95 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 20.12.2014, 23:39
Сообщение #1421
вобще чутка подумав,история не очень и веселая получается..мало того что диаметр шляпы уменьшится,еще и цементация снимется,тем самым обнажив сырец под ней..гарантии ноль,не исключено что шляпы действительно придется удалять..но попробовать все равно надо-всеж гемора меньше..короче идем от плохого к очень плохому.
сообщение 21.12.2014, 0:01
Сообщение #1422
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ну я так и хочу, сначало головку на 11, потом приварить ченить полуавтоматом чтоб открутить, если не поможет то электродом сдуть болт аккуратно...чето других вариантов не вижу...
... а еще попробовать болгаркой маленькой подлезть...
сообщение 21.12.2014, 0:06
Сообщение #1423
электродом если дуть,цепляй на гбц только,а то еще кольца прихватит smirk2.gif
сообщение 21.12.2014, 0:14
Сообщение #1424
Цвет:разные
кольца то тут причем...блок-болт-гбц соединение же...
да и на кольца пофиг, меняться цпг будет с расточкой...но всеравно непонятно каким макаром их прихватит...
Сообщение отредактировал wernum - 21.12.2014, 0:16
сообщение 21.12.2014, 0:16
Сообщение #1425
теоретически да..а вот у меня аммы прихватило когда прицепили массу за нижний болт а варили лонж над ними..ток пошел не по "нашему"))
сообщение 21.12.2014, 0:19
Сообщение #1426
Цвет:разные
так все правильно, ток идет по самому короткому маршруту...в твоем случае нижний стакан амика-шток-крепления амо к кузову-лонж...вот у тя и амы прихватило т.к. шток имел зазор потому что он подвижен...
Сообщение от модератора payalnikk
нарушение п. 3.20 правил
сообщение 21.12.2014, 0:24
Сообщение #1427
скажем так,по самому свободному от сопротивления маршруту если быть точней..дак кроме аммов там куда лучший есть контакт,через допустим 4 тяги+пружины+кардан.
так что лучше перестраховываться на всякий..ладно то все фигня,давай выкручивай)
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.12.2014, 0:56
Сообщение #1428
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Спиливай головку болта маленькой болгаргой, зачистным кругом нафиг, только аккуратно
Чтоб голову не повредить
Все равно болты под замену, че с ними париться то?
Времени гараздо меньше уйдет, чем головки подбирать или соседа с воротком
Ток пойдет по самому короткому, если гайку которую наваривать вдруг будешь - зажмешь массовым крокодилом полуавтомата
filipp
сообщение 21.12.2014, 8:20
Сообщение #1429
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Такая же жопа была.
1. 3 из 4х зубилом с тяжелым молотком помогло.
2. 1 сверлил такими сверлами на маленьких оборотах иначе сгорают, через всю шляпку до ножки болта, постоянно затачивая сверлами с желтым покрытием. http://www.mastercity.ru/attachment.php?at...mp;d=1384279706
Затем брал газовым ключем и сворачивал отламывал шляпку
Там с болгаркой вообще не подлезть.
Сообщение отредактировал filipp - 21.12.2014, 8:21
сообщение 21.12.2014, 9:06
Сообщение #1430
Гайки полуавтомотом??Ну ,Ну..
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.12.2014, 10:47
Сообщение #1431
Цвет:серый
А что тут такого?
сообщение 21.12.2014, 12:45
Сообщение #1432
Та ничего.. Моё мнение инвертором приваривать и массу брать за привариваемую гайку.. А там кто на что умеет и у кого чего есть.. dntknw.gif Чтобы ток не пошол меж болтами и блоком.
сообщение 21.12.2014, 17:38
Сообщение #1433
Цвет:разные
у меня например полуавтомат инверторный...или ты за сварку электродами?
сообщение 21.12.2014, 20:43
Сообщение #1434
Да , я за сварку электродом. Может мнительность . У меня тоже ПА инвенторный. Но металл пока сподручнее варится инверторной сваркой электродами.. По моему глубина провара чище и глубже. Только не шлаковать в дырке и жги..
сообщение 22.12.2014, 4:57
Сообщение #1435
Спасибо сказали: 1273 раза
Я такие болты выкручивал нормальной советской головкой. Всякие форсы сразу ломались и грани слизывали. Товарищ дал эту, говорит попробуй. Сразу открутилась метровым воротком.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 23.12.2014, 20:22
Сообщение #1436
Цвет:серый
Блин, Юрий Иваныч, этож всего лишь гайка-проставка, чтоб болт вывернуть, ну какая разница инвертор, полуавтомат или тупо электрод в пассатижах через банку соли?
Этож не автогеном греть! А если руки кучерявые то и инвертором нашлаковать можно так, что только держись!
Главное масса на гайке:-) но аккумулятор откинуть всеж таки надо! Были случаи kozyvka.gif
сообщение 23.12.2014, 20:41
Сообщение #1437
во-во..другое дело что надо было сразу такой выкручивать и непременно 6-гранной.
сообщение 23.12.2014, 20:45
Сообщение #1438
Полностью согласен , но тут из того что у кого имеется... Может не было в наличии правильной головки..
сообщение 23.12.2014, 21:26
Сообщение #1439
Цвет:разные
у меня был ворох советских голов, уже все переломал...так что не надо...советские ломаются у меня чаще чем форс....за 10 лет это первая поломка форса у меня...
сообщение 23.12.2014, 21:40
Сообщение #1440
wernum приезжай подгоню правильные)) ну вдруг в наших краях окажешся)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:15
