12.4.2008, 12:36
#701
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2008 Пользователь №: 2995 Машина:2106 Цвет:Бриз Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста. Дело в том что я купил и сигналку и центр замок но все никак не решусь поставить... С центр замком более менее понятно, но вот с сигналкой, возникли проблемы. сигналка простая, инструкция по английски при переводе на русский кака-ето муть получается и ничего непонятно. Если есть у кого схемы подключения, подсобите..! Просто хочется поставить самому.
V A Z Сигнализация и Центральный замок 12.4.2008, 12:36
zagrivenko При нажатии на кнопку брелка замки не отпираются.С... 12.4.2014, 16:46
payalnikk В принципе можно и так.
Если отдельно подать пооч... 12.4.2014, 17:13
zagrivenko БОЛЬШОЕ СПАСИБО. БУДУ ПРОБОВАТЬ ВЗАВТРА 12.4.2014, 17:40
kudaeff Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Поставил Ц.З.... 10.6.2014, 14:51
serge-singer если ещё не сделали, дайте схемы, подумаем 23.7.2014, 11:03
TITAN23RUS Есть такой вопрос: у меня стоит сигнализация Шериф... 18.10.2014, 19:27
fedorchenkoa Цитата(TITAN23RUS @ 18.10.2014, 20:27) Ес... 18.10.2014, 19:39
TITAN23RUS Цитата(fedorchenkoa @ 18.10.2014, 21:39) ... 18.10.2014, 19:48
fedorchenkoa Цитата(TITAN23RUS @ 18.10.2014, 20:48) дв... 18.10.2014, 20:11
payalnikk Проводку и замки, включая концевики багажника/капо... 18.10.2014, 19:51
TITAN23RUS Цитата(payalnikk @ 18.10.2014, 21:51) Про... 18.10.2014, 20:01
Tur4ik Доброго времени суток, господа. Пару вопросов: сто... 9.12.2014, 9:10
payalnikk Цитата(Tur4ik @ 9.12.2014, 8:10) 1-Как по... 9.12.2014, 11:57
OPTIMUS PRIME Перестали мигать указатели поворотов с одной сторо... 9.12.2014, 12:01
payalnikk А точно диод сгорел? Возможно просто оторвался про... 9.12.2014, 12:06
OPTIMUS PRIME Цитата(payalnikk @ 9.12.2014, 13:06) но И... 9.12.2014, 12:09
payalnikk Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.12.2014, 11:09) ... 9.12.2014, 12:19
OPTIMUS PRIME Наверное не правельно сказал,имел ввиду удалить ди... 9.12.2014, 12:28
payalnikk Так можно, кстати сейчас подумал, можно сделать и ... 9.12.2014, 12:33
Tur4ik Цитата(payalnikk @ 9.12.2014, 12:57) У те... 9.12.2014, 13:47
Tur4ik Цитатаhttp://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop..... 10.12.2014, 10:37
serge-singer и в чём проблема то? 10.12.2014, 17:08
Tur4ik Уже все, разобрался, спасибо.
И такой вопрос назре... 10.12.2014, 18:28
ИванычЪ Цитата(Tur4ik @ 10.12.2014, 18:28) И тако... 10.12.2014, 19:14
Tur4ik Спасибо. 10.12.2014, 19:33
Tur4ik Простите за надоедание, но я решил поставить ЦЗ и ... 11.12.2014, 10:13
payalnikk Цитата(Tur4ik @ 11.12.2014, 9:13) ..парал... 11.12.2014, 10:22
Tur4ik Спасибо. 12.12.2014, 10:44
ИванычЪ Ух ты.. Там ещё и пружинка бывает.. У меня замки ... 12.12.2014, 10:49
Tur4ik А как ее правильно снять?
З.Ы. я просто за рулем... 12.12.2014, 18:33
ИванычЪ Только руками и с помощью отверток. 12.12.2014, 19:03
Tur4ik ИванычЪ, я наверно коряво вопрос задал) Я имел вви... 12.12.2014, 19:06
ИванычЪ Цитата(Tur4ik @ 12.12.2014, 19:06) я наве... 12.12.2014, 19:40
Tur4ik ИванычЪ спасибо. 14.12.2014, 15:09
urza да
Братва помогите!Перестал работать эл.замок... 14.2.2015, 21:06
Baсилич ищите обрыв провода, от сигналки до замка. Часто п... 16.2.2015, 6:03
payalnikk Цитата(Baсилич @ 16.2.2015, 5:03) ..Часто... 16.2.2015, 10:17
urza Спасибо за ответ!!!!
Цитата(Baси... 16.2.2015, 12:30
Tur4ik Здрасте всем. Имеем сигнализацию SKY M1S. Есть про... 12.3.2015, 10:22
payalnikk Семи контактный разъем:
Желтый/черный – устанавлив... 12.3.2015, 12:06
Baсилич Зеленый цепляешь с белому с черной полосой. Найти ... 12.3.2015, 12:07
ИванычЪ Вы Артуру про сиренку расскажите , а то ему каждую... 12.3.2015, 12:12
Tur4ik payalnikk Нет, у меня другая схема. Сейчас спущусь... 12.3.2015, 18:59
ИванычЪ Цитата(Tur4ik @ 12.3.2015, 18:59) Вот, си... 12.3.2015, 19:07
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 12.3.2015, 20:07) У меня... 12.3.2015, 19:21
ИванычЪ Цитата(Tur4ik @ 12.3.2015, 19:21) У . Оре... 12.3.2015, 19:29
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 12.3.2015, 20:29) А орат... 12.3.2015, 19:34
ИванычЪ Я под себя кипятком писаю.. Без подключеных к... 12.3.2015, 19:41
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 12.3.2015, 20:41) Я под ... 12.3.2015, 22:49
dikobrazzoff Ну не так важен датчик удара (при проверке "н... 12.3.2015, 23:22
payalnikk Цитата(Tur4ik @ 12.3.2015, 18:34) Вот и с... 13.3.2015, 10:56
Tur4ik Цитата(payalnikk @ 13.3.2015, 11:56) Напи... 13.3.2015, 17:56
Tur4ik Инструкции как таковой нет. Там только про програм... 14.3.2015, 17:13
Tur4ik payalnikk как быть??? 16.3.2015, 0:33
ИванычЪ Артурчик, у любой сигналки должен быть вариант рез... 16.3.2015, 0:43
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 16.3.2015, 1:43) Это сбр... 16.3.2015, 9:17
payalnikk Цитата(Tur4ik @ 15.3.2015, 23:33) ...как ... 16.3.2015, 9:58
Tur4ik Цитата(payalnikk @ 16.3.2015, 10:58) Гара... 16.3.2015, 12:16
payalnikk 12 вольт 16.3.2015, 12:38
Tur4ik Цитата(payalnikk @ 16.3.2015, 13:38) 12 в... 16.3.2015, 18:47
ИванычЪ Интересно и любопытно , как это все будет проверят... 16.3.2015, 18:55
Tur4ik ИванычЪ главное потом обратно собрать, чтобы лишни... 17.3.2015, 9:54
ИванычЪ Метод тыка хорош при рихтовке , а в электронике ка... 17.3.2015, 10:30
payalnikk Цитата(Tur4ik @ 17.3.2015, 8:54) А там ме... 17.3.2015, 10:57
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 17.3.2015, 11:30) У тебя... 17.3.2015, 16:52
ИванычЪ Давай пробуй , только тыкай поакуратнее , чай не р... 17.3.2015, 17:15
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 17.3.2015, 18:15) Давай ... 17.3.2015, 17:20
Tur4ik Скрытая информация:
За звук отвечает на 4-ех конт... 21.3.2015, 12:15
ИванычЪ Артур , такие хорошие фотки и не под спойлером или... 21.3.2015, 12:18
dikobrazzoff Ужас. Чисто китайское изделие. Я много блоков сигн... 22.3.2015, 10:05
Tur4ik dikobrazzoff какой именно? Я неособо понял. Которы... 22.3.2015, 17:38
dikobrazzoff C дыркой . Цилиндр - конденсатор, так и должен з... 22.3.2015, 18:51
Tur4ik Походу капец транзистору. 22.3.2015, 20:22
ИванычЪ Транзистор звонится с базы на эмитер и коллектор ,... 22.3.2015, 20:52
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 22.3.2015, 21:52) Транзи... 22.3.2015, 23:16
Ролакс Цитата(Tur4ik @ 22.3.2015, 23:16) но ни п... 23.3.2015, 0:34
Tur4ik Цитата(Ролакс @ 23.3.2015, 1:34) может-Не... 23.3.2015, 10:12
payalnikk Цитата(Tur4ik @ 22.3.2015, 19:22) Походу ... 24.3.2015, 10:27
Tur4ik payalnikk сегодня вечером прозвоню еще раз. 27.3.2015, 13:21
Tur4ik Снова тут. Работы много было, не мог заняться сигн... 3.4.2015, 2:11
payalnikk Какая зона срабатывает? 3.4.2015, 6:08
Tur4ik Цитата(payalnikk @ 3.4.2015, 7:08) Какая ... 3.4.2015, 10:21
payalnikk Цитата(Tur4ik @ 3.4.2015, 9:21) ..не могу... 3.4.2015, 13:03
ИванычЪ На габариты это просто световая сигнализация. Я та... 3.4.2015, 14:33
payalnikk Нет Иваныч, на световую сигнализацию у него другой... 3.4.2015, 14:42
ИванычЪ Глянул , есть такой - фиолетовый. Без инструкции т... 3.4.2015, 20:50
dikobrazzoff МБ, когда + висит на этом проводе, т.е., габариты ... 3.4.2015, 21:31
ИванычЪ Диман , согласен.. 3.4.2015, 21:38
Tur4ik Все неиспользуемые провода в изоляцию спрятал, кор... 4.4.2015, 11:56
Tur4ik Цитата(Tur4ik @ 4.4.2015, 13:56) Все неис... 6.4.2015, 9:50
dikobrazzoff Тож не понятно, т.к. с таким же успехом, так же мо... 6.4.2015, 13:08
Tur4ik Цитата(dikobrazzoff @ 6.4.2015, 15:08) То... 7.4.2015, 10:02
Tur4ik Блин, ребят, снова проблемы. Хотел подключить акти... 12.4.2015, 23:39
ИванычЪ Вобще то на активатор у большинства сиг выход чере... 13.4.2015, 11:37
payalnikk Цитата(Tur4ik @ 12.4.2015, 23:39) Может я... 14.4.2015, 9:38
Tur4ik Походу я понял, что я сделал не так. В схеме на ак... 15.4.2015, 11:09
ИванычЪ Активатору хороший ток нужен. Сига точно его потян... 15.4.2015, 12:19
payalnikk Цитата(Tur4ik @ 15.4.2015, 11:09) Походу ... 15.4.2015, 13:39
Tur4ik Цитата(payalnikk @ 15.4.2015, 15:39) Нет,... 16.4.2015, 10:20
ИванычЪ Цитата(Tur4ik @ 16.4.2015, 10:18) Странно... 16.4.2015, 10:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 5:13 |
