15.12.2014, 23:18
#241
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Готово) размер поправил)
15.12.2014, 23:46
#242
Поставил колёсные шпильки.. Ничего что они каленые? Все же подвеска, ударные нагрузки. Себе ставил восьмерочные на разборный резьбовой фиксатор, уже несколько лет все нормально, они еще и с упором. Передние даже не подрезал. Задние укорачивал болгаркой, резались нелегко. |
16.12.2014, 0:12
#243
Болты гбц не калёные, они имеют поверхностное термическое упрочнение и вполне не плохо гнуться) Для эксперемента можно ударить керном по спилу такого болта, материал пластичен. Главное, чтобы отверстие колёсного диска имело упор на бобышку ступицы, если проставки толстые, то такая бобышка должна быть выточена на проставках. Проще говоря, колесо не должно висеть просто на шпильках, тогда всё будет ок)
16.12.2014, 0:18
#244
16.12.2014, 0:46
#245
Если правильно, то вот так примерно проставка. Для гражданской езды и висячие колёса вроде живут(сам так ездил пока норм. проставки не сделал). При отжигах могут быть сюрпризы)
16.12.2014, 0:56
#246
16.12.2014, 1:25
#247
Да, совершенно верно) В применении к шпилькам из болтов, главное не брать левак, потому как если болтики будут перекаленные, то действительно могут лопнуть. В остальных случаях, при грамотной проставке, вероятность разрушения именно шпилек, крайне мала.
16.12.2014, 9:26
#248
Какой кастор , хотя б примерно , на верхних рычагах, что на фото.??
16.12.2014, 21:53
#249
6-7 градусов, при отсутствии регулировки шайбами. С шайбами до 10 примерно можно довести. Но мне диапазона 6-8 достаточно.
16.12.2014, 22:18
#250
Как там Никита,весь в стройке?
16.12.2014, 22:43
#251
Да у него вроде уже продвинулось неплохо так строительство) Отстроит базу будет кроить железо) Тюнинг нельзя завершить)
6.1.2015, 2:02
#252
Поставил Главный цилиндр сцепления от Ланоса.
Вот описание Установка Главного цилиндра сцепления Шевроле Ланос. |
6.1.2015, 2:14
#253
ГЦС пока стоковый устраивает..
6.1.2015, 2:28
#254
Я просто с иномарками работаю много, поэтому на наши Чудо запчасти глаза уже не смотрят)))
6.1.2015, 10:55
#255
Это объясняет, я то наоборот , кроме тазов ничего не чиню-ломаю,.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 17:25 |
