3 страниц V  < 1 2 3 >
> Масса, Потери в проводниках.
сообщение 16.12.2014, 15:19
Сообщение #21
Цитата(Tolik2402 @ 16.12.2014, 15:01) *
а у меня отпала и я ездил и не знал, мало того на 7ке её совсем нет.
Толик . так на сёмках с минусовой клемы на шпильку двига есть. Она основная для стартера.. А на копеях основная была на колокол коробки и с клеммы на кузов. У меня оба варианта стоят. лишним не будет..
Tolik2402
сообщение 17.12.2014, 0:47
Сообщение #22
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у меня на 6ке с аккума на выключатель массы шло, а он кузову прикручен и с него шинкой гибкой на двиг. а снизу с кузова на колокол было, того и не заметил что отпала. а на семке там да- с минусовой клемы идет тонким на кузов и толстым на двигатель
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 17.12.2014, 0:49
@~steRRoid
сообщение 17.12.2014, 23:34
Сообщение #23
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
В общем бред,потерь там нет на блоке,блок массивный,так что сопротивление близко к нулю...А вот "плюсы" теряются почти везде...старая проводка,плохой контакт в разъёмах,надо всё чистить и поджимать...В общем в итоге,с массой возиться не стал,если и есть там потери,то они не существенны,0,01 Ом. и то может это мультик гонит.А вот дополнительное реле к РР я всё таки сегодня поставил,результат:перестало скакать напряжение,чётко при любых нагрузках,держится 14,12-14,13 В.и лампочки помигивать перестали
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 17.12.2014, 23:35
сообщение 18.12.2014, 9:24
Сообщение #24
я ж сразу намекнул) неважный проводник,но большой площади,дает малое сопротивление.А вот плюс да,зачастую херовый.
@~steRRoid
сообщение 18.12.2014, 21:41
Сообщение #25
Год Выпуска: 1984
но я один хер перестраховался,у меня от клемм акб теперь идёт два толстых кабеля на стартер,+/- на колокол кпп и на кузов...и от гены на минусовую клемму провод 5мм сечение.Теперь сплю спокойней
сообщение 18.12.2014, 22:52
Сообщение #26
Борь , я ж тебе о том и ляля. Дубль массу и качественный плюсовик к стартеру.. Жужит реально и качественно.
Санек
сообщение 25.1.2015, 11:41
Сообщение #27
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
Я себе массу и минус поставил от БМВ, а плюс и на генератор от нового дизельного хундай санта фе. Идеально подошли по длине, по клемам. Специально подбирал чтобы не перепаивать клемы, ничего не отрезать, не наращивать.
Вольтаж даже прибавился.
Масса - красный провод, коричневый длинней был. Глупо было брать его и отрезать оригинальные клемы. Они тут еще пропаяны.
dron51rus
сообщение 25.1.2015, 14:46
Сообщение #28
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
вот насчет вольтажа улыбнул...
у них что, свинец какого то специального отлива что напруга аж подскочила?)))
Санек
сообщение 25.1.2015, 17:33
Сообщение #29
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
да нет, есть такое понятие как сопротивление проводов, сопротивление соединений и т.п.
Видимо от старости мои родные клемы приобрели дополнительное сопротивление в местах обжимки с клемами, так как небыли там запаяны, в самих клемах соответственно.
+ сечение провода больше
Сержик
сообщение 26.1.2015, 11:31
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На многих немцах соединения не просто обжаты, а ещё и пропаяны.
сообщение 26.1.2015, 16:29
Сообщение #31
Санек , глянул фотки . Все нормально. Но рациональнее массу на двиг брать не с болта кузова , а с минусовой клеммы. У меня не такие толстые но все тоже нормально жукает..
Санек
сообщение 26.1.2015, 19:34
Сообщение #32
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
Разницы в этом, я полагаю, у меня особой нет.
Провода толстые. Клема минус и масса висят на одном болту. Болт зачищен, на нем навернута специальная гайка с пресс шайбой и с резцами для контакта, которая не ржавеет, имеет минимально сопротивление. Сверху все залито фиолетовой смазкой для контактов.
Такие гайки поставил везде. И на генератор, и на стартер. Очень классные! не ржавеют, контакт не греется и не окисляется ничего. Эти гайки можно подобрать он дорогого иномарика. Стоят не дорого в эксисте.
сообщение 26.1.2015, 19:46
Сообщение #33
Я ж не сказал ,что у тебя плохо.Все круче , чем у меня.. Но у меня рациональнее. У меня от АКБ масса на двиг идет одним проводом ,а у тебя более толстым и крутым , но двумя хлыстами... :Имеем лишний разъемный контакт..Хотя это твое личное дело.
sobur2000
сообщение 2.2.2016, 20:07
Сообщение #34
Пользователь №: 93111
Добрый вечер!
Подскажите какое у Вас стоит на машине РР? И как к нему подключать реле и марку реле? У меня на шестерке РР электронное. Если не сложно схемку нарисуйте пожалуйста с наименованием контактов реле и что куда подключать. Заранее спасибо.
сообщение 2.2.2016, 21:58
Сообщение #35
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(sobur2000 @ 2.2.2016, 19:07) *
Если не сложно схемку...
Дополнительное реле обычное автомобильное четырехконтактное с креплением, типа такого
Но лучше взять реле уже с встроенным предохранителем, типа такого
И собственно сама схема
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=56262
Зверушь
сообщение 24.9.2016, 15:34
Сообщение #36
Из: Киев
Пользователь №: 66823
Не нашел более подходящей темы, но так как тема про массу...
Ребят, что-то оборвало массу... Как это вообще возможно? О_О
Я слабо разбираюсь в машинах, но мне просто интересно... я помню, что она была целая. Но я не помню куда она подключалась, надо ж теперь новую купить и подключить ее smile3.gif
сообщение 24.9.2016, 16:38
Сообщение #37
___«Carabinieri»___
В районе помпы, посмотри там. И осмотри крыльчатку на обдуве радиатора, все лопасти целые?
сообщение 24.9.2016, 20:22
Сообщение #38
Крыльчатка электро вентиля ?? Наврядли.. Это мог шкив на помпе перепелить , если коса близко лежала.. Моё мнение .. перепилена коса от массы кузова на шпильку крепления коллекторов.. На гайках впереди двигателя , на головке.. Новую косу можно и не покупать.. Я бы восстановил эту .. big_boss.gif
Зверушь
сообщение 25.9.2016, 12:39
Сообщение #39
Из: Киев
Лопасти целые.
В общем, нашел я место, куда она крепилась. Вглядит не оборванной, а вырванной из места крепления. То есть на двигателе осталась тлько гайка и зажим для массы. Но ошметков массы в ней нет. В принципе логично, масса была внатяжку. Видимо работа двигателя (постояные тряски) и вырвали ее из крепления.
Думаю все-таки придется купить новую массу, более длинную. Если, конечно, такие есть.
Кстати, а зачем вообще она нужна? Тут многое читал, что без нее двигатель не зведется, или что половина приборов работать не будут... но у меня все работает...
Сообщение отредактировал Зверушь - 25.9.2016, 12:41
Festival58
сообщение 25.9.2016, 12:59
Сообщение #40
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
Зверушь лишней массы не бывает ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:41
