал" в контакте,что сказывается на выпадении функции питания панели,ламп и т.д,не повреждённая осталась функция стартера.Что-то подогнул,почистил,начало всё работать от руки,НО,ставить в замок не стал,сказал,что такое может повторяться постоянно,нужно менять контактную группу,но есть риск купить тоже с дефектами.
Вобщем,как обычный пользователь я не знаю что делать,заводить "от руки" барабанчиком для меня не вариант,поставить на место как есть-тоже не известно где заглохну,всё,капец... sad.gif sad.gif sad.gif
сообщение 22.12.2014, 20:07
Сообщение #367
Короче-бери новую контакную и обязательно ставь реле на контакты чтоб жили долго и счастливо.
тк новые контакты без реле живут полгода в среднем)
Сообщение #368
Я бы ставил и пользовался. А так будешь думать и гадать , что купить или продать.. fffuuu.gif
Tolik2402
сообщение 22.12.2014, 20:11
Сообщение #369
Машина:ВАЗ-21070
возьми хорошую контактную группу замени и забудь, только не бери китай
Tres
сообщение 22.12.2014, 20:13
Сообщение #370
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Ролакс ИванычЪ Tolik2402 спасибо за ответы и советы,только как же попасть не на "плацебо",а нормальный девайс,чтобы хоть на время забыть....
Сообщение отредактировал Tres - 22.12.2014, 20:15
сообщение 22.12.2014, 20:14
Сообщение #371
да блин брал я всякие,год-полгода зараза..а реле все равно не ставлю,лень,вот еще раз поменяю-тогда уж)))
а родная 23 года отработала...
Tolik2402
сообщение 22.12.2014, 20:17
Сообщение #372
Машина:ВАЗ-21070
они ж раньше из латуни делалсь, приклепывались медными заклепками, а сейчас заклепки стальные, латунь не пружинит.
Tres
сообщение 22.12.2014, 20:19
Сообщение #373
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Так что же всё-таки лучше-рабочая б/ушная или новая? dntknw.gif
сообщение 22.12.2014, 20:22
Сообщение #374
да,раньше красные были а щас белые какие то..впрочем с реле будут и такие работать.
если с финансами туго пусть пока эта пашет..но не вручную же крутить))вставляй назад ее,сгорит новую купиш.
Tolik2402
сообщение 22.12.2014, 20:30
Сообщение #375
Машина:ВАЗ-21070
лучше новая родом из ссср. ток найти проблема.
Tres
сообщение 22.12.2014, 20:31
Сообщение #376
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
да с финансами оно-то всегда не ахти,главное купить нормальную,а вот как определить-вопрос..
сообщение 22.12.2014, 20:34
Сообщение #377
Блин , болталово на пару страниц.. Я бырешил все молча и за пол часа. Это с временем до магаза , чтобы реле с колодкою прикупить.
Tres
сообщение 22.12.2014, 20:37
Сообщение #378
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
ИванычЪ ,извините,я машиной обзавёлся 2 недели назад,до этого всегда мототехника была,ну не шарю я в этом,чесно... this.gif
сообщение 22.12.2014, 20:43
Сообщение #379
За спрос в нос не дают, но шарить надобно и самому. Начинать. Чтобы все сразу порешать это ни у кого не получится. А вот поочередно э то самое то.
Tres
сообщение 22.12.2014, 20:47
Сообщение #380
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Глянул на сайтах-Россия,Китай и Болгария,цена от 10 до 30 грн,ну и какую брать -хз... read.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:44
