11.12.2014, 4:39
#241
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
11.12.2014, 5:20
#242
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15430 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Вискозиметр определяет сдвиговую вязкость жидкости. Не обязательно краски, можно и масла и других жидкостей.
11.12.2014, 11:00
#243
Ээээх... Ареометры... Вставлю и свои пять коп. А у меня их ажно три вида есть: для электролита, для самогона
Сообщение отредактировал s_scout - 11.12.2014, 11:03 |
13.12.2014, 18:59
#244
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 24.10.2014 Пользователь №: 90222 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята всем привет, снова я 1.3 ВАЗ 21063!
Был в гараже, менял масло в коробке, по двигателю пока не делал ничего, НО! Записал звук работы, в хорошем качестве, послушайте пожалуйста у кого намётан слух и понимание звуков работы двигателя, что скажете, я записал звук работы в 2-х режимах, холостой и 3 тысячи на прогреве. Ссылки: 3 тысячи оборотов Холостой ход ~1110 Проигрыватель есть прямо там на том сайте, чуть ниже на странице. Спасибо за помощь заранее! |
13.12.2014, 19:31
#245
Настрой клапана, выставь зажигание, убавь ХХ - явно завышеный.
13.12.2014, 19:33
#246
Настрой клапана, выставь зажигание, убавь ХХ - явно завышеный. Это не совсем ХХ, это 1100-1200 оборотов, подсос чуток вытянут, с клапанами может быть да, они стучат вроде, а как ты понял на счет зажигания? Строгое предупреждение от модератора payalnikk нарушение п 3.20 правил |
13.12.2014, 21:33
#247
Я чено не слушал музывки мотора , но если ХХ завышен , это явно не в норме зажиг.
14.12.2014, 17:29
#248
Oldsmobile, стук двигла похож на клапана, при чём ИМХО стучит какой-то один клапан (но я могу ошибаться конечно), потом двиг явно чихает, а чихать он может из-за расстроеных клапанов\неверно выставленного зажигания\неверно настроеного карба.
14.12.2014, 23:20
#249
А он звуки записывает... Потом записывать будешь Масло в коробке зачем менял, если не секрет? По звуку - цепь шелестит и клапана тарабанят, надо натягивать и регулировать соответственно |
15.12.2014, 0:06
#250
Чем плохие звуки ?Чихи , пыхи ,
15.12.2014, 0:16
#251
Я к тому, Иваныч, что вместо звуков делом заняться надо
А то уже неделя времени и две страницы клавишенажиманий, а воз и ныне там |
15.12.2014, 0:51
#252
У кого как. Я вот сегодня малой кровью определился куда у меня литр тосола на 50 км , за последнюю неделю уходить стал.. По утру должно полегчать.. А если не хочет ничего делать , то и не заставишь..
15.12.2014, 1:07
#253
впринципе работает нормально.
попыхивает, да, ну как сказали настроить зажигание, проверить свечи, высоковольтые провода, распреелитель зажигания, крышку его тоже проверь. клапана настрой и цепь натяни! |
8.2.2015, 12:03
#254
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2015 Пользователь №: 91512 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Беклый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же проблема купил ваз 2106 1983.г на 4 передаче максимум 120 обороты 5000! Нашол двс 06 откапиталил поставил! Изменений нет поменял редуктор 03 на 06 !!! Изменений нет!!! Сравниваю с другой шохой он на 3 передаче обороты 4000 едет 100км Я на 3 на 4000 оборотах еду 80км!!!
8.2.2015, 13:04
#255
Модификации конечно есть. Основные 01 , 06 и 05. Пятиступки и разные тюненые R1 , R2 , R3.У тебя наверно 01 .. Она самая тихоходная, но зато самая мощностная..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.2.2015, 13:06 |
8.2.2015, 14:37
#256
Моментик! Не забываем, 4-я у всех модификаций КПП - прямая Т.е. 1:1! Не влияет на скорость. Недобор скорости - вызывается либо:
1) подтормаживанием колодок - барабаны должны аж пахнуть; 2) пробуксовкой сцепления; 3) недобором мощности (см. на предмет открываемости вторичной камеры карбюратора) Мне удалось перечитать.. Смеялся.. ...поменял редуктор 03 на 06 !!! Изменений нет!!! Сравниваю с другой шохой он на 3 передаче обороты 4000 едет 100км Я на 3 на 4000 оборотах еду 80км... А ничего на секундочку, что скорость показывается по данным оборотов вторичного вала КПП и определяется установленной на нем, соответствующей редукции ГП, зубчатой передачей "КПП<->спидометр"? А ничего что от него передаточное отношение к колесам у 2103 (4,1) и у 2106 (3,9) немного отличается? У тебя показания остались те-же, а скорость - нет! Ну и "крайнее" замечание по теме - а ДВС откапиталеный обкатку прошел? Сообщение отредактировал s_scout - 8.2.2015, 14:54 |
13.9.2015, 11:19
#257
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2012 Из: Махачкала Пользователь №: 66894 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. На машинке 21063 движок и голова 21011, натяжитель пилот, карбюратор пекар К175.2105-1107010-20 , БСЗ, не разгоняется выше 100км/ч. Суть проблемы - до 95-100 км/ч набор скорости нормальный, без разницы на 3 или 4 передаче, на бензине или на газе, а затем обороты начинают гулять по +-паре тысяч оборотов (по тахометру), машина ощутимо дергается, затем тупо падают обороты и скорость, пока опять не наберешь 100 км/ч. Цепь в норме, зажигание выставляю по стробоскопу четко, вторая камера в карбе открывается нормально. Помогите пожалуйста советом, а то я уже моск изнасиловал.
З.Ы. Я правильно понимаю что остается смотреть компрессию, и пружины клапанов? |
13.9.2015, 13:12
#258
Я бы проверил зажиг , поправил клапана . Убедился бы , что метки установочные не ушли. Компрессию.. И я не знаю Пекаровских карбов, но проверил бы как 2я заслонка работает.. У меня 1300 с дефорсированым двиглом гружоная нормально 130 бежала.. На газу..
13.9.2015, 13:57
#259
Зажигание выставлено. Зазор на всех клапанах 0,15. Метки на шкиве коленвала/прилив корпуса и на респредваое/ приливе на его постели совпадают. Этот карб полный аналог Озон 2105. Вторая камера открывается.
13.9.2015, 20:21
#260
За газ не скажу, а вот бензина, ИМХО, не хватает, проверь производительность бензонасоса.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:07 |
