6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Лонжерон, Стоимость работы
kreshkastet
сообщение 16.4.2014, 15:28
Сообщение #81
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Цитата(anton.korovin2015 @ 15.4.2014, 13:46) *
Друзья, всем привет. Такая проблема по обоим лонжеронам пошли трещены поперёк. На левом возле рулевого на правом возле маятника. Над заменой лонжеронов даже не задумывался, т.к. как слышал что муторный это процесс. Как лучше устранить трещены?
прсмотреть чтобы не пропустить еще возможные трещины и заварить,
Tolik2402
сообщение 17.4.2014, 21:12
Сообщение #82
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
я б еще пластины наварил для усиления
сообщение 18.4.2014, 0:51
Сообщение #83
Кто мешает?? Я чертежи усилителей выкладывал.
pechera12
сообщение 4.12.2014, 9:41
Сообщение #84
Из: Луганск у фестивальная
Пользователь №: 64140
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 9 раз
подскажите можно ли подлотать задние ланжероны инвекторной сваркой?
сообщение 4.12.2014, 10:01
Сообщение #85
Дырок нахерачишь инвертором , я вон полуавтоматом умудряюсь дыры по жести наваять..Ну , а технически , имея очень тонкие электроды. Можно и попробовать. Глушаки в совдепии сварками латали. И электродами номер ШП.
pechera12
сообщение 4.12.2014, 10:20
Сообщение #86
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
с техникой сварки у меня вроди бы все норм! глушк латаю норм жлектродом №3! я думаю чтоб ланжерон не дал трещин возле сварки!
сообщение 4.12.2014, 10:29
Сообщение #87
ХЗ сварка и ПА не так разогревают металл в зоне шва , как автоген. А его при ремонте еще очень широко используют. Я в часности , после того как ПА латку прихвстываю , обвариваю автогеном.. Шов лучше и провар качественнее и пофиг на внутренннее напряжение. .Я из под колеса трещины возле рулевого редука варю автогеном. Они появляются снова . Но.. не сразу и я успеваю их опять заваривать. Так что от инвентора напряжение на шве менее , чем от автогена. Если уверен в сварном , то пусть ваяет , всяко лучше бедет , чем не ремонтированное.
pizec666
сообщение 4.12.2014, 11:21
Сообщение #88
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
тяжело электродом, очень долго получается, надо добиваться чтобы шлака в шве внутри не оставалось, а непрерывно варить не получается потому что прожгешь, начинаешь прерывисто варить и иногда шлак в шве внутри остается, ну т.е один раз сделал каплю, сверху шлак естественно, начинаешь опять на это место варить и шлак не всплывает так и остается внутри шва, о красивых швах можно забыть. Но если себе что то надо чуть подварить то можно, у меня кроме переменки электродной ничего нет, варю двойкой, постояно шлак отбиваю, швы некрасивые но держится, тонкий метал варить надо хамелеон маску и второй электрод держать плоскогубцами подавать в точку сварки, я на своей 4 крыла поменял, ржу в шкурах двери заваривал заплатками, пороги днище доводилось подваривать, но это все очень долго и тяжело получается, плюс в прочности соединения зачастую не очень увереность есть, лонжероны можно инвертором заварить в принципе, там метал потолще чем на крыльях все таки, мне после крыльев легко было такой метал варить. Но лучше найди полуавтомат, меньше мазахизма, а электродом реально садо мазо какое то, мучаешься пока зажгешь на минимальном токе сделал каплю, остывает, отбиваешь шлак, опять зажигаешь делаешь каплю и тдcray.gif
pechera12
сообщение 4.12.2014, 12:00
Сообщение #89
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
полу автомата негде взять да и ситуация в Луганске (якобы ЛНР) сами знаете станции не очень то работают! по симу думаю что все таки можно и помудитса так как работы все равно нет пока!
ExL
сообщение 4.12.2014, 19:11
Сообщение #90
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мне в ланжерон вваривали шпильки поперечного стабилизатора инверторной сваркой, шов прекрасный, делов на 10-20 мин, проблем почти никаких. Берёшь электрод 2ку, ток не сильно большой 60-70 А, варится прекрасно, в лонжероне металл толще! Единственно какие проблемы могут возникнуть это залипание электрода из-за маленького тока (в моём случае раза 4 залип).
Инвертор чем хорош - ток выставлять можно с нуля А вообще, а потому варить можно как полуавтоматом, тольк электроды изготовить самому или единичку взять (если такие существуют)
pechera12
сообщение 17.12.2014, 9:11
Сообщение #91
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
и сновоя всем привет выложу фото может кто что подскажет какие есть варианты кроме как купить новый
Заранее спасибо.
Tolik2402
сообщение 17.12.2014, 13:44
Сообщение #92
Машина:ВАЗ-21070
как то все печально выглядит. думаю там все такие, а не только это. наложить короб сверху не вариант. напиши в личку крашкастету он по кузовщине спец
ExL
сообщение 17.12.2014, 19:34
Сообщение #93
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Вычистить грязь из лонжерона и усилений, простучать молотком на предмет "насколько всё плохо", оттуда уже думать.
Насчёт стакана - убрать с багажника всё и снять колесо опять таки внимательно просмотреть что где сгнило, стакан скорее всего можно проварить, но тут или полуавтомат или ацетилен.
ВАЗ2106Н906ЕХ
сообщение 25.2.2016, 7:51
Сообщение #94
Пользователь №: 60717
Цвет:светло бежевый
Вобщем проблема такая. Тоскали мою шестерку на верёвке и оторвали бампер вместе с кронштейными вместе с "мясом". Короче подгнил лонжерон только в месте где крепится с кронштейном. Вопрос,теперь менять лонжероны?или есть какие то ремювставки?или ещё как то можно сделать... не будте равнодушны, ПОМОГИТЕ советом(если есть фото и видео буду очень благодарен)
ExL
сообщение 25.2.2016, 9:45
Сообщение #95
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Так ты сперва покажи фото\видео что там у тебя случилось!
И простучи остальную часть лонжеронов, мало ли мож там уже всё сгнило.
После этого подумаем.
Как вариант пригласи для дефектовки сварщика.
сообщение 25.2.2016, 10:41
Сообщение #96
Ludvig
сообщение 25.2.2016, 11:12
Сообщение #97
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Прошлым летом обварил лонжероны с внешней стороны. Сталь пятерка. Сделал из картона трафарет и болгаркой резал. Конечно, до конца наварить передние лонжероны невозможно. Доварил до стоек и хватит. С задними по полной программе. Напоследок соединил передние и задние лонжероны профилем 60х40, вырезав тазики в днище. А все днище снизу заделал ст. 1,5мм. На это ушло все лето! Лонжероны номально варятся инвертором, электроды Монолит, двойка или тройка без разницы. Двойкой медленнее. Инвертор с регулировкой тока и поддержкой постоянства сварочного тока.
сообщение 25.2.2016, 21:15
Сообщение #98
Ludvig
сообщение 27.2.2016, 16:48
Сообщение #99
Из: Мск
Цвет:373
Вернулся или не вернулся - вопрос. Главное на форуме - отсутствие понтоватых м-ков, никчемных, но имеющих свое неоспоримое мнение.
Вопрос потому, а нужен ли мне этот форум?
сообщение 27.2.2016, 17:08
Сообщение #100
Тут какой то чел за тебя выступал,года 3 назад))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 21:56
