20.12.2014, 22:25
#261
wernum я думаю что Lugaru еще в 2008 году проблему решил.
20.12.2014, 23:18
#262
не посмотрел на дату поста, у меня тема высветилась почему то по ссылки новые сообщения... ...я обычно кликаю на новые сообщения и их уже читаю и отвечаю... Сообщение отредактировал wernum - 20.12.2014, 23:19 |
21.12.2014, 18:55
#263
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 2 Регистрация: 28.11.2014 Пользователь №: 90677 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 год Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже мигали и на холостых и на 3000. я снял оба блока предохранителей и все соединения почистил и поджал мигания пропало на любых оборотах .
17.10.2015, 22:11
#264
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Что то тоже проблема с миганием появилась,причём мигает свет конкретно, и ближний и дальний одинаково,мигает на хх,около 1000 и меньше,чуть газу дашь и вроде стабилизируется.все элементарные процедуры сделал-почистил все все контакты,новые щётки на гене,поднянут ремень,преды ножевые но и их проверил и поджал,напряжение судя по вольтметру в салоне не скачет и стабильное,что ещё может быть то?
18.10.2015, 0:12
#265
Ну это же не смертельно ??РР у тебя так робит.... Могу и ошибнуться..
18.10.2015, 0:27
#266
ИванычЪ,ну только что его осталось заменить,но есть сомнения-зарядка в норме:13,9-14,2 ,при нагрузке "всего" проседает до 13,6 и это нормальный результат,неужели при нормальной зарядке может глючить рр и моргать свет?это не смертельно конечно но во первых этого не было, а во вторых в темноте наблюдать в отражении бамперов впереди стоящих машин смотреть светодискотеку от моих фар неприятно.я люблю когда в моей машине всё работает чётко-от и до.
Сообщение отредактировал mixa84 - 18.10.2015, 0:31 |
18.10.2015, 0:44
#267
18.10.2015, 1:12
#268
ну так я и хочу проблему устранить,жду подсказок.то что я не один такой так я знаю,нас минимум двое)))))привык что всё в машине работает как надо,все кнопки,все лампочки,все индикаторы,вобщем всё.да,и жду всё таки ответа без лишнего флуда,а по теме,хочу разобраться но не знаю куда ещё копать.
Сообщение отредактировал mixa84 - 18.10.2015, 1:16 |
18.10.2015, 10:03
#269
Без флуда ? Попробуй всё же другой РР и лучше другой конструкции. Ибо на выходе у РР всяко не постоянное напряжение , а пилообразное. Вот на ХХ генер и успевает отработать этот меандр..
19.10.2015, 14:30
#270
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Всем доброго времени суток, помогите советом кто знает.
Недавно заметил на Ваз-2106 на холостых оборотах проседает свет, как начинаешь прибавлять обороты 2-3 тыс всё нормально светят ярко, а прибавляешь до 3,5 и выше начинают пульсировать лампочки, особенно заметно на габаритных огнях и заднего хода. заменил рр и генератор с др ваз-21063, итог тот же. В чём может быть причина? |
19.10.2015, 18:20
#271
на холостых оборотах проседает свет, как начинаешь прибавлять обороты 2-3 тыс всё нормально светят ярко В чём может быть причина? Если ремень натянут нормально, то причина в генераторе - он слабенький для света начинают пульсировать лампочки, особенно заметно на габаритных огнях и заднего хода. заменил рр и генератор с др ваз-21063, итог тот же. В чём может быть причина? Причина в рр, работает оно так, чуть выше Иваныч написал |
4.11.2015, 11:33
#272
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.11.2015 Пользователь №: 94170 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите!такая проблема поставил генератор старт вольт 80А,щас мирцает чуть весь свет в машине а именно от 800-1500о.б ниже и выше все норм,и скачет напряжение на единицу 0.5-0.8в что на акуме что на РР,померял потери на акум + на вых 15 - и показало 1в!как решить эту проблему?напряжение от 14-15 скачет очень быстро,обычный вольтметр не может уловить,показует около 14.8!!!читал что можно попробывать подключить + акб напрямую к РР и если все пропадёт,то иза потерь!но как его напрямую подключить?просто продублирывать?
4.11.2015, 13:31
#273
4.11.2015, 14:15
#274
Спасибо,а от чего оно мигает?мигает чуть чуть ,но подсветка приборов сильно мигает((((оно без нагрузки норм,включаю ближний начинает мерцать,включаю дальний ещо сильнее мерцать и бывало какой то свист доносился,послушал снизу гену не от него,очень хорошо слышно на уровне посиредине радиатора((((ремень натянут!оно даже не мигает,а мерцает не очень сильно заметно,только на приборке заметно сильно
И не подскажешь какой пред отвечат за РР в евро блоке предов Сообщение отредактировал Bartez29 - 4.11.2015, 14:20 |
4.11.2015, 14:43
#275
Bartez29 погоняй на зарядном устройстве АКБ, мерцание должно пропасть.
,а от чего оно мигает? Это видно работу регулятора напряжения. Цитата И не подскажешь какой пред отвечат за РР в евро блоке предов Вообще десятый. А у тебя, можно только догадываться, на какой предохранитель РН повесил тот кто переделывал. |
4.11.2015, 14:48
#276
Цитата Bartez29 погоняй на зарядном устройстве АКБ смысле?мерцание только при заведёной машине Сообщение отредактировал payalnikk - 4.11.2015, 14:53 |
4.11.2015, 14:56
#277
5.11.2015, 1:02
#278
Возьми кусок провода 1,5-2 метра, один конец на плюс АКБ, второй на 15 контакт РР. Мерцания врядли пропадут, а напряжение будет стабильным. Ну или так я короче просто кинул доп провод на 15 (провод старый который на него идёт оставил),всегда включено зажигание получается,и глушишь машину,а она работает приходилось скидывать клему с акума,но мерцание перестало и напряжение стабильное как поступить?добавить доп реле 4х контактное?проверил все клемы все норм не окисленное,вот только реле зарядки как то болтаеться внутряха,прижимаешь оно начинает как бы вибрировать.... Но все равно все мерцает,если без доп провода или можно просто тот что идёт на 15 щас отключить,а на него подать + с акума? |
5.11.2015, 1:10
#279
Примени реле. Если актуально.. У меня сток и не фанатею от моргушек. .. подключи доп провод через реле , с включением от замка..
5.11.2015, 5:05
#280
Bartez29 сделай по тому рисунку что тебе предложили.
Не глохнет с проводом потому, что плюс на 15-м выводе плюс должен появлятся только когда включено зажигание, для этого и ставят дополнительное реле, как на схеме выше. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 0:42 |
