24 страниц V   1 2 3 > »
> Замок Зажигания, все глюки
сообщение 25.1.2010, 14:47
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
машина простояла в гараже неделю, пришол вставил ключ но провернуть несмог.думал замёрз грел долго эфекта ноль . чё это может быть и как с этим боротся. знающие помогите советом. такая пежня в первый раз.какие хоть провода соединять чтоб это чудо заработало. clapping.gif clapping.gif clapping.gif
Lev_Ekb
сообщение 25.1.2010, 14:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
возможно сработал блокиратор.
покрути рулем влево-вправо, когда будешь ключ поворачивать
сообщение 25.1.2010, 15:06
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
да крутил . там всегда когда вставлял ключ чтото щёлкало как могнит а теперь нехрена
ВаНеК
сообщение 25.1.2010, 20:21
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
два провода это свет
два провода зажигание
последний провод - стартер
сообщение 26.1.2010, 11:31
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
КОРОЧЕ ПОШОЛ УТРОМ ДУМАЛ СНЯТЬ ЗАМОК НЕЧЁ НЕПОЛУЧИЛОСЬ . ВЗЯЛ ПЛОСКОГУБЦЫ В ТУПУЮ НАЧАЛ ПРОВОРАЧИВАТЬ КЛЮЧ И БЕСПРОБЛЕМ ПРОВЕРНУЛ. ТАК ЧТО ДЁРГАТЬ РУЛЬ НЕПОМОГЛО.
V2106
сообщение 26.1.2010, 15:22
Сообщение #6
Пользователь №: 5652
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
А как секрет замка? Цел?
Тимур
сообщение 26.1.2010, 23:17
Сообщение #7
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
контактную группу в замке держит стопороное кольцо ссзади замка скидываеш его и она у тебя в руках повернул и все работает,ток в замке еще есть блакиратор руля а с заблокировыным рулем далеко не поедеш.А кстате сердцевину замка можно купить отдельно и заменить новой если с ней чет не то.
сообщение 27.1.2010, 9:21
Сообщение #8
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Shepard
сообщение 4.2.2010, 18:39
Сообщение #9
Пользователь №: 26287
Цвет:салат))
у меня такая же фигня была, помогли 4 удара молотком по замку зажигания))
сообщение 4.2.2010, 19:26
Сообщение #10
Спасибо сказали: 1261 раз
Ночью машина остывает - намерзает иней + снег с ботинок и все такое. Когда едешь - это все тает. Влажность воздуха в салоне увеличивается. На холодных металлических деталях (типа замка зажигания) выпадает роса, которая и замерзает.. Я так себе обьясняю.
Утром прихожу, на ковриках лед - замок прекрасно крутится. Стоит хорошо протопить салон и потом минут на 10 заглушить - все.... Замок теряет проворачиваемость...
pavlik91
сообщение 7.2.2010, 21:17
Сообщение #11
Пользователь №: 23431
Машина:два один ноль шесть
Цвет:метелица, понял да
у меня была похожая проблема.. Ключ стоял в положении "зажигание" и не поворачивался никуда. Просто поплавилась контактная группа, пластик вздыбился и не давал вертеться, проверь контактную в общем
TAXI
сообщение 17.7.2010, 13:50
Сообщение #12
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
замок зажигания начал клинить в среднем положение ключа, т.е. надо долго дергать ключом, чтоб провернуть его и включить зажигание. Понятно, что проще всего купить новый. Но может у кого случался такой трабл и замок можно разобрать, смазать ну и вообще посмотреть что в нем клинит?
virus X
сообщение 17.7.2010, 14:14
Сообщение #13
Из: Энгельс
Пользователь №: 23495
было такое ,на работу ни попал из за него(, лучше сразу меняй сначала клинит а потом заклинит окончательно ,на сколько я знаю замки зажигания ни ремотнируются
mik58
сообщение 17.7.2010, 20:46
Сообщение #14
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
можно брызнуть вд40 через трубочку
можно заменить только личинку если хочется сэкономить
TAXI
сообщение 17.7.2010, 22:46
Сообщение #15
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
проблема не состоит в том, что хочется сэкономить. Просто старый замок таков, что в горизонтальном положение (электрика отключина), ключ можно вытянуть. Не знаю как в новых замках, но по моиму там такого нету. По этому хочется его сохранить
сообщение 18.7.2010, 0:10
Сообщение #16
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(TAXI @ 17.7.2010, 23:46) *
...в горизонтальном положение (электрика отключина), ключ можно вытянуть. Не знаю как в новых замках, но по моиму там такого нету. По этому хочется его сохранить
Такого быть не должно, в этом и есть причина подклинивания секретов (сносились, высыпались). Замок придется заменить...
TAXI
сообщение 18.7.2010, 12:14
Сообщение #17
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
самое интересное, что в таком положение я вытягиваю ключ уже больше 15 лет, а клинить он начал только сейчас
ATAMAN-ns
сообщение 19.7.2010, 8:43
Сообщение #18
Пользователь №: 35358
Машина:2106, nexia
Какие провода вобще идут на замок??? желательно с цветами описать...
Vladimir70
сообщение 19.7.2010, 10:00
Сообщение #19
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...76-1987-gg.html
len1n100
сообщение 19.7.2010, 10:38
Сообщение #20
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Всем добрый день, хочу рассказать приколы с моим замком зажигания, из за которого я чуть не застрял в другом городе.
Всё начиналось с того что в один прекрасный момент при повороте ключа для запуска стартера, стартер не стал крутиться. Вот тут я подумал аккумулятор сел, но как такое возможно я только приехал никакие приборы не включал, а тут раз и сел но не бывает такого. Пару раз покрутил и завелся, стартер крутился нормально. Ладно поехал дальше, поездил вроде проблемы больше не было. Поехал в другой город, выхожу из магазина и не могу нормально завестись. Значит поворачиваешь ключ на 180 градусов, появляется питание на панели (горит лампочка аккумулятора и масла и т.д.) , потом поворачиваю ключ для запуска стартера он крутиться машина заводиться, ключ автоматом возвращается в исходные 180 градусов и машина глохнет, сначала не мог понять в чем дело. Пару раз так по заводился, и смотрю что при возврате ключа после запуска стартера питание на приборной панели нет. Думаю вот я попал, потом ключ вытаскиваю, вставляю поворачиваю на 180 градусов питание есть на приборной панели. Опять кручу стартер питания нет. Тут я прикинул и сделал так. Поворачиваю стартер машина заводиться, тут резко ключ на 180 градусов против часовой и резко потом обратно на 180 градусов по часовой. В результате питание появлялось на панели приборов и машина не успевала заглохнуть. Так я проездил сутки по такой методике заводил машину. Доехал в авто магазин спрашиваю продавца в чем прикол, он говорит контакты в зажигании надо поменять. Можно было купить замок зажигания он стоит 250 р, но говорит можешь взять чисто контакты, они стоят 25 р. и поменять. Я так прикинул что сложнее менять, кто то сказал что я запарюсь со стопорным кольцом, и типа замок проще менять. Ну я прикинул и купил чисто контакты, да и стоимость 25 и 250 всё таки различимы. Кинул эти контакты в бардачек и поехали на речку. Тут своему другу рассказал что у меня за херня, он говорит так давай поменяем прям сейчас. Отключили аккумулятор, развернули кожух 4 болта и 1 шуруп. Вынули с помощью отвертки стопорное кольцо, вытащили эти контакты, перекинули всё на новые контакты, подцепили аккумулятор и попробовали как работает, всё нормально. Поставили на место, поставили стопорное кольцо, оказалось так просто. Всё заняло 15 минут. Сейчас всё работает, хочу зайти в авто магазин и купить ещё эти контакты, так как предыдущий хозяин менял их год назад, то есть проблема носит периодический характер. Вот собственно мой не большой опыт по ремонту замка зажигания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 22:48
