10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Регуляторы напряжения, и их доработки.
@~steRRoid
сообщение 18.11.2014, 13:48
Сообщение #121
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
короче там еле видно те полосы...щяс разглядел с фонариком и лупой... оранжевый-белый-красный-золотой...проверил по твоей ссылке,результат 3,9кОм так что мои замеры правильные
сейчас второе реле вскрыл..там оранж-син-крас-зол по таблице соответствует 3,6кОм ...а релющки идентичные
а что означают проценты в резисторе? 5% например,это что?клас погрешности?или температуры какой нибудь?
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 18.11.2014, 13:59
сообщение 18.11.2014, 13:55
Сообщение #122
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(@~steRRoid @ 18.11.2014, 12:39) *
ну и какой смысл в обычном разгрузочном реле?...
А смысл есть, что бы убедиться в этом сверь напряжения на плюсовом выводе АКБ и 15-м выводе РН с включенной нагрузкой, сто процентов на 15-м выводе напряжение будет меньше, в подтверждение тому увеличение напряжения при включении света.
4 полосы ..резистор маленький 3-4мм полосы по порядку, золотистая - тёмнокрасная-светлозелёная,близка к жёлтому,и красная...
Ну все правильно, только в обратной последовательности, первая полоска, она самая широка (в большинстве случаев), последняя полоска (в большинстве случаев) серебристая или золотистая.
В итоге у нас получается красная, желтая, красная, золотистая т.е. - 2.4 кОм, 5%
Так должно быть, но тестер показывает 3,85 кОм, значит или брак резистора или перегрев/влага и уход параметров. Но ты говоришь что он как новенький, значит брак, что бывает часто. Или же первая полоска оранжевая (если она отличается от третьей, красной, по цвету), тогда выходит 3,4 кОм, что ближе к измеренному сопротивлению.
Цитата(@~steRRoid @ 18.11.2014, 12:48) *
...так что мои замеры правильные...
Ну вот и отлично, разобрались
@~steRRoid
сообщение 18.11.2014, 14:13
Сообщение #123
Год Выпуска: 1984
вот это я не делал под нагрузкой...проверю обязательно
Ещё при замерах,посмотрел напряжение при включении стартера,ток падал до 9вольт,давненько подумывал о конденсаторах на катушку,что там и как правильно сделать?через диод кинуть и всё?или есть ещё какие то хитрости,и не влияет ли это критично на надёжность катушки?...зажигание у меня контактное,можно ли заморочиться такой подпиткой катушки на КСЗ с катухой Б-117 ?...так то проблем с пуском никогда небыло при нормально заряженой акб...но на всякий случай,что бы не попробовать?...насобирал конденсаторов 7штук... 25в 20000мкф в общем запаралелил,сгодится ли такая банка?
сообщение 18.11.2014, 14:25
Сообщение #124
___«Carabinieri»___
По мне так конденсаторы на катушке не так уж и помогут, потому как ток в первичке 3-5 А, конденсаторов ну хватит на "одну искру", а дальше напряжение на катушке будет такое же как и в системе, даже немного меньше в следствии падения напряжения на диоде.
ИМХО, лучше сделать отключение всей нагрузки в момент пуска (включения стартера) оставив только питание цепей зажигания.
@~steRRoid
сообщение 18.11.2014, 14:59
Сообщение #125
Год Выпуска: 1984
ну блокировку генератора,как раз и планировал делать,как раз можно объединить это всё с доп реле ,как советовал господин Паяльник...но думаю конденсаторов там не на одну искру хватит,так как катушка же не постоянно замкнута во вторичке,а приведённые данные (3-5А) ,скорее всего соответствуют замкнотому состоянию вторички
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 18.11.2014, 15:01
сообщение 19.11.2014, 0:05
Сообщение #126
сообщение 19.11.2014, 0:07
Сообщение #127
может до 9А?
сообщение 19.11.2014, 0:11
Сообщение #128
Цитата(Ролакс @ 19.11.2014, 0:07) *
может до 9А?
Ну если вчитаться...-посмотрел напряжение при включении стартера,ток падал до 9воль...
ExL
сообщение 19.11.2014, 8:43
Сообщение #129
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Напруга не должна падать ниже 10-10.5, хотя те же 9 В скорее в пределах погрешности.
Проверь землю на двигатель.
Кстати о конденсаторах, никто не подумал, что если напихать кондеев на катуху мы получим что-то вроде низкочастотного колебательного контура с хрен знает чем на выходе вторички катушки. =)
@~steRRoid
сообщение 19.11.2014, 22:48
Сообщение #130
Год Выпуска: 1984
ну упало напряжение до 9 вольт при включении стартера,что тут не ясного?...зима,холодно -22....стартер 1,8квт у меня...вот и просела напруга до 9вольт....считай на первичку катушки идёт 9 вольт...вторичка соответственно уже не выдаст положеные 16-18киловольт...и возможно хуже смесь воспламеняется....а схему с кондёрами,давно видел,гуляет по интернетам,не я ж её придумал...вот и решил порасспрашивать,мож кто пробовал...
просто помню катушку москвича,Б-115 вроде...так у неё стоял резитор спиральный и катушка там 6вольтовая...в обычном режиме,катушка питается через этот резистор,а в момент пуска,вк замыкает катушку на прямую и питает её в обход этого резистора
сообщение 19.11.2014, 22:54
Сообщение #131
___«Carabinieri»___
Ну вы развели тут дискуссии, Иваныч просто имел ввиду что ток в вольтах не измеряется smile3.gif
сообщение 19.11.2014, 23:08
Сообщение #132
Ну так вроде того.. Дизайн-Конструктор.. Не должен допускать в своих тезисах подобных плюх... Или токда уж не Дизайн-Конструктор , а нечто более к брехне приближенное.. hi.gif
@~steRRoid
сообщение 1.12.2014, 23:24
Сообщение #133
Год Выпуска: 1984
Вопщем попалось мне и другое реле,как раз такое как на фотках Алекса,там резистор 820 ом ,Алекс советует 640 ом .Завтра испытаю
окей,буду писать теперь специально для иваныча не ток а напряжение,лишь бы школьников это не запутало
сообщение 2.12.2014, 0:01
Сообщение #134
Боря , для меня не надо... я тебя и так понимаю... пиши , чтобы школьники понимали..
Alexei9994@rambl...
сообщение 4.12.2014, 15:14
Сообщение #135
Пользователь №: 78341
Машина:21061
Спасибо сказали: 3 раза
Желательно подобрать ближе к 700 Ом. 680 Ом - это ближайший номинал. Если есть возможность спаять последовательно пару резисторов или параллельно. Статью писал примерно год назад после установки реле на машину с того времени проблем не было напряжение не плывет! Если у кого то не получается возможно печатные платы разные нужно смотреть по схеме где этот резистор находится т.к сейчас кучи кооперативных релюх в магазинах. Удачи!
ExL
сообщение 4.12.2014, 19:01
Сообщение #136
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А почему бы не впаять переменник на 1К и подстроить максимально точно.
@~steRRoid
сообщение 6.12.2014, 22:08
Сообщение #137
Год Выпуска: 1984
в том то и дело,напряжение на выводе 67 равно напряжению на клеммах акб...
я писал выше,что так и делал,впаивал переменник соединённый с резистором,для определения нужного номинала резистора...потом переменник быз заменён на постоянный резистор,тпк как он надёжнее,чем переменник,мало ли,сырость какая и он начнёт менять свой номинал
у меня подошёл 630 Ом с ним чётко напруга стала 14,1В....а на той другой релюхе,где родной резистор 3,9 кОм был,наиболее лучше подошёл резистор 3,3 кОм,ещё попадалось реле на smd элементах ,там резистор подошёл 3,6 кОм а был 4,65 кОм
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 6.12.2014, 22:16
сообщение 6.12.2014, 22:27
Сообщение #138
Ремонт радиаппаратуры не пробовал ?. Говорят прибыльный бизнес..
@~steRRoid
сообщение 6.12.2014, 22:35
Сообщение #139
Год Выпуска: 1984
пробовал...лет в 18 занимался,ремонтировал магнитофоны совецкие и автомагнитолы...сейчас редко с паяльником балуюсь...иногда усилители на микросхемах собираю,от нефиг делать
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 6.12.2014, 22:37
сообщение 6.12.2014, 22:52
Сообщение #140
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 5:32
