95 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 23.12.2014, 23:23
Сообщение #1441
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(Ролакс @ 23.12.2014, 22:40) *
wernum приезжай подгоню правильные))
пока я соберусь к те ехать, я уже эти болты как нить отверну)))
...да и чето как-то пока нет желания в украину ехать, москали же во всем виноваты, вдруг за что нить арестуют)))
сообщение 23.12.2014, 23:35
Сообщение #1442
Я тактоже в Украину пока и не ездок.. А вот к Ролаксу мабудь и получится подкатить.. Мысли пока точн есть.. good.gif
сообщение 24.12.2014, 5:21
Сообщение #1443
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(Ролакс @ 24.12.2014, 0:41) *
... и непременно 6-гранной.
Разумеется, шестигранной!
Цитата(wernum @ 24.12.2014, 1:26) *
у меня был ворох советских голов, уже все переломал.
Видать не те они у тебя какие-то ;-)
GuFaLiNo
сообщение 15.1.2015, 13:22
Сообщение #1444
Из: Киев
Пользователь №: 81582
Друзья, после капиталки появилась проблема. Собрал движок, поставил, воспламенил и его колотит слегка и быстро грееться! Нормально это??
сообщение 15.1.2015, 14:13
Сообщение #1445
Это не гут.. Проверь метки на КВ и распреде и перепроверь зажиг..Чего то не правильно.
GuFaLiNo
сообщение 15.1.2015, 15:54
Сообщение #1446
Из: Киев
Вот теперь новая проблема!! Пытался выехать из гаража и она заглохла!!! Теперь вообще не заводиться и стартер плохо крутит ( 2-3 оборота резвые и один очень тугой. Тугой на столько что тухнут все приборы и лампочки) dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
сообщение 15.1.2015, 20:14
Сообщение #1447
А зазоры в кольцах не сильно маленькие?? Чето на приклин при парегреве похоже..Остужай и только потом пробуй.
GuFaLiNo
сообщение 16.1.2015, 10:00
Сообщение #1448
Из: Киев
ИванычЪ Все решилось проще. Разобрал стартер а там вместо втулок осталась медная фольга rofl.gif rofl.gif rofl.gif Буду покупать новые втулки и ремонтировать стартер. Надеюсь это и есть причина такого клина. Когда сделаю то отпишусь)
сообщение 16.1.2015, 11:42
Сообщение #1449
TrUsTeR
сообщение 27.1.2015, 6:47
Сообщение #1450
Пользователь №: 91378
Машина:Ваз 2121
Всем привет!
Подскажите по ремонту.
Затеял капиталку, в первый раз для меня. Делаю даже не ради капиталки, а чтобы научиться чему-то новому.
Пробег 56т.км., вроде родной. Раскидал ДВС, по вскрытию оказались поршня 79.4, как я понимаю первый ремонтный, вкладыши 0.25.
Пришла идея заменить колено на новое от 21213 (как советуют на сайте автоваза), так вот допереть не могу - какие вкладыши в таком случае ставить? Ведь коленвал будет новый, а блок как я понимаю точился.
И ещё вопрос - на блоке снизу выбиты разные группы поршней. Если блок точить, уже по барабану на эти группы или нет?
сообщение 27.1.2015, 7:20
Сообщение #1451
Цитата(TrUsTeR @ 27.1.2015, 10:47) *
Всем привет!
На новое колено и вкладыши соответственно нулевые!
ExL
сообщение 27.1.2015, 8:54
Сообщение #1452
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Блок точится под готовые поршня - сначала купил потом с поршнями же отдал на расточку.
Stervohka
сообщение 14.3.2015, 13:17
Сообщение #1453
Из: Ростов-на-дону
Пользователь №: 91898
Машина:Ваз 2107
Помогите пожалуйста определить что стучит Ваз 2106. Видео.. http://m.youtube.com/watch?v=7maex9GUp4A
сообщение 14.3.2015, 13:30
Сообщение #1454
Класно тарахтит.. good.gif Походу двигатель это так гремит... И наверное как минимум на вскрытие клапанной крышки напрашивается. И как максимум на капиталку.. У меня похожее клацацакание привело к замене двигателя..
Stervohka
сообщение 14.3.2015, 14:11
Сообщение #1455
Из: Ростов-на-дону
Машина:Ваз 2107
Да что двигатель понятно, уже разбирали, поменяли, шатуны, вкладыши, кольца, все прокладки, головку разбирали, уже много чего сделали, собрали, а она стучит, но правда уже немного другой звук чем в первый раз, вот хотим хотя-бы примерно узнать что это может быть,что за звук, из за чего...
сообщение 14.3.2015, 14:26
Сообщение #1456
Стетоскоп возьми и послушай,слышно будет прекрасно,откуда грохот..кратковременно можно откинуть ремень,послушать без него,пройдет/не пройдет.
Stervohka
сообщение 14.3.2015, 15:01
Сообщение #1457
Из: Ростов-на-дону
Машина:Ваз 2107
Спасибо большое сегодня послушаем,ремень откидывали, всё равно стучит.
сообщение 14.3.2015, 16:36
Сообщение #1458
Stervohka
сообщение 14.3.2015, 16:48
Сообщение #1459
Из: Ростов-на-дону
Машина:Ваз 2107
Это и есть семерка просто двигатель от шестерки.
сообщение 14.3.2015, 16:55
Сообщение #1460
А какая разница? В семерке что иной двигатель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 19:37
