#2081
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2096 Регистрация: 12.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53898 Машина:несколько и в том числе 21067 Цвет:разные Год Выпуска: 1985 и моложе Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
#2082
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Вот как надо сепараторы укатывать.. http://savepic.su/4471133.htm |
#2083
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Дааа... мастерски.
#2084
зато весь срок службы отходила))
#2085
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
ого! нам с Паяльником далеко до такого. Саша Паяльник а ты как узнал что у тебя сепаратор начал сыпаться? я чисто случайно. натяг в подшипниках регулировал и гайку менял на новую и вытянул полуоси, а так все было ок. кстати сегодня вода вымерзла и появился сухой асфальт, прогрел машинку и проехался. разгонял до 90. гула нет, мост у фланца теплый чуток. заодно отдал в шиномонтаж 2 всесезонные шины (1год откатали), обул 2 почти новых диска. будет резина на зад. в одной шине нашли 5 неплохих гвоздей, совсем новых, рядом так влезли.
#2086
У меня жена услышала, на шохе в основном она ездит, бусу не доверяет. Я сел проехал ни чего не услышал, подергал колеса, постучал о бампер, протер лобовуху, говорю ей - все норм.
А она не отставала, пришлось в минус 15 вытаскивать каждую полуось и смотреть, левая сторона норм, а правая - опаньки, вот она. Подшипник поменял, говорю - едь проверяй, проехалась и говорит, вот теперь она спокойна. П.С. Да, забыл сказать, что она и на диагностику заезжала, ей там тоже сказали что все норм. |
#2087
вот это слух! я тож ничего не слышал у себя. и перед тем как резину на зад на шиномонтаж отдавать переставлял на машину запаски поэтому колеса дергал.
#2088
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
В мосту сменил масло, теперь как и в КПП синь плещется. Castrol Syntax Universal Plus 75W-90 GL-4\5
#2089
#2090
Ежели грязная так почисти.
#2091
заменил помпу, взял ТЗА, заменил ленточные хомуты на червячные, зачистил все патрубки на двигателе и на термостате и промазал тонким слоем герметика перед натягиванием шлангов. промыл снаружи и изнутри радиатор. заменил генератор с 55А на 73А. установил защиту поддона. купил
10л антифриза. задумал вместо пробки в блоке краник вкрутить Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.12.2014, 0:53 |
#2092
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз ![]() |
жена услышала подшипник поменял, говорю - едь проверяй, проехалась и говорит, вот теперь она спокойна офигеть! слух хороший! повезло тебе! такс...чегой я сеня сделал? купил долбанный 083 солегггггс, который стоял на москвиче!))) ну сам иплом прощелкал вот и буду теперь пилить))) а исчо примандил почти седло от опеля! тока получается какая то порнография с креплением... еще сверла офигенный в гараже были...8 мм сверлом пока сверлил 3мм стальную пластину, сверло стало 4мм! я фигею! завтра в магаз придется идти! заодно и крепежа купить! а то гаек хоть соли, а болтов - нема))) |
#2093
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 70 Регистрация: 26.11.2010 Из: Кызыл Пользователь №: 42546 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
пару месяцев назад перенес кнопку аварийки под руль на кожух от 07. в результате не панели осталась дырка от кнопки и вот вчера закрыл её установив прикуриватель 2123. встал туда как будто под него дырка была.и еще вчера сделал подогрев сидений, точнее накидки с подогревом. подключил их от зажигания через реле, поставил на них кнопки подогрева от 15ки кажись.прорвода провел под ковром. сегодня утром было -27 у нас, пока ехал на работу радовался установленному подогреву.еще больше буду радоваться когда с работы поеду потому что на улице мороз и машина весь день на улице и сиденья вечером будут как деревянные.
#2094
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15074 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1242 раза ![]() |
пару месяцев назад перенес кнопку аварийки под руль на кожух от 07. Вот интересно, зачем это делают? Когда-то думал что так удобнее, поставил. оказалось все наоборот, поездил и после установки ЭУРА аварийка вернулась на место. Не зря ведь, на всех современных машинах она (кнопка) находится посредине бороды. |
#2095
Это чтобы аварийкою СПАСИБО , то посеоьёзному , а не как на семаке.. Вобщем , баловство одно..
#2096
Не зря ведь, на всех современных машинах она (кнопка) находится посредине бороды. Вот на Лансере-не зря. Она там высоко сидит...широкая такая, даже не глядя хрен промажешь) На своем нынешнем-пару раз жал в блокировку дверей (они рядышком)) А на шохе? Где-то внизу, в ряду других кнопок и крутилок...нужно прицеливаться и тянуться к ней, отвлекаясь от дороги. Я так и сломал ее, постоянно спасибкая на трассе. Перенес под руль и проблема исчезла-жмется наощупь, тянуться не нада. от дороги (да и от руля) отвлекаться не нужно. |
#2097
На руле в нее вообще попасть нереально, у меня туда рука не подлазиет. А на панели сразу в нее попадаешь. Потому и спросил.
#2098
#2099
Александер, бывший танкист. Да в танке кстати тоже, все на ощупь. Особо смотреть там не на что, не смотря что приборов как в самолете...
PS: В общем меня разочаровала сия переделка. |
#2100
на вкус и цвет как говориться
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 22:36 |
