22.12.2014, 9:37
#361
а контакты как? снять клему с аккумулятора и повернуть валик, посмотреть контакты
22.12.2014, 9:43
#362
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Прохор Сообщений: 105 Регистрация: 21.12.2014 Из: Бердянск Пользователь №: 90923 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 25 раз |
payalnikk теперь понимаю,что без автоэлектрика не обойтись...
Цитата а контакты как? снять клему с аккумулятора и повернуть валик, посмотреть контакты снял клемму,проворачивается без усилий,как и прежде.
22.12.2014, 9:52
#363
да дело ж не в усилии а в том замыкаются ли контакты. Возьми индикатор, или мультиметр, на крайний случай лампу на 12В с 2 проводками. один провод на массу а вторым проверь напряжение на коричневом проводе, а потом поверни валик в положение включенного зажигания и проверь на синем с черным.
22.12.2014, 9:55
#364
Tolik2402 ,payalnikk,спасибо большое,сделаю-отпишусь.
22.12.2014, 9:55
#365
клему что снимал не забудь одеть перед этим
22.12.2014, 20:01
#366
Небольшой доклад о проделанной работе: пришёл электрик,всё прозвонил,проверил,сказал-всё нормально,напряжение подходит везде в порядке нормы.Проблема оказывается в контактной группе,с его слов существует какой-то "провал" в контакте,что сказывается на выпадении функции питания панели,ламп и т.д,не повреждённая осталась функция стартера.Что-то подогнул,почистил,начало всё работать от руки,НО,ставить в замок не стал,сказал,что такое может повторяться постоянно,нужно менять контактную группу,но есть риск купить тоже с дефектами.
Вобщем,как обычный пользователь я не знаю что делать,заводить "от руки" барабанчиком для меня не вариант,поставить на место как есть-тоже не известно где заглохну,всё,капец... |
22.12.2014, 20:07
#367
Короче-бери новую контакную и обязательно ставь реле на контакты чтоб жили долго и счастливо.
тк новые контакты без реле живут полгода в среднем) |
22.12.2014, 20:07
#368
Я бы ставил и пользовался. А так будешь думать и гадать , что купить или продать..
22.12.2014, 20:11
#369
возьми хорошую контактную группу замени и забудь, только не бери китай
22.12.2014, 20:13
#370
Ролакс ИванычЪ Tolik2402 спасибо за ответы и советы,только как же попасть не на "плацебо",а нормальный девайс,чтобы хоть на время забыть....
Сообщение отредактировал Tres - 22.12.2014, 20:15 |
22.12.2014, 20:14
#371
22.12.2014, 20:17
#372
они ж раньше из латуни делалсь, приклепывались медными заклепками, а сейчас заклепки стальные, латунь не пружинит.
22.12.2014, 20:19
#373
Так что же всё-таки лучше-рабочая б/ушная или новая?
22.12.2014, 20:22
#374
да,раньше красные были а щас белые какие то..впрочем с реле будут и такие работать.
если с финансами туго пусть пока эта пашет..но не вручную же крутить))вставляй назад ее,сгорит новую купиш. |
22.12.2014, 20:30
#375
лучше новая родом из ссср. ток найти проблема.
22.12.2014, 20:31
#376
Цитата если с финансами туго пусть пока эта пашет..но не вручную же крутить))вставляй назад ее,сгорит новую купиш. да с финансами оно-то всегда не ахти,главное купить нормальную,а вот как определить-вопрос..
22.12.2014, 20:34
#377
Блин , болталово на пару страниц.. Я бырешил все молча и за пол часа. Это с временем до магаза , чтобы реле с колодкою прикупить.
22.12.2014, 20:37
#378
ИванычЪ ,извините,я машиной обзавёлся 2 недели назад,до этого всегда мототехника была,ну не шарю я в этом,чесно...
22.12.2014, 20:43
#379
За спрос в нос не дают, но шарить надобно и самому. Начинать. Чтобы все сразу порешать это ни у кого не получится. А вот поочередно э то самое то.
22.12.2014, 20:47
#380
Глянул на сайтах-Россия,Китай и Болгария,цена от 10 до 30 грн,ну и какую брать -хз...
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 4:45 |
