6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Lada 1300SL Пепелац, Пока без гравицапы!
RedEclipse
сообщение 5.12.2014, 23:56
Сообщение #81
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Может балку смазкой намазать?)) или колёсико присобачить, что-бы не натирало?.. Надо будет подумать... В конце концов, можно так - https://e-a.d-cd.net/8fbb588s-960.jpg :D
Бег - это вещь! Особенно летом, в лесу и на озеро)
Иваныч, понятно. Главное популярным спортом в России не увлекаться именуемым литрболом и все будет ок!)
Сообщение отредактировал RedEclipse - 5.12.2014, 23:59
сообщение 6.12.2014, 0:02
Сообщение #82
Не смазкой можно , но трение будет очень не хилое. Лучше блочек на балку и второй с крючком и за крючек прицепить к двигуну.. Так вдвое легче тащить будет..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.12.2014, 0:05
RedEclipse
сообщение 6.12.2014, 0:06
Сообщение #83
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
боюсь тогда гараж в "фиг вам" сложиться. 200 кг - уже многовато будет(типичный деревянный гараж с железной обивкой). попробую придумать кронштейн с 2 колесиками, местного сварщика запрягу
Сообщение отредактировал RedEclipse - 6.12.2014, 0:10
сообщение 6.12.2014, 0:26
Сообщение #84
Откуда 200 возьмутся ??. Блок без головы не более не 80 кг весит.. Это и будет нагрузка на балку. И если тянуть через один ролик , что на балке , так и будешь все 80 тянуть.. А если через два ролика , то тянуть нужно будет 40 кг.. Разница.. big_boss.gif
RedEclipse
сообщение 6.12.2014, 1:21
Сообщение #85
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
я думал что ты имеешь ввиду 2 блок как противовес.) А второй блок будет если я не удержусь и воткну 16 клапанник, только вот родной двигатель в очень уж хорошем состоянии(не принимая во внимание кольца). правда и без 16 вэ будет развлечение, решил я себе рейку рулевую с карданчиком от гольфа 2 поставить + эур с приоры.
Кстати, по поводу маслосъемных колпачков - кто как их одевает? Я, помнится, одевал с помощью специальной оправ и зажима её давя своим весом. Щас прочитал на разных сайтах, пишут что можно молотком аккуратно по ним постучать. Вот думаю, может я свои колпачки недожал?..
Сообщение отредактировал RedEclipse - 6.12.2014, 3:32
dron51rus
сообщение 6.12.2014, 4:47
Сообщение #86
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(RedEclipse @ 6.12.2014, 2:21) *
кто как их одевает?
я через оправку молотком постукивал.
прдварительно смазал колпачки маслом.
сообщение 6.12.2014, 10:35
Сообщение #87
Можно и насильно напяливать , но в большинстве сальники мажут маслом и через оправку пристукивают на место молотком.
сообщение 6.12.2014, 12:30
Сообщение #88
Спасибо сказали: 2231 раз
а потом они спрыгивают, в масле ж...
на сухую сажать, через оправку или головку подходящего размера, легко стукаем и слушаем. при посадке на место звук изменится. контрольный удар-не советую smile3.gif
RedEclipse
сообщение 7.12.2014, 20:47
Сообщение #89
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Я маслом смазывал перед установкой. Посмотрел на колпачки через пружинки - вроде стоят на месте. Перевернул голову, залил клапана керосином - ничего не ушло, это радует. Про фронт работ - подогнал себе лебедку, открутил двигун от коробки, снял все снимаемое на месте. Завтра буду вынимать сам блок smile3.gif
Сообщение отредактировал RedEclipse - 7.12.2014, 20:48
сообщение 7.12.2014, 21:13
Сообщение #90
Часто забывают снять подкапотную лампу и сносят ее нахрен.. Это к слову..
RedEclipse
сообщение 7.12.2014, 22:03
Сообщение #91
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Я уже её в кузов кинул(от бортсети питается), осварвская ссср. Так что жить будет smile3.gif Я вот думаю, накинуть поддон обратно или нет. Чет неохота... Может на 2 болта затяну, на всякий случай.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 7.12.2014, 22:08
RedEclipse
сообщение 9.12.2014, 0:10
Сообщение #92
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Ребят, такой вопрос - какой карб лучше, с электромагнитным клапаном или без? Использовал карбюратор годичной давности, он полностью механический. Т.к. щас все разобрано и 16 вэ подождет, есть вариант карбюратора с электромагнитным клапаном советского производства(пылится в гараже)... Правда он грязненький, но на вид рабочий. Стоит ли его почистить/смазать?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 9.12.2014, 0:19
RedEclipse
сообщение 9.12.2014, 18:23
Сообщение #93
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Такое чувство, что пришел со спортзала, а не с гаража. Думал что щас за полчасика сниму блок, поменяю кольца и т.д. В итоге про....я где-то 4 часа без результата. Что-то с первичным валом/корзиной, оно не выходит. Сначала помогал отверткой, потом монтировкой. Домкратил коробку, пробовал все подряд вариации что-бы облегчить свои мучения, но - блок не хочет подавать на развод с коробкой. С помощью монтировки продвинул двигатель где-то на 5 см и это все.
Что это может быть? Выработка на первичном вале? Корзина(при протряске) свободно гуляет, но выходить не хочет.
сообщение 9.12.2014, 21:36
Сообщение #94
А поперечную рулевую тягу не снимал ?? Она мешает и снимать и ставить.
RedEclipse
сообщение 9.12.2014, 21:43
Сообщение #95
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Смотрел, там место есть. Дело в том, без помощи монтировки он ни на миллиметр не сдвинулcя. Хотя, судя по многочисленным видео, эту операцию делают на счет раз-два не снимая тяги, не подкладывая ничего под коробку...
Да и двигатель уже левитирует на лебедке, так что ему осталось только уйти немного вперед, но он не хочет. censored.gif
Solex
сообщение 9.12.2014, 22:00
Сообщение #96
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
RedEclipse
сообщение 9.12.2014, 22:23
Сообщение #97
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Сегодня с мужиком общался в гаражах, он тоже это предположил, но я тогда уже гараж закрыл smile3.gif Как так, почему мешает? Он же просто сам себя держит, не мешает. Кстати, погнул я этот пыльник чуток. Ты свой менял или просто выпрямил старый?
Solex
сообщение 9.12.2014, 22:39
Сообщение #98
Из: Тула
На блоке прикручен под маховиком и на картере сцепления прикручен.
Свой менял вместе с мотором, новый тоже погнул. Ничего страшного, снимешь-поправишь, он потом еще притянется и встанет на место.
RedEclipse
сообщение 10.12.2014, 17:47
Сообщение #99
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Открутил злосчастные винтики, блок снял, разобрал. Показал потроха мотористу, сказал что колено/вкладыши/поршни как новые. Выработка на цилиндре есть небольшая. А вот кольца свое отбегали, померил зазор - где-то 0,90мм - 1мм. По поводу их выбора, думаю ограничиться этими производителями: Mahle, npreurope, kolbenschmidt
Пара фоток http://imgur.com/hLRyqUk,CmjS5H7,7FntSG3,j...28kXO,xvhRRly#8
UPD:
Прикупил ингредиенты, завтра бум ставить. Правда, не знаю что делать с картерной крышкой - хочется покрасить, но холодно cray.gif
Сообщение отредактировал RedEclipse - 10.12.2014, 20:00
RedEclipse
сообщение 1.3.2015, 2:20
Сообщение #100
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Первый день весны... Неожиданно для наших широт теплеет и больше тянет в гараж smile3.gif Помимо небольшого тюнинга, снял коробку передач. Кто-нибудь знает, можно ли визуально определить какого типа коробка стоит, нового образца или 2106/нива? Машинка то 87 года, а старый тип перестали устанавливать именно в 87 году. А я хочу её переделать в 5 ступку, кто-нибудь такой фигней маялся, помимо меня, есть ли мануал? to_become_senile.gif Говорят что коробки старого образца лучше не трогать, т.к. менять там надо практически все.
По случаю снятия, решил отмыть по полной
Сообщение от модератора IGORYAN
Причина редактирования: п.п.3.19
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 19:28
