11.12.2014, 19:57
#641
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Радик Сообщений: 35 Регистрация: 20.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 84037 Машина:Ваз 2105 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
штатный пред стоит 16 ампер у меня лично...... ок поставлю,но флажковые насколько мне известно 15 и 20 ампер какой выбрать? в зависимости от региона и от её(машины) В Башкирии загородом частенько -20 и более,так что на половину картонку оставлю,а сейчас где то 2/3 закрыто, на ходу обдувается нормально вот во дворе начинает крутить уже ну и на светофорах.у дядьки на приоре по крайней мере так закрыто |
11.12.2014, 20:32
#642
ок поставлю,но флажковые насколько мне известно 15 и 20 ампер какой выбрать? http://autorambler.ru/bz/remont/2106_electrics_26/ . пусковой ток вставка выдержит. он же не протекает по ней полминуты... |
11.12.2014, 21:36
#643
У меня так на винт Карлсону стоит 20 флажковый. Пока не горел ни разу..
11.12.2014, 22:51
#644
11.12.2014, 23:16
#645
Юморим ?.. Ну , ну .. А с обычными предами у меня 16А сплющился и мы благополучно закипели..
12.12.2014, 9:22
#646
Утром до работы 6 км, дорога почти свободная еле до 80тип рогревается, вчера съездил в соседний город 15 км, ехали медленно - много машин, так упорно двигалась выше 90, что за напасть такая. =)
12.12.2014, 9:38
#647
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4515 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ExL так все норм же
12.12.2014, 9:45
#648
25.12.2014, 23:40
#649
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял термостат, краник, пробку вроде убрал, двигатель всё равно очень долго греется и до 90 не доходит. что делать?
26.12.2014, 0:45
#650
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Ну так для зимы это нормально. Я например зимой картонку ставлю перед радиатором, такую, чтоб перегораживала почти весь радиатор от холодного входящего воздуха. Если ездить по городу на небольшие расстояния - это самое то: и печка лучше работает и двигатель не успевает перегреваться. А вот когда на дальнее расстояние еду по трассе, то картонку убираю, чтоб не перегревалась. Так что у меня зимой без картонки температура примерно 70-80 градусов, не больше.
P.S. Чтобы поставить или снять картонку, я снимаю решётку радиатора, там надо 3 болта открутить. По времени - 5 минут. Сообщение отредактировал Den Yegorov - 26.12.2014, 0:49 |
26.12.2014, 21:59
#651
26.12.2014, 22:57
#652
Ну и я похвастаю..Пока еще механика на 6 лопастей на помпе.. На улице плюса до 10..по показометру не более 70 . В пробках еле еле до 80.. Понимаю ,, что термостат.. но при электро карлсоне.. в пробках включается. Вот и думаю , что термос не самый плохой.
27.12.2014, 13:16
#653
Ну так для зимы это нормально. Я например зимой картонку ставлю перед радиатором, такую, чтоб перегораживала почти весь радиатор от холодного входящего воздуха. Если ездить по городу на небольшие расстояния - это самое то: и печка лучше работает и двигатель не успевает перегреваться. А вот когда на дальнее расстояние еду по трассе, то картонку убираю, чтоб не перегревалась. Так что у меня зимой без картонки температура примерно 70-80 градусов, не больше. P.S. Чтобы поставить или снять картонку, я снимаю решётку радиатора, там надо 3 болта открутить. По времени - 5 минут. очень долго понятие растяжимое. Как писал тов. Den -зимой норм. У меня при закрытой печке ,обороты от 1тыс до 1.5 тыс доходит до 90 стоя или в движении по городу.имхо Это норм. Вот ишо в мороз нынешний по трассе проверю . это нифига не нормально. помню когда оба радиатора медные были и термостат советский машине почерту было хоть -30 в салоне баня и картонка не нужна и грелась до 90. сейчас же она прогреться за час не может до 90 без движения и выговорите что это нормально))) |
27.12.2014, 13:27
#654
slavyan.777 Ну сам в курсе , что все мысли о термостате. Пускает значит и не мало на большой круг..
27.12.2014, 17:49
#655
slavyan.777 я про нормально когда греется ,и когда пишут подробно.
Сегодня ехал по трассе в минус 15.нагрев 80-90 при открытой печке |
27.12.2014, 22:56
#656
27.12.2014, 22:58
#657
да чего подробнее..надо чтобы ПОЗЖЕ открывал.
27.12.2014, 23:05
#658
Не понял, поподробнее можно Ну с тебя выпивка.. |
27.12.2014, 23:15
#659
Ну с тебя выпивка.. как неправильный?)) я же только вот по вашим отзывам купил с долгожданный термос с автодока ВЕРНЕТ. |
28.12.2014, 1:22
#660
Ну я точно ничего не советовал..
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:41 |
