29.9.2014, 19:36
#381
29.9.2014, 19:45
#382
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29723 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
а массу приборов зачищал? есть правда и редуктора с датчиками что температуру в самом редукторе меряют...
ну если хочешь возьми просто этот датчик с часов примотай к радиатору или головке блока, не обязательно его в тосол окунать. |
29.9.2014, 19:52
#383
а массу приборов зачищал? есть правда и редуктора с датчиками что температуру в самом редукторе меряют... ну если хочешь возьми просто этот датчик с часов примотай к радиатору или головке блока, не обязательно его в тосол окунать. да с проводкой у меня все в порядке.непонятка с температурой.то что не обязательно мокать это понятно,я просто хочу уточнить по поводу верхнего предела температуры 70 градусов.что потом с датчиком будет когда движок прогреется до 90? |
29.9.2014, 19:55
#384
думаю ничего ему не будет..но я бы разобрался с показометрами-чудес ведь не бывает.
26.11.2014, 22:24
#385
http://avto-stil.zakupka.com/p/3205022-avt...2106-vst-7042v/
мою фоту украли суки |
27.11.2014, 16:59
#386
http://avto-stil.zakupka.com/p/3205022-avt...2106-vst-7042v/ мою фоту украли суки Ого у меня похоже тоже подсветки на кнопочки нет, только табло тёмно-синий светом светит. |
27.11.2014, 17:09
#387
27.11.2014, 17:19
#388
27.11.2014, 18:15
#389
6.12.2014, 20:37
#390
6.12.2014, 21:26
#391
10.12.2014, 22:34
#392
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
17.12.2014, 18:54
#393
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 44374 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:босфор Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте.
Имею сие творение китайского народного промысла. Работало неплохо , года два наверно. Теперь случилось так, что работает только в режиме часов, при подаче +к соотв клемме погоду и напряжение в бортсети не показывают. Подсветка загорается когда +на клемму подсветки идет. То есть работают только часы в режиме от батарейки. Подскажите куда копать и где паять. Фото китайских сопель изнутри прилагаю: Скрытая информация: Надеюсь на скорейшую помощь. Сообщение отредактировал Z0RR0 - 17.12.2014, 20:43 |
17.12.2014, 19:41
#394
фот не существует.
17.12.2014, 20:03
#395
17.12.2014, 20:20
#396
2 Z0RR0 Вот моя запись о том, как я инсталлировал такие часы и что с проводами питания у них стало.. Судя по симптомам - оборван провод питания часов. Какие провода куда на плате идут - тут на форуме 1000% есть, я находил.
Сообщение отредактировал s_scout - 17.12.2014, 20:22 |
17.12.2014, 20:44
#397
17.12.2014, 21:16
#398
17.12.2014, 21:22
#399
Z0RR0 скорее всего полетела КРЕН-ка на 3,3 вольта, на плате, по верхней фотке, она справа, возле зеленого дросселя (как резистор), похожа на транзистор в корпусе ТО-92, черненькая такая, с темя ножками.
17.12.2014, 21:37
#400
payalnikk, а как ее проверить? эту кренку. мультиметр есть . могу питание подать на клеммы. вот как стабилизатор этот работает не знаю я.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 17:33 |
