16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
Oldsmobile
сообщение 25.10.2014, 16:19
Сообщение #241
Пользователь №: 90222
Цитата(Bartholomew @ 24.10.2014, 23:36) *
Конечно продаюся, в магазине спрашиваете щеткодержатель ВАЗ-2101, стоит около 20-30 рублей.
Здесь в форуме?
Купил сегодня! 25 рублей стоил, завтра поеду менять, будь добр скажи, нужно ли снимать генератор чтобы сменить щеткодержатель?
Так же сегодня ездил на работу и на вторую работу, лампа горит всё чаще, к концу дня она горела постоянно и лишь изредка гасла(аккумуляторная лампа), это признак совсем стёртых щеток?
сообщение 25.10.2014, 16:39
Сообщение #242
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а ты уверен что дело именно в щетках? снимай генер и проверяй че у тя там накрылось...
Azares
сообщение 25.10.2014, 20:02
Сообщение #243
Пользователь №: 90103
Машина:Ваз 2106
владею шестёркой месяц, до этого была 2115, на холостых тускнеют все лампочки, газуешь, все норм, светит ярко. генератор ремонтировал после покупки, РР поменял. может это так долно быть?на шестёрке... ещё бывало едешь по щебенке, раз и потускнело все. куда копать, подскажите плз.лампа АКБ не горит.
сообщение 25.10.2014, 20:08
Сообщение #244
Спасибо сказали: 2231 раз
эт какая лампа АКБ???
а заряд то есть?
ExL
сообщение 25.10.2014, 20:32
Сообщение #245
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Щётки меняются без снятия гены, но в некотором смысле на ощупь. Снимаешь с гены серый провод (как раз идёт на щётки), выкручиваешь винтик рядом с колодкой, поддеваешь и аккуратно вытаскиваешь старые счётки.
Новые вставлять так же аккуратно, почти в горизонтальном положении заводишь в генератор и выправляешь в вертикаль, осторожно ибо можно зацепить выемку между клеммами и обломить щётку.
Закручиваешь щётки, ставишь обратно серый провод. Заводишь. смотришь на лампочку, не лишним будет проверить напряжение борт сети 13.5-14.4 значит заряд идёт, гена на шохе всего 42 А так что на ХХ может положеные 14.4 недодавать, не критично.
Меряй напругу, на ХХ меньше 13.5 без нагрузки - повод задуматься.
На кочкарях если гаснет, скорее всего где-то неконтакт, обожми получше колодки на РР и на щётках, если окислились - зачисти, посмотри не окислился ли выход с гены.
сообщение 25.10.2014, 21:14
Сообщение #246
Да , генер снимать не надо.. НО .. нужно оказаться ПОД машиной.. Сверху щётки менять не реально..Остальное всё правильно..
ExL
сообщение 26.10.2014, 11:12
Сообщение #247
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Всегда менял сверху никогда проблем не было.
@~steRRoid
сообщение 17.11.2014, 17:00
Сообщение #248
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
кто то кидал ссылку по теме дороботка реле регулятора наконечто я добрался до релюшки,замена тех конденсаторов,вообще ни как не повлияла на мигание лампочек на ХХ...я правда не стал столькритично менять кондёры с 100ки на 10ку ...а уменьшил вдвое,впаял 47nj..эффекта ноль
сообщение 17.11.2014, 17:13
Сообщение #249
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
У меня тоже на зубильном генератое 2112-ххххххх свет моргает на ХХ, весьма заметно. Как лечить - пока незнаю, похоже что снимать придёться и делать ревизию, менять РР.
@~steRRoid
сообщение 17.11.2014, 19:06
Сообщение #250
Год Выпуска: 1984
и снова я не первый...вот тут оказывается всё уже описано и опробовано
сообщение 17.11.2014, 20:46
Сообщение #251
И у меня на хх помаргивает свет.. А мне это как то фиолетово.. Считаю , что всё в норме..
@~steRRoid
сообщение 17.11.2014, 21:59
Сообщение #252
Год Выпуска: 1984
ну меня тоже не сильно это заботит,но вот у друга на шахе вообще не моргает...гена родной,реле со светодиодом белое толстое,по маркировке 121.3702М ...надо попробовать релюзхи с ним перекинуть и посмотреть что мой гена скажет,а что его
сообщение 17.11.2014, 22:39
Сообщение #253
Мои РР ещё СССР. Никаких светодиодов нету. На две машины три РР. Давно , но выходили из строя. Восстанавливаю и дальше катаю..
@~steRRoid
сообщение 17.11.2014, 23:50
Сообщение #254
Год Выпуска: 1984
так же и я...полазил поскрёб по сусекам..нарыл 4 релюхи вот их починил,две были не исправны...две из четырёх дорабатываю,типа эксперементальные,а две целые,я их не трогаю,одна всегда в бпрдачке катается
сообщение 18.11.2014, 7:59
Сообщение #255
Я так тоже запасной возил. Но уж многие годы суточный пробег менее 100 км. Пришол к выводу , что при отказе РР я и на АКБ всегда домой доеду..
@~steRRoid
сообщение 18.11.2014, 17:17
Сообщение #256
Год Выпуска: 1984
ну вот один раз я домой и недоехал,отказал генер,ночь...ехал без света на габаритах последние 10км...и ещё и менты тормознули,типа ч0 без света едишь?...но вроде объяснил,отпустили...мороз под 40 ,я им говорю отказал генер,вот и еду без света,не замерзать же на трассе
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 18.11.2014, 17:18
сообщение 18.11.2014, 23:52
Сообщение #257
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.11.2014, 23:54
ExL
сообщение 19.11.2014, 8:45
Сообщение #258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
при смерти РР можно 15ый и 67ой провода соединить через лампочку и так доехать до дому, я вообще с собой всегда запасное РР вожу хотя тьфу тьфу тьфу не горели. =)
vladimiir
сообщение 20.12.2014, 21:58
Сообщение #259
Пользователь №: 90735
Машина:vaz 2106
Цвет:жасмин
Я сильно не заморачивался поставил генератор от 08 на 65А и всё прошло
сообщение 20.12.2014, 22:08
Сообщение #260
Цвет:разные
Цитата(Lugaru @ 29.4.2008, 1:04) *
Что может быть причиной такого странного явления?
не исправный генератор является причиной....уже мильон раз обсуждалось...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 8:50
