5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Развал не выставляется
Шахид Магамедов
сообщение 31.5.2008, 20:01
Сообщение #21
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Роман @ 31.5.2008, 17:46) *
НУ я буду ждать фото, но мне кажеться ті не прав что на верхнем річаге небольшая нагрузка
На верхнем рычаге нагрузка меньше чем на нижнем, НО ОНА ЕСТЬ!!!
Роман
сообщение 31.5.2008, 22:06
Сообщение #22
Пользователь №: 146
Цвет:Липа зеленая
Год Выпуска: 1982
Ии не забывай что эта нагрузка не статическая, а динамическая!!! ТУт тебе и вибраци я и удары. Вобщем стрёмно играться сваркой рычагов:((( а с балкой попроще, потому что бал как в том месте где к ней крепится ось нижнего рычага представляет собой квадратную трубу, через которую проходят шпильки на которые вешаеться ось рычага. ТАк сутьв том, что сварщик зделает етот профиль потоньше вырезав кусок и сварив с накладками, а потом всё это дело будет стянуто шпильками когда на них посадиться и затянеться рычаг. Тоесть свареные детали будут зажати ещё шпилькой между собой. Если я не прав жду критики:)
На тему нагрузки на рычагах, у мены родные шаровые верхние уже давно в мусорном баке, а нижние ещё ездят!!!
Толян
сообщение 2.6.2008, 9:43
Сообщение #23
Пользователь №: 2922
Машина:Ваз 2103
Цвет:Темно-коричневый
Год Выпуска: 1975
вчера занялся наращиванием верхнего рычага, для этого мне понадобился еще один рычаг- донор, с первого рычага срезал "ушки" сразу же после посадочного места сайлентблока, со второго отступил 1,5 см после посадочного места сайлентблока. затем "ушки" второго рычага приварил к первому рычагу
Сообщение отредактировал Толян - 2.6.2008, 17:32
Шахид Магамедов
сообщение 3.6.2008, 15:42
Сообщение #24
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
неплохо было бы картинку показать... Кому-нить точно пригодилась бы
Толян
сообщение 3.6.2008, 17:57
Сообщение #25
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1975
ок, завтра обязательно скину фотки. сегодня был на автосервисе, заварил рычаг электросваркой с двух сторон, естесственно, предварительно снял фаску. сварной сказал, что они варят на автобусы рычаги, и ничего, а на легковую тем более, посмотрим... провар электросваркой гораздо лучше чем полуавтоматом
Толян
сообщение 5.6.2008, 9:47
Сообщение #26
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1975
фотки, как и обещал
Прикрепленный файл  04062008603____________.jpg ( 24.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Роман
сообщение 5.6.2008, 14:22
Сообщение #27
Пользователь №: 146
Цвет:Липа зеленая
Год Выпуска: 1982
Да виглядет то неплохо...
сержант
сообщение 5.6.2008, 15:33
Сообщение #28
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Цитата(Толян @ 11.5.2008, 22:21) *
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ТЕМУ, хочется совета, машина после ремонта, после замены лонжеронов, брызговиков и крыльев,рычаги новые невозможно отрегулировать развал, все шайбы убрал(с нижнего рычага) скорее всего неправильно выставили лонжерон, вся проблема в том, что машинка покрашена и собрана, может кто посоветует что? Ваз 2103
У меня была такая же проблема до того, как переваривал всю морду. Ввиду старости машины все подгнило и усилитель брызговика вместе (естессно) с втулкой болта верхнего рычага "ушёл" в сторону мотора. С обеих сторон. Развал был невозможен. Все регулировочные шайбы были вынуты из-под оси нижнего рычага. На то время сделал так - отрезал "ушки" салиентблоков и нарастил рычаги на 10 мм. Полный колхоз, согласен, но другого выхода не было.(((( При сварке верхних рычагов дополнительно усилил их с боков и сверху-снизу полосками железа. Варил их только по длине. ТОРЦЫ НЕ ВАРИТЬ - В ЭТОМ МЕСТЕ МОЖЕТ ЛОПНУТЬ!!!!!! Поставил енто произведение на машину - развал получился на раз-два...))) Ездил на этом колхозинге года два, пока не подкопил тугрики на железо и переварку морды. Переварил морду. Удачно. Развал-сход прошла. Между балкой и осью нижнего рычага есть зазор для регулировки миллиметров 8.
Толян, у тебя ТРИ входа - или пусть жестянщики косяк исправляют, или верхние рычаги удлиняй, или "тяни" усилитель брызговика. Последнее - дело тягомотное и долгое. Недели полторы понемногу подтягивать надо будет. Да и усилитель как бы лопину не дал. Вообщем, выбирай сам. УДАЧИ!!!
Толян
сообщение 6.6.2008, 9:18
Сообщение #29
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 1975
вот так я и сделал, что скажете, если что не ясно , опишу подробнее
Прикрепленный файл  IMG_1323____________.JPG ( 38.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  IMG_1324____________.JPG ( 39.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Прикрепленный файл  IMG_1325____________.JPG ( 40.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  IMG_1326____________.JPG ( 42.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  04062008594____________.jpg ( 29.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  04062008599____________.jpg ( 20.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл  04062008597____________.jpg ( 38.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Роман
сообщение 6.6.2008, 18:45
Сообщение #30
Пользователь №: 146
Цвет:Липа зеленая
Год Выпуска: 1982
Ну если чесно то очень стрёмно:( хоть бы накладки сверху дали
Роман
сообщение 14.6.2008, 11:57
Сообщение #31
Пользователь №: 146
Цвет:Липа зеленая
Год Выпуска: 1982
Толян,
Ну как? Что дальше? Катаешься? Расскажи же...
CSANDR
сообщение 19.6.2008, 15:25
Сообщение #32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
а то на сто приехал, грят давай мол меняй подвеску тады поговорим! особенно меня волнует именно схождение, после замены рычага нижнего колесо не ровно смотрит, я его отрегулировал на тягах рулевых на глаз, может как нить можно проверить точность регулировки?
Спасибо!
Михаил456
сообщение 19.6.2008, 16:01
Сообщение #33
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
ну если очень хочется то веревочкой
Leo666
сообщение 22.6.2008, 20:20
Сообщение #34
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Под идеал без навыков не выведешь. Только примерно(условно) ровно будет.
Оладий
сообщение 23.6.2008, 7:37
Сообщение #35
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Как раз схождение можно и нужно делать самому, если руки растут из нормального места, то это будет лучше, чем во многих сервисах!
Насчет "давай твою галимую подвеску сначала поменяем" они все всегда говорят, это дели на 8.
По технике: на шестерах расстояние меж задними колесами меньше на 44 мм, чем между передними. Берешь нитку, длиной не менее 10 м, два крючка, оборачиваешь машину вокруг колес чуть ниже уровня осей, зацепляя крючками за покрышки. Между ниткой и задними покрышками с каждой стороны подкладываешь по брусочку толщиной 22 мм (ясно откуда 22мм?). Откручиваешь- ослабляешь гайки на муфтах (можно на одной) рулевого наконечника, крутишь эту муфту, выравнивая колеса по нитке, потом все затягиваешь. Это проще чем кажется, со второго раза будешь делать лучше чем чужой дядь в сервисе.
GREEEN
сообщение 23.6.2008, 13:52
Сообщение #36
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
2 Оладий
молодца что воодушевляеш...
у меня со сход-развалом ваще туго (неумею и невидел как делают()
вот на 5ке левое колёсико чуть правее (ИНОГДА) !!! смотрит(
можно поподробнее как в этом конкретном клучае сделать?
заранее огромнейшее спасибо!!
п.с опыта надо самому набираться...
сообщение 23.6.2008, 17:11
Сообщение #37
Спасибо!
насчет "меняй подвеску" они правы. Если там люфтит, здесь болтается, то о какой точности можно говорить. Если суммарный люфт колеса в разы превышает пределы регулировки.
CSANDR
сообщение 23.6.2008, 18:17
Сообщение #38
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
щас расскажу как делал сегодня в гараже со знакомым мужиком-полковником, делал практически всё сам, но он мне дал одно нехитрое приспособление, щас в паинте наваяю!
Михаил456
сообщение 23.6.2008, 18:19
Сообщение #39
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
линейку чтоли?
рома из таганрог...
сообщение 23.6.2008, 18:20
Сообщение #40
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 23:05
