23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
> VST-7042V ( замена стоковым часам).
сообщение 17.12.2014, 21:50
Сообщение #401
Крен проверяется мультиметром.. Это ж источпик постоянного напряжения. Если Саня паяльник сказал , что она на 3,3 вольта , то на входе у ней будет борт сеть , а на выходе 3,3 вольта. Если на выходе у крена бортсеть , это коротыш , а если 0 вольт , то пробой. В обоих случаях только замена..
сообщение 17.12.2014, 21:52
Сообщение #402
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/959/601/471/471601959_207.JPG
Ножки слева на право - выход стабилизированного напряжения, минус, вход не стабилизированного напряжения.
Т.е на первой ножке 3.3 вольта, на средней минус, на третьей 12 вольт.
Z0RR0
сообщение 18.12.2014, 10:03
Сообщение #403
Пользователь №: 44374
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:босфор
Год Выпуска: 1975
payalnikk, на входе и выходе одно и то же. Есть смысл искать кренку такую? Или всё что дальше тоже неисправно теперь?
на Кренке маркировка 7133А-1
Скрытая информация:
еще смущает резитор этот "зеленый" в клею, к которому +12в идет - у него меньше ома сопротивление. может так и надо..
Скрытая информация:
Сообщение отредактировал Z0RR0 - 18.12.2014, 10:22
сообщение 18.12.2014, 10:37
Сообщение #404
___«Carabinieri»___
Шанс всегда есть, тем более что проц не совсем мертв, так как время показывает.
Z0RR0
сообщение 18.12.2014, 11:12
Сообщение #405
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:босфор
Год Выпуска: 1975
нашел информацию по ээтой кренке. первая нога это минус.
в соответствии с этим на входе 11,4, на выходе -0,5
это значит "пробой" ??
даташит на кренку
сообщение 18.12.2014, 14:13
Сообщение #406
___«Carabinieri»___
Цитата(Z0RR0 @ 18.12.2014, 10:12) *
... значит "пробой" ??
Не пробой, а обрыв, или короткое в нагрузке. При пробое было бы и на выходе 0,5.
Можно выпаять кренку и посмотреть прибором на плате, есть КЗ или нет.
Если нет - менять кренку.
Да в любом случае ее поменять можно, стоит копейки.
Z0RR0
сообщение 25.12.2014, 14:45
Сообщение #407
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:босфор
Год Выпуска: 1975
Вобщем замена кренки к успеху не привела. Половина дорожек отваливается, конденсаторы шевеляться.
Купил новые часы. Разобрал, чтоб вынести датчик температуры салона из корпуса. На удивление сборка порадовала - более менее нормальные провода, на штекерах, меньше термоклея и новая плата. Кстати теперь погоду показывают и от батареек.
сообщение 25.12.2014, 14:51
Сообщение #408
ага,переделали смотрю..почем они щас?
Z0RR0
сообщение 25.12.2014, 18:25
Сообщение #409
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:босфор
Год Выпуска: 1975
21 декабря были 565р. сейчас уже не знаю сколько, по старой цене взял.
Andriy_IF
сообщение 29.12.2014, 17:59
Сообщение #410
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
А обзор в новых часах как?
А то в старых хороший когда сверху смотреть, сбоку почти ничего не видно.
Sima4
сообщение 29.12.2014, 23:54
Сообщение #411
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, а у меня пропадают показания вольтметра. Они "светятся" еле-ле, видно цифры под определенным углом cray.gif
Вся остальная индикация норм. Причем утром плюхаюсь в бибику, вольты показывают, завожу, через некоторое время угасают
сообщение 30.12.2014, 0:00
Сообщение #412
сообщение 30.12.2014, 12:12
Сообщение #413
___«Carabinieri»___
Цитата(Sima4 @ 29.12.2014, 22:54) *
...через некоторое время угасают
Только вольтметр? А термометры норм показывают?
Sima4
сообщение 1.1.2015, 22:10
Сообщение #414
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Да, все ок.
Именно вольты гаснут со временем. И надо головой поиграться и глазами, чтобы под определенным углом поймать показания.
Z0RR0
сообщение 6.1.2015, 9:23
Сообщение #415
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:босфор
Год Выпуска: 1975
нормально всё видно. и со старыми проблем с обзорностью не было
Сообщение отредактировал Z0RR0 - 6.1.2015, 9:25
сообщение 6.1.2015, 10:07
Сообщение #416
___«Carabinieri»___
Тогда два варианта, или плохой контакт самого дисплея с платой, или выходит из строя ЦАП в процессоре.
Если плохой контакт, то иногда достаточно чуть чуть поджать саморезик крепления платки, возле контактной площадки дисплея.
Если проблема с процессором, то тут вряд ли чем поможешь.
сообщение 6.1.2015, 10:39
Сообщение #417
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(Ролакс @ 25.12.2014, 15:51) *
Почем они щас?
Видел за 800р.
Sima4
сообщение 7.1.2015, 22:58
Сообщение #418
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Sima4
сообщение 20.2.2015, 23:27
Сообщение #419
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Поставил стоковые с хром колечком и спсиху купил БК-06.
сообщение 21.2.2015, 0:18
Сообщение #420
Мои стоковые дохлые.. в шаре вакуметр стоит.. а в копее.. дырка пока..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 23:32
