38 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
Raad
сообщение 11.12.2014, 19:57
Сообщение #641
Из: Уфа
Пользователь №: 84037
Машина:Ваз 2105
Цитата(varvar-s @ 11.12.2014, 21:53) *
штатный пред стоит 16 ампер у меня лично......
ок поставлю,но флажковые насколько мне известно 15 и 20 ампер какой выбрать?
Цитата(Ролакс @ 11.12.2014, 22:33) *
в зависимости от региона и от её(машины)
В Башкирии загородом частенько -20 и более,так что на половину картонку оставлю,а сейчас где то 2/3 закрыто, на ходу обдувается нормально вот во дворе начинает крутить уже ну и на светофорах.у дядьки на приоре по крайней мере так закрыто
сообщение 11.12.2014, 20:32
Сообщение #642
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://autorambler.ru/bz/remont/2106_electrics_26/ . пусковой ток вставка выдержит. он же не протекает по ней полминуты...
сообщение 11.12.2014, 21:36
Сообщение #643
У меня так на винт Карлсону стоит 20 флажковый. Пока не горел ни разу..
сообщение 11.12.2014, 22:51
Сообщение #644
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сообщение 11.12.2014, 23:16
Сообщение #645
Юморим ?.. Ну , ну .. А с обычными предами у меня 16А сплющился и мы благополучно закипели..
ExL
сообщение 12.12.2014, 9:22
Сообщение #646
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Утром до работы 6 км, дорога почти свободная еле до 80тип рогревается, вчера съездил в соседний город 15 км, ехали медленно - много машин, так упорно двигалась выше 90, что за напасть такая. =)
Festival58
сообщение 12.12.2014, 9:38
Сообщение #647
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ExL так все норм же
сообщение 12.12.2014, 9:45
Сообщение #648
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
все на полном серьезе... kozyvka.gif а обычные это пластиковое тело... а керамика хорошо стоит. сам маялся было дело.
slavyan.777
сообщение 25.12.2014, 23:40
Сообщение #649
Пользователь №: 47241
поменял термостат, краник, пробку вроде убрал, двигатель всё равно очень долго греется и до 90 не доходит. что делать?
Den Yegorov
сообщение 26.12.2014, 0:45
Сообщение #650
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Ну так для зимы это нормально. Я например зимой картонку ставлю перед радиатором, такую, чтоб перегораживала почти весь радиатор от холодного входящего воздуха. Если ездить по городу на небольшие расстояния - это самое то: и печка лучше работает и двигатель не успевает перегреваться. А вот когда на дальнее расстояние еду по трассе, то картонку убираю, чтоб не перегревалась. Так что у меня зимой без картонки температура примерно 70-80 градусов, не больше.
P.S. Чтобы поставить или снять картонку, я снимаю решётку радиатора, там надо 3 болта открутить. По времени - 5 минут.
Сообщение отредактировал Den Yegorov - 26.12.2014, 0:49
Festival58
сообщение 26.12.2014, 21:59
Сообщение #651
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
очень долго понятие растяжимое.
Как писал тов. Den -зимой норм.
У меня при закрытой печке ,обороты от 1тыс до 1.5 тыс доходит до 90 стоя или в движении по городу.имхо Это норм.
Вот ишо в мороз нынешний по трассе проверю .
сообщение 26.12.2014, 22:57
Сообщение #652
Ну и я похвастаю..Пока еще механика на 6 лопастей на помпе.. На улице плюса до 10..по показометру не более 70 . В пробках еле еле до 80.. Понимаю ,, что термостат.. но при электро карлсоне.. в пробках включается. Вот и думаю , что термос не самый плохой.
slavyan.777
сообщение 27.12.2014, 13:16
Сообщение #653
это нифига не нормально. помню когда оба радиатора медные были и термостат советский машине почерту было хоть -30 в салоне баня и картонка не нужна и грелась до 90. сейчас же она прогреться за час не может до 90 без движения и выговорите что это нормально)))
сообщение 27.12.2014, 13:27
Сообщение #654
slavyan.777 Ну сам в курсе , что все мысли о термостате. Пускает значит и не мало на большой круг..
Festival58
сообщение 27.12.2014, 17:49
Сообщение #655
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
slavyan.777 я про нормально когда греется ,и когда пишут подробно.
Сегодня ехал по трассе в минус 15.нагрев 80-90 при открытой печке
slavyan.777
сообщение 27.12.2014, 22:56
Сообщение #656
Не понял, поподробнее можно
сообщение 27.12.2014, 22:58
Сообщение #657
да чего подробнее..надо чтобы ПОЗЖЕ открывал.
сообщение 27.12.2014, 23:05
Сообщение #658
Ну с тебя выпивка.. drinks.gif Подробнее только под ляля.. Если долго греется , то термос неправильный. Для проверки можно струбциною пережать верхний патрубок радиатора.. Если прогрев пойдет пошустрее , то точно термостат пропускает жижу на большлй круг ранее потребного..
slavyan.777
сообщение 27.12.2014, 23:15
Сообщение #659
как неправильный?)) я же только вот по вашим отзывам купил с долгожданный термос с автодока ВЕРНЕТ.
сообщение 28.12.2014, 1:22
Сообщение #660
Ну я точно ничего не советовал.. diablo.gif Вся информация сайта используется только на свой страх и риск . И не может быть предьявлена в претензиях.. Купил сам.. Деньги отдал сам..Я то за все свои движняки по машинке то никогда и никому претезий не выявлял.. Даже словесно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:58
