19.11.2014, 21:26
#341
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Михаил Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2014 Пользователь №: 90556 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
прости!! а что за "разгрузочное реле"и куда его поставить???
19.11.2014, 21:29
#342
тема для чего,там уже 100 раз все жевано-пережевано..
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=550481 |
19.11.2014, 21:32
#343
спасибо большое!!!!)))))
21.12.2014, 21:04
#344
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Прохор Сообщений: 105 Регистрация: 21.12.2014 Из: Бердянск Пользователь №: 90923 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 25 раз |
Добрый вечер ув.автолюбители
Проблема в следующем: |
21.12.2014, 21:48
#345
9 пред надо почистить.
21.12.2014, 21:52
#346
Ролакс,т.е нужно разбирать?
21.12.2014, 21:58
#347
21.12.2014, 22:00
#348
Понял,спасибо,недавно предохранители были поменяны на новые.Т.е проблема не обязательно в замке?
21.12.2014, 22:05
#349
на новые-всмысле переделано вот так? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=490941
21.12.2014, 22:11
#350
Электрик достал набор новых предохранителей разных цветов и поставил соответственно маркировки и ещё один как на рис.№2.Всё исправно работало,но ещё момент,может важно:в поездке сегодня обонятельно почувствовал запах палёной пластмассы,внимания не придал,подумал печка,но что-то сейчас начинает складываться в логическую цепочку...
21.12.2014, 22:17
#351
Нужно добить , чтобы приборные лампочки ожили.А потом все наладится . Догорит , то что воняло . И воздух в салоне проветрится..Да и заводиться начнет.
Сообщение отредактировал payalnikk - 22.12.2014, 9:37 |
21.12.2014, 22:20
#352
думаю он уже сделал))
21.12.2014, 22:21
#353
ИванычЪ извините,Ваш ответ мне? А то цитата не моего сообщения....
21.12.2014, 22:42
#354
Tres
Да , ты прав , с цитаткой облажался |
21.12.2014, 22:45
#355
Ну,а что можете прокомментировать по моему вопросу?
21.12.2014, 23:16
#356
а Вы еще не смотрели предохранители?
21.12.2014, 23:19
#357
Tolik2402 с утра обязательно посмотрю,спасибо.
21.12.2014, 23:23
#358
да незачто. Миша Ролакс раньше меня это посоветовал
22.12.2014, 9:14
#359
Поменял предохранитель-тоже самое...Снял кожух,стопорное кольцо,вытащил контактную группу-визуально без изменений,все провода на месте,далее не знаю...
22.12.2014, 9:36
#360
...возможно ли предположить причину данного неподобства? Нужно проверить наличие напряжение на коричневом проводе на выводе 30/1 замка зажигания, проверить например лампочкой если нет прибора. Если напряжения нет, то посмотреть есть ли силовая клеммная колодка возле АКБ, если она есть, то причина в ней, если ее нет, то причина в соединнии силовых проводов от АКБ (например на генераторе). Если напряжение на коричневом проводе есть, то проверить напряжении при включенном зажигании на голубом с черной полоской проводе, вывод 15 замка зажигания. Если напряжения нет, то проблема в контактной группе, если напряжение есть, то проверять дальше. Проверить напряжение на 9-м и 10-м предохранителях, если напряжения нет, то слетел голубой с черной полоской провод с колодки предохранителей (9 и 10 пред.) Проверь пока это, если не проблема не устраниться будем думать дальше. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 21:55 |
