5.12.2014, 23:56
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Может балку смазкой намазать?)) или колёсико присобачить, что-бы не натирало?.. Надо будет подумать... В конце концов, можно так - https://e-a.d-cd.net/8fbb588s-960.jpg :D
Бег - это вещь! Особенно летом, в лесу и на озеро) Иваныч, понятно. Главное популярным спортом в России не увлекаться именуемым литрболом и все будет ок!) Сообщение отредактировал RedEclipse - 5.12.2014, 23:59 |
6.12.2014, 0:02
#82
Не смазкой можно , но трение будет очень не хилое. Лучше блочек на балку и второй с крючком и за крючек прицепить к двигуну.. Так вдвое легче тащить будет..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.12.2014, 0:05 |
6.12.2014, 0:06
#83
боюсь тогда гараж в "фиг вам" сложиться. 200 кг - уже многовато будет(типичный деревянный гараж с железной обивкой). попробую придумать кронштейн с 2 колесиками, местного сварщика запрягу
Сообщение отредактировал RedEclipse - 6.12.2014, 0:10 |
6.12.2014, 0:26
#84
Откуда 200 возьмутся ??. Блок без головы не более не 80 кг весит.. Это и будет нагрузка на балку. И если тянуть через один ролик , что на балке , так и будешь все 80 тянуть.. А если через два ролика , то тянуть нужно будет 40 кг.. Разница..
6.12.2014, 1:21
#85
я думал что ты имеешь ввиду 2 блок как противовес.) А второй блок будет если я не удержусь и воткну 16 клапанник, только вот родной двигатель в очень уж хорошем состоянии(не принимая во внимание кольца). правда и без 16 вэ будет развлечение, решил я себе рейку рулевую с карданчиком от гольфа 2 поставить + эур с приоры.
Кстати, по поводу маслосъемных колпачков - кто как их одевает? Я, помнится, одевал с помощью специальной оправ и зажима её давя своим весом. Щас прочитал на разных сайтах, пишут что можно молотком аккуратно по ним постучать. Вот думаю, может я свои колпачки недожал?.. Сообщение отредактировал RedEclipse - 6.12.2014, 3:32 |
6.12.2014, 4:47
#86
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
6.12.2014, 10:35
#87
Можно и насильно напяливать , но в большинстве сальники мажут маслом и через оправку пристукивают на место молотком.
6.12.2014, 12:30
#88
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29725 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
а потом они спрыгивают, в масле ж...
на сухую сажать, через оправку или головку подходящего размера, легко стукаем и слушаем. при посадке на место звук изменится. контрольный удар-не советую |
7.12.2014, 20:47
#89
Я маслом смазывал перед установкой. Посмотрел на колпачки через пружинки - вроде стоят на месте. Перевернул голову, залил клапана керосином - ничего не ушло, это радует. Про фронт работ - подогнал себе лебедку, открутил двигун от коробки, снял все снимаемое на месте. Завтра буду вынимать сам блок
Сообщение отредактировал RedEclipse - 7.12.2014, 20:48 |
7.12.2014, 21:13
#90
Часто забывают снять подкапотную лампу и сносят ее нахрен.. Это к слову..
7.12.2014, 22:03
#91
Я уже её в кузов кинул(от бортсети питается), осварвская ссср. Так что жить будет
Сообщение отредактировал RedEclipse - 7.12.2014, 22:08 |
9.12.2014, 0:10
#92
Ребят, такой вопрос - какой карб лучше, с электромагнитным клапаном или без? Использовал карбюратор годичной давности, он полностью механический. Т.к. щас все разобрано и 16 вэ подождет, есть вариант карбюратора с электромагнитным клапаном советского производства(пылится в гараже)... Правда он грязненький, но на вид рабочий. Стоит ли его почистить/смазать?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 9.12.2014, 0:19 |
9.12.2014, 18:23
#93
Такое чувство, что пришел со спортзала, а не с гаража. Думал что щас за полчасика сниму блок, поменяю кольца и т.д. В итоге про....я где-то 4 часа без результата. Что-то с первичным валом/корзиной, оно не выходит. Сначала помогал отверткой, потом монтировкой. Домкратил коробку, пробовал все подряд вариации что-бы облегчить свои мучения, но - блок не хочет подавать на развод с коробкой. С помощью монтировки продвинул двигатель где-то на 5 см и это все.
![]() ![]() Что это может быть? Выработка на первичном вале? Корзина(при протряске) свободно гуляет, но выходить не хочет. |
9.12.2014, 21:36
#94
А поперечную рулевую тягу не снимал ?? Она мешает и снимать и ставить.
9.12.2014, 21:43
#95
Смотрел, там место есть. Дело в том, без помощи монтировки он ни на миллиметр не сдвинулcя. Хотя, судя по многочисленным видео, эту операцию делают на счет раз-два не снимая тяги, не подкладывая ничего под коробку...
Да и двигатель уже левитирует на лебедке, так что ему осталось только уйти немного вперед, но он не хочет. |
9.12.2014, 22:00
#96
Что это может быть? Выработка на первичном вале? Корзина(при протряске) свободно гуляет, но выходить не хочет. Я тоже снять не мог, пока нижние болты пыльника не открутил |
9.12.2014, 22:23
#97
Сегодня с мужиком общался в гаражах, он тоже это предположил, но я тогда уже гараж закрыл
9.12.2014, 22:39
#98
Как так, почему мешает? На блоке прикручен под маховиком и на картере сцепления прикручен. Свой менял вместе с мотором, новый тоже погнул. Ничего страшного, снимешь-поправишь, он потом еще притянется и встанет на место. |
10.12.2014, 17:47
#99
Открутил злосчастные винтики, блок снял, разобрал. Показал потроха мотористу, сказал что колено/вкладыши/поршни как новые. Выработка на цилиндре есть небольшая. А вот кольца свое отбегали, померил зазор - где-то 0,90мм - 1мм. По поводу их выбора, думаю ограничиться этими производителями: Mahle, npreurope, kolbenschmidt
Пара фоток http://imgur.com/hLRyqUk,CmjS5H7,7FntSG3,j...28kXO,xvhRRly#8 UPD: Прикупил ингредиенты, завтра бум ставить. Правда, не знаю что делать с картерной крышкой - хочется покрасить, но холодно
Сообщение отредактировал RedEclipse - 10.12.2014, 20:00 |
1.3.2015, 2:20
#100
Первый день весны... Неожиданно для наших широт теплеет и больше тянет в гараж
По случаю снятия, решил отмыть по полной ![]() Сообщение от модератора IGORYAN
Причина редактирования: п.п.3.19
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 13:01 |
