7.12.2014, 7:52
#141
7.12.2014, 10:48
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 78341 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Вы все правильно написали! Рад что есть понимающие люди, действительно переменные резисторы плохо переносят такие погодные условия и вибрацию, хотя я делал и переменники по просьбам но заливал парафином "вроде не уходит". На SMD я тоже встречал но по виду это производитель китай там схема измененная уже.
14.1В - это маловато, если занялись этим делайте уж лучше 14.3-14-4. Такой режим оптимален и на зиму и на лето и ничего не нужно крутить: "типа смены режима" как в многоуровневых это для паникеров, АКБ не любит недозаряда и быстрее испортится, при 14.4 у меня летом не кипит даже при +30. |
7.12.2014, 18:42
#143
Переменник мож и рассыпется, а вот подстроечнику пофиг они герметичны.
7.12.2014, 19:03
#144
это где есть герметичные подстроечники? тогда переменник герметичней, там хоть крышка есть, а подстроечник так впаивают. а вообще все они не надежны, так-как механика есть.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 7.12.2014, 19:04 |
8.12.2014, 9:00
#145
![]() Вот вам герметичный подстроечник. Эт современный китайский, такого формата и советские существовали (правда тяжело было достать) |
8.12.2014, 13:30
#146
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
8.12.2014, 14:38
#147
15.12.2014, 18:43
#148
15.12.2014, 19:25
#149
Эти как раз открытые и в агрессивной среде долго не проделжатся, если подстроить один раз то можно капнуть лаком или парафином тогда будут жить долго.
16.12.2014, 0:19
#150
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
ну с недельку то я поездил с переменником открытым,частенько измеряя напряжение,сбоев небыло обнаружено...подбирал тугой специально,да и брал с минимальным диапазоном регулировки,и соединял его не на прямую,а через постоянный резистор,так что в случае если даже перемкнуть тот переменник напрямую,то напряжение не вырасло бы критично,так как последовательно соединённый резистор,не дал бы полного замыкания,а на счёт диапазонов допустимое напряжение заряда,прописано в паспорте АКБ там сказано не ниже 13,8 и не выше 14,3 ...Беда в другом,где же взять эталонный мультиметр,у меня два и показания разнятся в пределах 0,3В
16.12.2014, 11:25
#151
Да, эталонный мультиметр эт мечта, имел возможность юзать мультиметр стоимстью 16 тыс руб, дали погонять с лаборатории электроизмерений, помог при вычислении параметров ТС динамика.
16.12.2014, 11:36
#152
Я когда на заводе работал, у меня этиэ эталонных , хоть попом кушай было.. Я сам их и настраивал. Для лабораторий входного контроля.
17.12.2014, 23:46
#153
новый мультик,оказался без резистора и на смд элементах...хотел подстроить его,и обламался...ставлю на 200 Ом концы смыкаю,а он мне показывает не 0,00 а 0,04 падла
18.12.2014, 7:41
#154
18.12.2014, 18:31
#155
Даже у эталонных бывают погрешности измерений, 0.04 - погрешность вообще ни о чём.
18.12.2014, 21:38
#156
а старый мультик ч0тко н0лики показывает...и в нём есть переменник которым настроить можно..долбаный прогресс
18.12.2014, 21:48
#157
18.12.2014, 23:00
#158
Не парьтесь с погрешностями у меня мультиметр DT 337 идет по нулям с сотыми поверял на установке с гос поверки У358, В1-12, так же поверял различные тестеры китайские все они неплохие если конечно не самые дешевые этого вполне достаточно для гаражных измерений. У того кого показания розьнятся возьмите обычный тестер и сверьте с нем. А свое реле настраивал по эталонному В7-34А.
Даже у эталонных бывают погрешности измерений, 0.04 - погрешность вообще ни о чём. 0.04 в быту не о чем, в метрологии это огромная погрешность а особенно для эталона. Такие подстроечники часто сворачиваются (советские) в целом можно такой установить они многооборотные поэтому ничего не будет но еще замечена проблема с подстроечниками такого типа у них частенько пропадает контакт так что решайте сами никого не принуждаю. |
8.3.2015, 8:04
#159
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4536 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
я тут чай заварил
построение на базе Pic12f675+LM135z (аналог.датчик ) цитата 'Этот регулятор напряжения эксплуатируется на авто уже 2года ,и сбоев замечено не было.Во время сибирских морозов аккум отдавал заметно больший ток стартеру ,а в жаркие дни не перезаряжался' кто то работал с данной конструкцией ?? какие комментарии ? Шо говорят производители (паспорт)АКБ НАСЧЕТ тока/напряжения при температурах +40 / -35 ? |
29.3.2015, 20:28
#160
Festival58 ага да
напряжение в бортсети в идеале U=14.2-14.4 v По графику автора при температуре окруж.среды.(и корпуса акб) T=-20 в бортсети будет U=~15.5 v .дофига интересно шо график до -20.Тоже мне сибирский мороз. По хорошему надо: U бортсети = U напряжения заряда~поддержки Акб. верно думаю ?? Сообщение отредактировал Festival58 - 29.3.2015, 20:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 0:18 |
