193 страниц V  « < 190 191 192 193 >
> Белоснежка, второе авто
сообщение 16.10.2016, 22:01
Сообщение #3821
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Господин поручик @ 16.10.2016, 22:59) *
В холодном гараже ледянючие железяки перебирать? ..бррр...мне уже холодно и пальцы скрючило)
Привет, Дима!
печка на отработке, жарит так-что в -20 в гараже легко +30 было, как в парилке сделать можно
сообщение 16.10.2016, 22:06
Сообщение #3822
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Привет, Дима!
Привет! Я инфракрсный обогреватель 2,5 кВт уже привез))
сообщение 16.10.2016, 22:09
Сообщение #3823
главный по маслу
Из: Zwickau
мало... На 6х4 гараж ставили 3 обогревателя по 3квт,в итоге- -12 на улице +7 внутри,грелось 2,5 часа.
сообщение 16.10.2016, 22:16
Сообщение #3824
Я однажды свой коробас за ночь на объекте перебрал. Хорошо-клиент не видел, как я в его кухне детали горячей водичкой отмывал)
сообщение 16.10.2016, 22:24
Сообщение #3825
Цитата(Lyzhenkov @ 16.10.2016, 22:09) *
мало...
Если стены немножко пенопластом , то и может , что и хватит.. Да и ставить на таймер, чтобы включало заранее.. Да.. КПП не всю зиму ремонтиться будет.. Недели то поди и хватит..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.10.2016, 22:28
сообщение 16.10.2016, 22:33
Сообщение #3826
главный по маслу
Из: Zwickau
пенопласт не безопасно, только мин вата,плюс от пенопласта будет сырость постепенно,а если печки врубить то ваще-потекет со стен.
сообщение 16.10.2016, 22:43
Сообщение #3827
Ну вам виднее.. Вы гаражи протапливаете.. Я нет.. У меня в гараже то всего раз и был минус.. И то у самого пола.. Стояло две полторашки с водой.. И одна упала.. Вот она и замёрзла в лёд.. А та , что стояла пофигу мороз.. big_boss.gif
сообщение 16.10.2016, 22:45
Сообщение #3828
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Привет, Дима!
Ага я тоже так когда-то фанател: ехал с дома в мороз в гараж, чтобы в железячках покопаться.
Щас как вспомню так вздрогну....че я там тогда вообще забыл...
Сообщение #3829
главный по маслу
Из: Zwickau
ну пару раз попробовать что то сварить и зачистить. Можно вспыхнкть,а так идеальный утеплитель мин вата плитами- дешево и толще слой, а поверх базальтовый картон,он сверху фольгированный. И будет счастье
сообщение 22.10.2016, 13:58
Сообщение #3830
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Вчера поменял тосол- влезло 9л.
И я теперь согласен полностью День с тобой- 2.5 кВт уфо мало, очень мало...
Из-за отсутствия дорог вчера где-то открутилась защита- звенит на всю улицу) Произошло это все уже по темну...
сообщение 22.10.2016, 23:30
Сообщение #3831
Я таки думаю-защита открутилась из-за отсутствия гроверов... или саморезов не того калибра) acute.gif
сообщение 23.10.2016, 0:11
Сообщение #3832
главный по маслу
Из: Zwickau
Надо либо на отработке печку,либо на пропане. Электрические жрут как сволочи и не греют
сообщение 23.10.2016, 9:17
Сообщение #3833
У знакомого на даче гаражик хорошего размера. Так у него печка дровяная..Говорит на 100 кв метров площади.. И одной закладки дров хватает на 12 часов .. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.10.2016, 9:18
сообщение 26.10.2016, 21:14
Сообщение #3834
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Там все намного запутаннее: с месяц назад машинка провалилась в люк) Прям сломался бетон вокруг- и машина зависла на защите, еле вытянули с домкратом там... Не было б защиты с пятерки стали- вырвал бы подушки мотора и зафигарил бы поддон... Я пытался выровнять не снимая, ломиком за полуось враспор с защитой, итог- езжу с грохочущим о защиту двигом! Надо снять выровнять, и заодно хочу покрасить в белый. Ну и от этих всех приключений гаечка М8 не выдержала и отпала)
Ну и из приятного: вчера восстановил работспособность кастрюли: там же перегородка автоматическая на зиму-лето. Термодатчик был заглушен(постоянно лето) Так я разобрал ту коробочку, все вычистил, и нашел на датчике Italy! Ну я его на стенд(между решеткой в обогревателе). Через 15 минут шток вылез- заслонка закрыта значит! Я все испытал- работае! Так теперь и на холодную едет!
Потом: сделал сигнал(гитара съехала от вибрации, и пропылесосил всю!!! Ну и снял выгоревшие порванные чехлы)
Я б написал больше-так клавиатура наполовину не работает( Пишу с экранной мышкой.
Route_66
сообщение 26.10.2016, 22:01
Сообщение #3835
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
сообщение 26.10.2016, 23:00
Сообщение #3836
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Цитата(Route_66 @ 26.10.2016, 22:01) *
Пасиб!
сообщение 27.10.2016, 22:06
Сообщение #3837
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Снял защиту погнутую- стало тихо и нет вибрации по кузову. Задумался об установке родных крабов и хочу убрать распорку стаканов... Должно стать тише.
Самое главное- отрегулировал кастор- машина теперь едет прямо!!! А то вело немного влево. Делал так: с левой сабли переставил на правую одну шайбу- это правильно, как думаете? Нужно ли делать схождение? Или не нужно все-таки? Мне будет полезен любой совет)
сообщение 27.10.2016, 22:15
Сообщение #3838
Дима .. У меня уже тоже есть ПП.. ОКА.. Пока в углы не лезу.. Ибо не нужно.. Я тебе совет дам.. Сначала проверить сход и развал..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.10.2016, 22:16
сообщение 27.10.2016, 22:37
Сообщение #3839
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Думаешь дело в сход-развале? Я просто так взял и переставил? Дело именно в касторе... Попробуй, пожалуйста, представить как повернулся весь передок.
сообщение 5.11.2016, 17:47
Сообщение #3840
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Всем привет! Сегодня снял распорку стаканов- увидел что кастрюля бьется об нее. Ехать стало мягче. Намного мягче) И куча стуков ушла... Теперь хочу еще крабы родные вернуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:46
