22 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> 1300 совсем не едет!, 100 км/ч максимум!
dron51rus
сообщение 11.12.2014, 4:39
Сообщение #241
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(ИванычЪ @ 10.12.2014, 21:11) *
ореометром не все умеют. А про вискозиметр я ваабще промолчу..
со старым аккумом, ареометр я чуть ли не в кармане таскал)))
а про вискозиметр не слышал, соглашусь.
сообщение 11.12.2014, 5:20
Сообщение #242
Спасибо сказали: 1274 раза
Вискозиметр определяет сдвиговую вязкость жидкости. Не обязательно краски, можно и масла и других жидкостей.
s_scout
сообщение 11.12.2014, 11:00
Сообщение #243
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ээээх... Ареометры... Вставлю и свои пять коп. А у меня их ажно три вида есть: для электролита, для самогона hmr.gif и для ТОСОЛа... Заоффтопили мы тему нафик..
Сообщение отредактировал s_scout - 11.12.2014, 11:03
Oldsmobile
сообщение 13.12.2014, 18:59
Сообщение #244
Пользователь №: 90222
Ребята всем привет, снова я 1.3 ВАЗ 21063!
Был в гараже, менял масло в коробке, по двигателю пока не делал ничего, НО! Записал звук работы, в хорошем качестве, послушайте пожалуйста у кого намётан слух и понимание звуков работы двигателя, что скажете, я записал звук работы в 2-х режимах, холостой и 3 тысячи на прогреве.
Ссылки:
3 тысячи оборотов
Холостой ход ~1110
Проигрыватель есть прямо там на том сайте, чуть ниже на странице. Спасибо за помощь заранее! drugba.gif
ExL
сообщение 13.12.2014, 19:31
Сообщение #245
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Настрой клапана, выставь зажигание, убавь ХХ - явно завышеный.
Oldsmobile
сообщение 13.12.2014, 19:33
Сообщение #246
Это не совсем ХХ, это 1100-1200 оборотов, подсос чуток вытянут, с клапанами может быть да, они стучат вроде, а как ты понял на счет зажигания?
Строгое предупреждение от модератора payalnikk
нарушение п 3.20 правил
сообщение 13.12.2014, 21:33
Сообщение #247
Я чено не слушал музывки мотора , но если ХХ завышен , это явно не в норме зажиг.
ExL
сообщение 14.12.2014, 17:29
Сообщение #248
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Oldsmobile, стук двигла похож на клапана, при чём ИМХО стучит какой-то один клапан (но я могу ошибаться конечно), потом двиг явно чихает, а чихать он может из-за расстроеных клапанов\неверно выставленного зажигания\неверно настроеного карба.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 14.12.2014, 23:20
Сообщение #249
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
facepalmm.gif ты делай чтонить с двигателем
А он звуки записывает...
Потом записывать будешь
Масло в коробке зачем менял, если не секрет?
По звуку - цепь шелестит и клапана тарабанят, надо натягивать и регулировать соответственно
сообщение 15.12.2014, 0:06
Сообщение #250
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.12.2014, 0:16
Сообщение #251
Цвет:серый
Я к тому, Иваныч, что вместо звуков делом заняться надо
А то уже неделя времени и две страницы клавишенажиманий, а воз и ныне там
сообщение 15.12.2014, 0:51
Сообщение #252
У кого как. Я вот сегодня малой кровью определился куда у меня литр тосола на 50 км , за последнюю неделю уходить стал.. По утру должно полегчать.. А если не хочет ничего делать , то и не заставишь..
dron51rus
сообщение 15.12.2014, 1:07
Сообщение #253
Из: г. Мурманск
впринципе работает нормально.
попыхивает, да, ну как сказали настроить зажигание, проверить свечи, высоковольтые провода, распреелитель зажигания, крышку его тоже проверь.
клапана настрой и цепь натяни!
Паха СБК
сообщение 8.2.2015, 12:03
Сообщение #254
Пользователь №: 91512
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Беклый
Год Выпуска: 1983
У меня такая же проблема купил ваз 2106 1983.г на 4 передаче максимум 120 обороты 5000! Нашол двс 06 откапиталил поставил! Изменений нет поменял редуктор 03 на 06 !!! Изменений нет!!! Сравниваю с другой шохой он на 3 передаче обороты 4000 едет 100км Я на 3 на 4000 оборотах еду 80км!!! dntknw.gif как быть остаеться только кпп но есть ли у них модиыикации?
сообщение 8.2.2015, 13:04
Сообщение #255
Модификации конечно есть. Основные 01 , 06 и 05. Пятиступки и разные тюненые R1 , R2 , R3.У тебя наверно 01 .. Она самая тихоходная, но зато самая мощностная..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.2.2015, 13:06
s_scout
сообщение 8.2.2015, 14:37
Сообщение #256
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Моментик! Не забываем, 4-я у всех модификаций КПП - прямая Т.е. 1:1! Не влияет на скорость. Недобор скорости - вызывается либо:
1) подтормаживанием колодок - барабаны должны аж пахнуть;
2) пробуксовкой сцепления;
3) недобором мощности (см. на предмет открываемости вторичной камеры карбюратора)
Мне удалось перечитать.. Смеялся..
Цитата(Паха СБК @ 8.2.2015, 12:03) *
...поменял редуктор 03 на 06 !!! Изменений нет!!! Сравниваю с другой шохой он на 3 передаче обороты 4000 едет 100км Я на 3 на 4000 оборотах еду 80км...
А ничего на секундочку, что скорость показывается по данным оборотов вторичного вала КПП и определяется установленной на нем, соответствующей редукции ГП, зубчатой передачей "КПП<->спидометр"? А ничего что от него передаточное отношение к колесам у 2103 (4,1) и у 2106 (3,9) немного отличается? У тебя показания остались те-же, а скорость - нет!
Ну и "крайнее" замечание по теме - а ДВС откапиталеный обкатку прошел?
Сообщение отредактировал s_scout - 8.2.2015, 14:54
wertego
сообщение 13.9.2015, 11:19
Сообщение #257
Из: Махачкала
Пользователь №: 66894
Цвет:желтый
Всем доброго времени суток. На машинке 21063 движок и голова 21011, натяжитель пилот, карбюратор пекар К175.2105-1107010-20 , БСЗ, не разгоняется выше 100км/ч. Суть проблемы - до 95-100 км/ч набор скорости нормальный, без разницы на 3 или 4 передаче, на бензине или на газе, а затем обороты начинают гулять по +-паре тысяч оборотов (по тахометру), машина ощутимо дергается, затем тупо падают обороты и скорость, пока опять не наберешь 100 км/ч. Цепь в норме, зажигание выставляю по стробоскопу четко, вторая камера в карбе открывается нормально. Помогите пожалуйста советом, а то я уже моск изнасиловал.
З.Ы. Я правильно понимаю что остается смотреть компрессию, и пружины клапанов?
сообщение 13.9.2015, 13:12
Сообщение #258
Я бы проверил зажиг , поправил клапана . Убедился бы , что метки установочные не ушли. Компрессию.. И я не знаю Пекаровских карбов, но проверил бы как 2я заслонка работает.. У меня 1300 с дефорсированым двиглом гружоная нормально 130 бежала.. На газу..
wertego
сообщение 13.9.2015, 13:57
Сообщение #259
Из: Махачкала
Цвет:желтый
Зажигание выставлено. Зазор на всех клапанах 0,15. Метки на шкиве коленвала/прилив корпуса и на респредваое/ приливе на его постели совпадают. Этот карб полный аналог Озон 2105. Вторая камера открывается.
YaJAROFF
сообщение 13.9.2015, 20:21
Сообщение #260
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
За газ не скажу, а вот бензина, ИМХО, не хватает, проверь производительность бензонасоса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:11
