38 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 5.12.2014, 23:00
Сообщение #621
Саня , вспоминается древнючая совдеповская поговорка.. "Дело было не в бобине.. (хтото там )..сидел в кабине"Это по факту незнания матчасти.. Отсюда и домыслы и непонимание
Raad
сообщение 7.12.2014, 19:50
Сообщение #622
Из: Уфа
Пользователь №: 84037
Машина:Ваз 2105
Короче мужики походу проблема все таки в бобине!Привез сегодня термопару и термостаты из деревни,проверил занижает на 2-3 градуса где то.С учетом погрешности проверил 3 термостата на открытие клапана,которые были в запасе это:
Фенокс-85-86гр
Гейтс-83-84гр
Лузар-80-81гр.
Далее интереснее.Стоял той зимой лузар,колотун был жесть(далее еще один лузар аналогичный).Оба в нижний патрубок не продуваются.Далее фенокс-стало бодрее-быстрее набирал температуру,нижний патрубок не нагревался особо,ну и не продувался ессна.Далее попробывал гейтс,продувается,немного пропускает на большой круг,но открывается как положено(по ощущениям после езды).Буду ставить фенокс.НО!почему по приборке не набирает температуру?Как с помощью термопары проверить температуру тосола?может датчик в двигателе врет,или прибор.Надо разобраться короче.А может принудительный вентиль не дает нагреться?У меня есть электрический вентилятор,но не хотелось мудрить с установкой и надежность снизится.Опять таки придется тройник для датчика включения искать покупать.Пошли эксперименты короче))
Кстати забыл,крышку от колы я выкину,нашел в сарае сайлентблок от волги/газели,как раз подходит в патрубок!
Сообщение отредактировал Raad - 7.12.2014, 19:54
сообщение 7.12.2014, 20:15
Сообщение #623
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Raad @ 7.12.2014, 19:50) *
....НО!почему по приборке не набирает температуру?
а че на прибор то кивать? сам же выше писал что колотун в машине... прибор то не греет он только паказометр kozyvka.gif
Raad
сообщение 11.12.2014, 16:13
Сообщение #624
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Решил наконец проблему недогрева!И даже чуть перегрев не словил.Короче,заменил термостат на теплый,заменил принудиловку на электровентилятор,ну и рашн картон кастомс russian.gif
Теперь есть несколько вопросов!Опасно ли если яподключил вентилятор без предохранителя?Делал по этой схеме с тройником от волги
Включается и выключается вроде адекватно,надо померять на сколько проседает зарядка,а то по вольтметру в приборке до белой зоны уходит.И еще вопрос,на сколько закрывать морду картонкой?на половину хватит что бы часто не включался и тепло было?
сообщение 11.12.2014, 16:24
Сообщение #625
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а терь обьясни зачем те картонка? чтоб чаще карлосон включался? смысл?
...и кстати странная схема...16А на вентилятор постоянно перегорает, там пусковой ток больше 20А...
...и еще если генер штатный на 55А то стоит его заменить на 80А, потому что зимой в пробках он не успевает заряжать аккум...
Сообщение отредактировал wernum - 11.12.2014, 16:29
сообщение 11.12.2014, 16:29
Сообщение #626
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Очень опасно. Тебе колодку с предохранителем жалко? Ставь, пока машина не сгорела.
сообщение 11.12.2014, 16:49
Сообщение #627
Спасибо сказали: 1273 раза
сообщение 11.12.2014, 17:22
Сообщение #628
Цвет:разные
а это тут причем?
сообщение 11.12.2014, 17:26
Сообщение #629
Я так картонку только после минус 20 ставлю, а так как у нас плюсы пока реальные , днём около +10, то я ещё и механику с помпы не снимал.. big_boss.gif
сообщение 11.12.2014, 17:28
Сообщение #630
Цитата(wernum @ 11.12.2014, 21:22) *
а это тут причем?
При вашей погоде она действительно не нужна.
А после -40 чего ставишь?
сообщение 11.12.2014, 17:30
Сообщение #631
Цвет:разные
я очень часто по регионам ездию, и до -45 катался до 1500км за день проезжал в морозы - картонка нафиг не нужна, смысла в ней нет при электровкарлосоне - только при принудиловки...
а стоя в пробках хоть при -30 она противопоказана даже, потому что вентилятор молотит чуть ли не постоянно...
Сообщение отредактировал wernum - 11.12.2014, 17:36
сообщение 11.12.2014, 17:40
Сообщение #632
Цитата(Warrior @ 11.12.2014, 17:28) *
.А после -40 чего ставишь?
Были как то морозяки под минус 40. Не ездил целую неделю совсем..В магаз пешим ходом ходил.. До ближайшего пол килома всего.. tease.gif
сообщение 11.12.2014, 17:42
Сообщение #633
Вот если 1500 в день проезжать, то может и нормально. Прогреешься. А если на работу и с работы - увы.
Золотой ты человек, Юрий Иванович! Не жалешь только себя совсем. В -40 рысачишь по сугробам!
сообщение 11.12.2014, 17:47
Сообщение #634
Цвет:разные
че то проблем не видел...также катался мелкими переездами...прогрел машину - поехал... мне 15-20 минут не впадлу подождать пока она прогреется...
Сообщение #635
сообщение 11.12.2014, 17:50
Сообщение #636
Блин, не ту кнопку нажал. Wernum, извини...
Сообщение #637
wernum , только я 20 минут не выдерживаю.. Минут через пять уже и еду.. Догреваюсь по ходу..
сообщение 11.12.2014, 17:51
Сообщение #638
Вот и я. 5 минут и поехал. Через 15 мин я уже на работе.
сообщение 11.12.2014, 18:53
Сообщение #639
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
штатный пред стоит 16 ампер у меня лично......
сообщение 11.12.2014, 19:33
Сообщение #640
теоретически не нужна..на деле термос все равно в большой круг пускает,поэтому очень даже надо..да и ветер даже в минус 20 весьма некуево охлаждает блок снаружи..
поэтому пральный совет такой:каждый подготавливает свою машину в зависимости от региона и от её(машины),прихоти..главное чтоб показометр был в пределах допустимого,остальное не важно smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:54
