6.12.2014, 22:26
#4381
Ну, а как он тогда выпал, если засунуть даже проблема?
6.12.2014, 22:46
#4382
Ну если хочешь раскину мозгами.. Если его не стояло , то натянуть нормально ремень генератора очень проблематично. Значит всяко ж он был.. С другой стороны если его не затянуть после натяга ремня , то он начинает быть подвержен вибрации двигателя.. И.. Если гайка не самоконтрящаяся , то она неминуемо открутится и потеряется..теперь болт.. Если генератор достаточно жестко держится на регулировочной шпильке , то крепежная необходимость болта без гайки становится фантомною.. И болт начинает от вибрации смещаться. И пока он не достигнет переднего фартука , его перемещения носят хаотический характер.. Но после касания фартука все меняется.. Приклин в отверсти и невозможность движения вперед.. Но вибрация продолжает свою работу.. И по теории вероятности он всяко может продолжать свое перемещение а сторону приклина о фартук..И вуаля.. Через какието нахренадцать километров пробега у вас уже нету крепежного болта генератора..
7.12.2014, 6:57
#4383
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Значит просто не поставил его в тот раз. Если бы я его не поставил, то я бы это сразу заметил, при натяжении ремня. Но с ремнем проблем не было, только он стал при резкой рулежке свистеть и появился стук генератора об кронштейн. Ну если хочешь раскину мозгами.. Браво Юрий Иванович!!! |
7.12.2014, 9:58
#4384
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
мдя
7.12.2014, 12:03
#4385
c'est la vie, как говорят французы. Главное - что машинка снова на ходу.
7.12.2014, 14:13
#4386
Следи за тосолом.. Хай там ничего не будет , кроме тосола..
7.12.2014, 15:08
#4387
Там есть жировые блестки на поверхности, но они незначительны. С учетом жирного бачка,, радиатора и прочего - это нормально. Бачек думаю поменять со временем. Остальное все равно в бачек выйдет.
7.12.2014, 16:32
#4388
Вполне логично.
7.12.2014, 16:39
#4389
а я б и не менял,если хороший. щас "презервативы" продають....
7.12.2014, 16:43
#4390
Ну как сказать "хороший", весь уже грязный и не отмывается. Тоже уже не родной.
7.12.2014, 21:08
#4391
А мой родной стал не позрачным и сильно грязным. Мыл водой с моющим и насыпал меленького гравия. Авроде ужу и отмыл , стол вытрясать. Ну и по ладани бачком стучал, чтобы резче вся фигня из него выскакивала.. Так он просто рассыполся , сухой уже давно был.. Так что и у меня уже новодел стоит. Чистенький и довольно прозрачный..
8.12.2014, 5:00
#4392
Полимеры со временем разрушаются. Критическими факторами для них являются температуры (высокие и низкие), солнечный свет и время. Для борьбы с этими явлениями в состав полимеров вводятся стабилизаторы и ингибиторы (замедлители), но ничто не вечно в этом мире.
8.12.2014, 9:56
#4393
угу. скок там распад чистого поилитэлена
8.12.2014, 10:02
#4394
Если только на заводской бачек или с свежей машины,весь новодел говно
3.1.2015, 7:35
#4395
угу. скок там распад чистого поилитэлена Если на солнце - то практически счет идет на часы. Вспомни полиэтиленовые пакеты, которые расползаются, если на окне полежат. Начал доводить подрулевой переключатель света. Стоит включить указатель поворота - после поворота включается ДС. Помучался несколько дней и поменял в итоге рычаг в сборе. Купил электропривод замка двери, поменял, а замок как не закрывался, так и не закрывается. Не в активаторе было дело. Где-то сам замок подклинивает. Ну и наконец-то заклеил колесо дырявое. Теперь хоть колеса одинаковые. А то три кордианта было, а одно - Я-400. Такие дела на начало года. |
6.1.2015, 18:52
#4396
Гребаный Luzar. Протек кран печки. Менял осенью. Заметил что он разборный. Решил переставить потроха со старого чтоб не снимать весь кран. Это была ошибка. Прокладки и керамические пластинки постоянно выпадали. Решил намазать их литолом. В общем затратил часа 2 на сборку крана. Заодно поставил и переключатель печки от Калины. Теперь у печки 4 скорости.
6.1.2015, 18:58
#4397
Пирожок писал с нашего форума https://www.drive2.ru/l/5032071/
6.1.2015, 19:11
#4398
Вот-вот. Внутри кран как новый, только пара колечек резиновых вышла из строя .. и он потек.
6.1.2015, 19:20
#4399
6.1.2015, 19:30
#4400
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:53 |
