17.12.2014, 11:53
#361
Будешь теперь сосульки с замезших деревьев сбивать..
17.12.2014, 21:50
#362
ну водостока то на этой машине нет. и зачем создавать себе траблу покупая антену которую не на что ставить? я тупо поставил активную на стекло и все было пучком...
18.12.2014, 3:04
#363
Во! С длинной то я чего то переборщил - всего 50 см))))
Варвар - не забывай где я живу. Пробовал активную - толку почти нет.И в магазинах выбора почти нет( Куча удочек на магнитах, куча всяких китайских плавников и банок из под майонеза.....А тут просто - 50 см штырь! И все. Поставил за 3 минуты- держится отлично, плюс на ней еще сделано типо пружинки, за счет чего колебания верхней части не передаются на основание. Кстати ловит очень даже не плохо - я доволен, плюс стоит копейки. |
18.12.2014, 9:18
#364
абс на новой ауди пашет?
18.12.2014, 9:39
#365
Не должна вроде.Аудея ж пока в гараже зимует..
18.12.2014, 10:39
#366
Ее там вообще нет. Темку про ауди поднял, дабы тут не разводить)
26.12.2014, 10:43
#367
Вчера разменял машинки - с такой погодой и по таким дорогам лучше на Окушке)
Пробег уже 66947 км. Надоела, что то мне болтающаяся фигня в задней двери предназначенная для омывания стекла, да и не пользовался я ей ни разу. Удалил. Отверстие закрыл доработанной клипсой обшивки дверей - она как раз белая. Сообщение отредактировал Slay - 26.12.2014, 11:17 |
26.12.2014, 10:44
#368
а зря..летом стекло засерается а так бы мог помыть.
26.12.2014, 10:51
#369
30.12.2014, 4:21
#370
Утро показало добрые минус 29 на градуснике. Вчера вечером предвидя подобное поставил Окушу на стоянку под окно.
Встал на полчасика пораньше, скинул переноску, включил подогрев. Итого - за 45 минут температура двигателя была плюс 60 - красота. Пока убирал переноску, Окушка прогрелась до 90 и я поехал.Первые километра два коробка крутилась тяжеловато, а потом все стало как надо. Днем, хоть и обещают потепление, но Окушку на работе поставил к розетке - перед обедом прогрею. Обалденная вещь подогрев - уверенность на 100%, что легко заведешься, нет беготни с акумом, не гробишь двигатель холодными пусками, да еще и плюс существенная экономия! |
30.12.2014, 12:52
#371
30.12.2014, 12:56
#372
Да масло нормальное, но вот залил больше уровня.
Просто поставил машинку в 17.30, а потом вышел заводить в 6.30. 13 часов на морозе, да плюс двигатель сам себя грел минуты 3 - вот коробка и не прогрелась. |
12.1.2015, 9:47
#373
Ну, что ....На сегодняшнее утро пробег Окуши 67850.
Хотя на днях были вот такие веселые цифирьки. ![]() ![]() Несмотря на всякую разную безобразную погоду - метель, оттепель, буран и даже дождь Ока доблестно пробирается к даче. Иногда еще и с грузом ![]() ![]() На днях от нечего делать облазил машинку -долил грамм 300 тосола - в морозы сопливит прокладка помпы, грамм 150 масла в ДВС (скорей всего опять засопливила прокладка на поддоне), выставил зазор на свечах 0.7 мм (было 0.83). Ну и обнаружил разорванный пыльник левой наружной гранаты. Сколько дней я с ним штурмовал сугробы неизвестно, поэтому просто набил пыльник и гранату какой то смазкой. На следующее утро купил пыльник (95 р), съемник гранат ваз 2109 (230 р) и ШРУС - полнейшее жидкое г...но, больше в жизни такой не возьму. Вот заехал в гараж ![]() ![]() Поддомкратил за одну сторону - какая же шикарная вещь подрамник! И съемником без напряга (но с одной небольшой хитростью) выщелкнул вал привода из ШРУСа. ![]() ![]() Одел хомут, пыльник затем переставил съемник и аккуратно молоточком по нему ударив раза 3 поставил привод назад. Дольше хомуты ставил и старую смазку убирал. |
12.1.2015, 9:58
#374
Прямо автохирургия
12.1.2015, 10:15
#375
12.1.2015, 12:54
#376
Смазки ШРУС разные бывают, погуще и более жидкие. Весной чехол отодвину, да нормальной смазки напихаю. Иваныч - ремонт Оки сие действо называется. Паршиво одно - ни в инструкции,ни на большинстве сайтов про это не сказано.На сайте окаводов отыскал упоминания о таком и делал на свой страх и риск. Кстати - за выходные Ока получила новый сигнал - один Сонатовский сигнал опять подхрипывать начал. В общем поставил реле и сигнал от скутера японческого - пищит как надо. Была мысль поставить 2 сонатовских, но их просто не куда пихать (у меня же там еще котел стоит), да и отдельный силовой провод к ним нужен. А так - 50р, за реле - бибикай не хочу))) |
12.1.2015, 13:22
#377
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29932 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2230 раз |
Цитата на свечах 0.7 мм (было 0.83). та-да.... "автохирургия ножовочное полотно в помоЧ -0,75мм ;) |
12.1.2015, 13:27
#378
12.1.2015, 13:38
#379
Когда граната в ступице остаётся, а привод отдельно вытаскивается. Просто геморно это, поэтому и вероятно не описывается.
12.1.2015, 14:57
#380
блин че геморного то? тож пыльник так менял. отцепили стопор и привод в сторону, гранату из ступицы наф вытаскивать? меняем пыльник да и все...
даже колесо не снимали... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2026, 14:03 |
