12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, Помоги толковым советом=)
SanSanych
сообщение 8.12.2014, 10:53
Сообщение #201
Пользователь №: 83906
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:синяя полночь
День добрый! Надеюсь эта ветка еще не устарела и кто-то просматривает ее иногда. У меня такая проблема, решил заменить на ВАЗ-2106 карбюратор, купил на ВАЗ-2105, начал ставить а там вместо отверстия под электромагнитный клапан просто регулировочный винт. В магазине мне сказали что карбюратор уже настроен с завода, просто поставь и все будет работать. Так вот я хочу спросить, что делать? Нужно ли туда каким-нибудь образом вкручивать этот клапан или оставить так как есть? И вообще пойдет ли этот карб на мою машину? Не будет ли каких-нибудь подводных камней с установкой?
сообщение 8.12.2014, 11:39
Сообщение #202
SanSanych Ставь и катайся. Тебе попался без клапана , если сильно охота переставь со старого. Смысл клапана - перекрывать жиклёр ХХ после выключения зажигания. А при включенном зажигании пофик просто жиклёр или с клапаном.. Резюмэ.. На скорость не влияет..
SanSanych
сообщение 8.12.2014, 11:54
Сообщение #203
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:синяя полночь
Да вот хотел вчера поставить, а там резьба меньше, чем у самого клапана, вот и сидел в раздумьях нужен он там или нет..
Просто старый карб перебирать некогда, да и не занимался я этим никогда, машина 2 месяца простояла в гараже и все, троит, чихает, оборотов не набирает, глохнет на подсосе минут через 15 работы, а без подсоса вобще обороты не держит.. минуты 2-3 работает и глохнет.
Ладно поставлю так, просто боюсь что не заведется. Новые карбюраторы и вправду настроеные уже идут? Или нужно подстраивать?
сообщение 8.12.2014, 12:25
Сообщение #204
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нужно только холостой ход подстроить, все остальное не трогай.
сообщение 8.12.2014, 12:52
Сообщение #205
Отвечу ещё раз.. Не обязателен.. Новый карб , по идее , должен быть настоеным. Но ХЗ что будет в реале.. dntknw.gif
SanSanych
сообщение 8.12.2014, 13:23
Сообщение #206
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:синяя полночь
Всем спасибо! Сегодня попробую, а трогать не собирался, ибо нафиг нафиг))
warrkos
сообщение 9.12.2014, 1:53
Сообщение #207
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
Стоит карб Солекс с ЭМК без иглы (какбы заглушка получается), хотел бы узнать насколько его нужно закручивать? чтобы обороты были максимально-стабильные? говорят если недокрутить он может переливать. Когда закручиваю его чуть посильнее обороты падают и начинают плавать, немного откручиваю обороты возрастают и стают стабильными.
сообщение 9.12.2014, 8:47
Сообщение #208
Не зеглушка это.. Это клапан ХХ . А на кончике у него жиклер ХХ.А жиклеры нужно закручивать до упора.А в твоем случае явно неполадки с холостым ходом. Читай мурзилку.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 9.12.2014, 12:43
Сообщение #209
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
В этой же теме пост 18, хорошо написано про то как ставить эмк
SanSanych
сообщение 12.12.2014, 8:17
Сообщение #210
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:синяя полночь
Доброе утро! Поставил таки карбюратор.. Ничего не подстраивал, вчера пробовал завести, на подсосе работает, без подсоса оборотов практически нет, может 100 всего лишь или около того, машинка работает минут пять и глохнет, все-таки получается что новый карб не настроен? Что делать теперь? Есть какие- мылси по этому поводу? Машина край как нужна..
P.S.
Еще заметил, что когда на подсосе работает, отключив массу и работая на генераторе, она не глохнет, как подсос убираю глохнет сразу же.. Не могу понять как связан генератор и подсос?
ExL
сообщение 12.12.2014, 8:40
Сообщение #211
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ты акуму бы не отключал на заведёной движке, глохнет из-за пульсаций и просадки - слабая искра, с акумой искра надёжнее вот и работает чуть дольше.
А карбёр ну тут ясно что сперва надо крутить качество и количество смеси так настроишь ХХ а дальше уже по ситуации.
SanSanych
сообщение 12.12.2014, 8:44
Сообщение #212
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:синяя полночь
ExL
Сегодня снова попробую, в одной ветке прочитал, что может быть зажигание сбито, приглашу сегодня мужичка, будем вместе смотреть, у него опыта поболее..
атеист
сообщение 18.2.2016, 14:46
Сообщение #213
Пользователь №: 91808
Машина:ваз-21063
Цвет:светло зеленый
народ, нужна помощь. у меня карб 2107-20 с винтом хх, обороты плавают, но лето отъездил, а вот под конец зимы хх вообще пропал, карб перестал отвечать регулировкам качества, откапиталил хх появился но плавет что очень напрягает, после просмотров видео понял что надо ставить ЭМК, после ваших высказываний зашел в тупик.
P.S.
у меня на карб остался один элемент эпхх пхх, там где винт количества, да и ситема это печальная
сообщение 18.2.2016, 21:04
Сообщение #214
P.S.
Система вполне рабочая , но ну йё на.. Я сам поставил , сам и удалил.. Винт количества должен быть простой..
атеист
сообщение 19.2.2016, 0:26
Сообщение #215
Машина:ваз-21063
Цвет:светло зеленый
винт я понял, а клапан эмк надо ли ставить, если да то куда подсоединить +
YaJAROFF
сообщение 19.2.2016, 1:11
Сообщение #216
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Оранжевый провод.
сообщение 19.2.2016, 10:15
Сообщение #217
Цитата(YaJAROFF @ 19.2.2016, 1:11) *
Оранжевый провод.
атеист
сообщение 19.2.2016, 10:48
Сообщение #218
Машина:ваз-21063
Цвет:светло зеленый
Цитата(ИванычЪ @ 19.2.2016, 11:15) *
регулятор напряжения есть, там красный или зеленый индикатор моргает, значит от туда провести плюс на эмк
Цитата(YaJAROFF @ 19.2.2016, 2:11) *
Оранжевый провод.
я выше писал, что проводов нет, все провода стоят только ресках
сообщение 19.2.2016, 11:11
Сообщение #219
Не путай реле регулятор и реле лампочки.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg вот схема с клапаном.. Для езды клапан и не нужен , можно и без него ездить. Он перекрывает подачу бензина по ХХ при выключении зажигания .. При этом экономится ноль целых и хрен десятых бензина , но уменьшается вероятность калильного зажигания.. Это когда двигло долбит несколько раз после выключения ключом.. Так что думай сам..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.2.2016, 11:16
сообщение 19.2.2016, 11:17
Сообщение #220
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
....понял что надо ставить ЭМК, после ваших высказываний зашел в тупик.
этот клапан не прибавит тебе стабильности ХХ. у него другое назначение. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:59
