20.12.2014, 23:39
#1421
вобще чутка подумав,история не очень и веселая получается..мало того что диаметр шляпы уменьшится,еще и цементация снимется,тем самым обнажив сырец под ней..гарантии ноль,не исключено что шляпы действительно придется удалять..но попробовать все равно надо-всеж гемора меньше..короче идем от плохого к очень плохому.
21.12.2014, 0:01
#1422
но попробовать все равно надо-всеж гемора меньше..короче идем от плохого к очень плохому. ну я так и хочу, сначало головку на 11, потом приварить ченить полуавтоматом чтоб открутить, если не поможет то электродом сдуть болт аккуратно...чето других вариантов не вижу... ... а еще попробовать болгаркой маленькой подлезть... |
21.12.2014, 0:06
#1423
электродом если дуть,цепляй на гбц только,а то еще кольца прихватит
21.12.2014, 0:14
#1424
электродом если дуть,цепляй на гбц только,а то еще кольца прихватит кольца то тут причем...блок-болт-гбц соединение же... да и на кольца пофиг, меняться цпг будет с расточкой...но всеравно непонятно каким макаром их прихватит... Сообщение отредактировал wernum - 21.12.2014, 0:16 |
21.12.2014, 0:16
#1425
21.12.2014, 0:19
#1426
теоретически да..а вот у меня аммы прихватило когда прицепили массу за нижний болт а варили лонж над ними..ток пошел не по "нашему")) так все правильно, ток идет по самому короткому маршруту...в твоем случае нижний стакан амика-шток-крепления амо к кузову-лонж...вот у тя и амы прихватило т.к. шток имел зазор потому что он подвижен... Сообщение от модератора payalnikk нарушение п. 3.20 правил |
21.12.2014, 0:24
#1427
так все правильно, ток идет по самому короткому маршруту... скажем так,по самому свободному от сопротивления маршруту если быть точней..дак кроме аммов там куда лучший есть контакт,через допустим 4 тяги+пружины+кардан. так что лучше перестраховываться на всякий..ладно то все фигня,давай выкручивай) |
21.12.2014, 0:56
#1428
Спиливай головку болта маленькой болгаргой, зачистным кругом нафиг, только аккуратно
Чтоб голову не повредить Все равно болты под замену, че с ними париться то? Времени гараздо меньше уйдет, чем головки подбирать или соседа с воротком Ток пойдет по самому короткому, если гайку которую наваривать вдруг будешь - зажмешь массовым крокодилом полуавтомата Ток пойдет по самому короткому, если гайку которую наваривать вдруг будешь - зажмешь массовым крокодилом полуавтомата |
21.12.2014, 8:20
#1429
Такая же жопа была.
1. 3 из 4х зубилом с тяжелым молотком помогло. 2. 1 сверлил такими сверлами на маленьких оборотах иначе сгорают, через всю шляпку до ножки болта, постоянно затачивая сверлами с желтым покрытием. http://www.mastercity.ru/attachment.php?at...mp;d=1384279706 Затем брал газовым ключем и сворачивал отламывал шляпку Там с болгаркой вообще не подлезть. Сообщение отредактировал filipp - 21.12.2014, 8:21 |
21.12.2014, 9:06
#1430
Гайки полуавтомотом??Ну ,Ну..
21.12.2014, 10:47
#1431
А что тут такого?
21.12.2014, 12:45
#1432
Та ничего.. Моё мнение инвертором приваривать и массу брать за привариваемую гайку.. А там кто на что умеет и у кого чего есть..
21.12.2014, 17:38
#1433
Та ничего.. Моё мнение инвертором приваривать и массу брать за привариваемую гайку.. А там кто на что умеет и у кого чего есть.. у меня например полуавтомат инверторный...или ты за сварку электродами? Сообщение от модератора payalnikk нарушение п. 3.20 правил |
21.12.2014, 20:43
#1434
Да , я за сварку электродом. Может мнительность . У меня тоже ПА инвенторный. Но металл пока сподручнее варится инверторной сваркой электродами.. По моему глубина провара чище и глубже. Только не шлаковать в дырке и жги..
22.12.2014, 4:57
#1435
Я такие болты выкручивал нормальной советской головкой. Всякие форсы сразу ломались и грани слизывали. Товарищ дал эту, говорит попробуй. Сразу открутилась метровым воротком.
23.12.2014, 20:22
#1436
Та ничего.. Моё мнение инвертором приваривать и массу брать за привариваемую гайку.. А там кто на что умеет и у кого чего есть.. Блин, Юрий Иваныч, этож всего лишь гайка-проставка, чтоб болт вывернуть, ну какая разница инвертор, полуавтомат или тупо электрод в пассатижах через банку соли? Этож не автогеном греть! А если руки кучерявые то и инвертором нашлаковать можно так, что только держись! Главное масса на гайке:-) но аккумулятор откинуть всеж таки надо! Были случаи |
23.12.2014, 20:41
#1437
23.12.2014, 20:45
#1438
23.12.2014, 21:26
#1439
у меня был ворох советских голов, уже все переломал...так что не надо...советские ломаются у меня чаще чем форс....за 10 лет это первая поломка форса у меня...
23.12.2014, 21:40
#1440
wernum приезжай подгоню правильные)) ну вдруг в наших краях окажешся)
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:51 |
