6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Lada 1300SL Пепелац, Пока без гравицапы!
RedEclipse
сообщение 20.9.2014, 20:53
Сообщение #61
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Да так, мысли вслух :P Просто подкрашивать неохота потом. Ну ладно, на днях кузов доделаю, потом двери. Как соберу - продырявлю. Надо будет стеклоподъемники прикупить заранее как на передних, Димитровградские hmr.gif
RedEclipse
сообщение 23.9.2014, 15:54
Сообщение #62
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Прикупил новую решетку советского производства, а у неё в нижней части имеются "прыщики" локально, но решетка не б/у. Из-за чего это может быть?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 23.9.2014, 15:55
сообщение 23.9.2014, 16:38
Сообщение #63
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Неправильное хранение, влажность. Может быть брак какой-либо при нанесении хром покрытия.
RedEclipse
сообщение 27.9.2014, 0:19
Сообщение #64
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Оказывается есть знакомый который занимается гальваникой, так что при желании перекроем smile3.gif Кстати, заметил разницу межу решетками - на новой только набит знак качества с названием страны на кирилице соответственно, на старой написано просто мейд ин юсэсэсэр. Как мне один товарищ сказал, что мне попалась раняя решетка, позже на заводе изменили на made in ussr.
Про фронт работ - работа по покраске не стоит на месте, загрунтовал телевизор и внутри у аккумулятора(там внутри ржи чуток было, мб аккумулятор расплескался когда-то. Подумываю о переносе акб в багажник, в место под запаску. А так, осталось нанести еще один грунт как основа для краски, далее буду наносить Plasti dip - посмотрим что за покемон smile3.gif
Сообщение отредактировал RedEclipse - 27.9.2014, 0:21
сообщение 27.9.2014, 8:02
Сообщение #65
годы..делать ниче не придется еще лет 5)
RedEclipse
сообщение 5.12.2014, 16:09
Сообщение #66
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
В продолжении этой темы(жор масла). Скинул голову.
Поршня в цилиндре не гуляет. Для проверки - залил сверху маслом, ничего не утекает. Правда, крышку картера с поршнями не успел снять - надо было закругляться. Почему же при работе двигателя уходит масло, адски сапунит на горячую? Или надо полюбому смотреть кольца?
Кстати, а прокладка гбц заводская или нет? Сомневаюсь что в совдепе была такая с красной полоской. Или были такие?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 5.12.2014, 16:15
сообщение 5.12.2014, 16:17
Сообщение #67
Цвет: Silver/Blue
Прокладка новая. Так уж не проверяют кольца. Чтоб масло протекло между поршнем и стенкой, это вообще там колец не должно быть тогда.
pizec666
сообщение 5.12.2014, 16:26
Сообщение #68
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Поршня в цилиндре не гуляет. Для проверки - залил сверху маслом, ничего не утекает. Правда, крышку картера с поршнями не успел снять - надо было закругляться. Почему же при работе двигателя уходит масло?.. Или надо полюбому смотреть кольца?
если честно для меня блестящий нагар на поршнях это уже показатель что маслосъемные кольца не справляются со своей функцией, а блестящий нагар на клапанах показатель неисправно маслосъемных колпачков или даже втулок, на не жрущем двигателе нагар матовый, клапана можно дополнительно проверить, рассухарить самый загаженный и осмотреть как колпачок, так и направляйку, на переходе стержня в тарелку то же нагара должно быть не целая шуба и желательно чтобы не блистел, в идеале на камере сгорания должен быть нагар как на свече, кирпичного цвета типо, на поршне такой же но темнее переходящий в черный местами, если с колпачка течет, то под текущим клапаном бывает блестящий нагар на поршне, а остальные при этом не блестят, ну смотри сам короче, кто как проверяет
и еще: если пробег больше 80, то обычно уже можно менять кольца, зачастую если они более менее отработали эти 80 тыщ. это уже здорово, если 120 прошли то просто подвиг, а те кто расказывает про 200-250 и мол не жрет масла, должны памятники своим машинам ставить
я бы на твоем месте взглянув на этот нагар, если честно, скинул бы поддон не меняя поршней поменял кольца на тот же размер какой был, рассухарил клапана, снял колпачки, пошатал клапана в направляйках, если болтается как сволочь то к сожалению менять, а так сухаришь обратно с новыми колпачками, собираешь и надеешься что все это закончилось как страшный сон и ближайшие 60-80 тыщ не повторится, а потом уже будешь точить, а и плюс вкладыши шатуные забыл сказать, если деньги есть то и насос масляный можно махнуть, ну и цепь с башмаками всякими
Сообщение отредактировал pizec666 - 5.12.2014, 16:28
RedEclipse
сообщение 5.12.2014, 17:30
Сообщение #69
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Благодарю за оперативность, уже собирался отчаливать в гараж, снимать поддон))
У двигателя пробег 41 тысяча км, когда купил было где-то 23-25 тысячи(лил сначала 10w40 shell полусинька, потом ликви моли/форд 10w30 синтетика). В прошлом году менял колпачки на victor reinz(точно не помню название, зеленые), но, видимо, дело было не в них, хотя старые были уже прилично задубевшие. И да, тогда я проверял клапана на люфт - он отсутствовал.
Похоже что надо будет еще оба сальника коленвала менять. Уж очень не хочется коробку снимать, но, видимо, придется. Когда раскручивал звезду распредвала, то она прокручивалась на 1 скорости. Дело в том, что машинка то зимы практически не видела. Использовалась только летом, и то только для поездок Ленинград-Выборг. Поэтому я и думал сначала что кольца залегли/сальники задубели. Так как колпачки я уже менял, остались только кольца - пойдем по методу исключения. А кольца менять лучше все или только маслосъемные?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 5.12.2014, 17:31
сообщение 5.12.2014, 18:30
Сообщение #70
Цвет: Silver/Blue
Они же комплектом продаются. Компрессионные +маслосьёмные.
RedEclipse
сообщение 5.12.2014, 18:36
Сообщение #71
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Ну я то мотор "вскрыл" первый раз, не знал. А по производителю есть предпочтения? Или просто ВАЗовские взять?
pizec666
сообщение 5.12.2014, 20:53
Сообщение #72
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
Если колпачки уже менял посмотри внимательно между витками пружинок клапанов. Может колпачки слетели с напраляющих и налей чего нибудь в камерусгорания для проверки герметичности клапанов и седел может притереть надо. Кольца могли и залечь. Но проще действительно поменять, шансов на успех больше, купишь комплектом 12 шт, если решил сальник задний менять то кпп не скидывай, геморой лишний, теперь уж проще блок снять, тогда сможешь и колено снять чтобы все вкладыши поменять и полуколца то же подобрать, только сторону не перепутай, выточками к упорным плоскостям коленвала полукольца ставь. Тяни лучше динамометрическим и бугеля и голову и т.д. Таким образом у тебя получается уже капремонт почти)))
Сообщение отредактировал pizec666 - 5.12.2014, 20:59
RedEclipse
сообщение 5.12.2014, 22:28
Сообщение #73
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Ага... Я чувствовал что грядет снятие блока)) Не смог снять картерную крышку, так как даже и не подумал что масляный насос/сетка будет мешать. Есть идеи как снять блок в гараже? Талькой цепной? Или есть другие идеи чем?
сообщение 5.12.2014, 22:38
Сообщение #74
Спасибо сказали: 2231 раз
сообщение 5.12.2014, 22:53
Сообщение #75
Мне так коробас сложнее снимать , чем блок.. У меня тельфер на пол тонны..А поддон не маслонасос мешает снимать , а коленвал.. Колено нужно повернуть , чтоб все противовесы стали в горизонт. Все поршни посредине цилиндров. При этом достаточно немножко приподнять длок. Открутить крепежи на подушках и поддон легко вынимается. И меняй кольца и вкладыши не снимая блока..
pizec666
сообщение 5.12.2014, 22:56
Сообщение #76
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
Труба с тросом. Два человека тянут. Один направляет. Под кпп подложи что нибудь чтоб не болталась. Если здоровья много то и одному можно выдернуть блок. Я снимал. Но у меня становая тяга 150 кг))
сообщение 5.12.2014, 23:11
Сообщение #77
Завидую твоему здоровью. Долгих лет.. Мне только на кнопки теперь легко давить..
RedEclipse
сообщение 5.12.2014, 23:28
Сообщение #78
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Окей, у меня в районе подкапотного есть балка деревянная потолка, можно будет через нее перекинуть. Меня держит(102кг) Силенок мне должно хватить, жал почти столько же как ты - 140кг на 3 повторения от груди, становая уже непомню сколько... Тогда за становой не гнался. Где-то 140-130 максимум брал тож. Правда, щас я в турникмена превратился - пока времени нету в качалочку ходить, плюс еще диплом впереди... Как с пепелацем разберусь, так сразу. Скучаю по штанге... :D кстати, так и не сдулся victory.gif
Иванычъ, так нельзя! Хотя-бы разминка + бег.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 5.12.2014, 23:33
pizec666
сообщение 5.12.2014, 23:45
Сообщение #79
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
я больше 80 жать не могу, а тяну легко, особеность телосложения, через балку трение будет мешать высокое, я кстати то же не могу уже ходить, времени нет, то же бегун турникмен стал, 150 уже не тяну и блоки не вытаскиваю
сообщение 5.12.2014, 23:54
Сообщение #80
Не , раэминка и без бега.. Шестой десяток и проблемы со здоровьем . Нагрузки противопоказаны.. Активно шевелиться разрешено.. Гипертония , тля его поешь..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 17:38
