10.12.2014, 17:52
#301
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
подойдет ли радиатор печки от 2105 на 2106?
10.12.2014, 17:55
#302
Подойдет
10.12.2014, 18:04
#303
по ширине бывают на 1см разница,по месту надо пробовать.
10.12.2014, 18:10
#304
Если шире - просто без поролона ставится радиатор
10.12.2014, 18:16
#305
10.12.2014, 18:28
#306
спасибо. А вот у меня плохо греет печка, бывает ваще по трассе почти холодом дует. Краник новый керамический стоит. Думал воздушная пробка, дак отсоединил отводящий патрубок, из печки еле текло, а из патрубка хлынуло.
Засорена печка? б\у купить с разборки, или как то прочистить можно? Печка медная, не течет. Только вот увидел мелкую течь (дырка с волосок) в отводящем патрубке. Сообщение отредактировал Offmax - 10.12.2014, 18:31 |
10.12.2014, 19:26
#307
10.12.2014, 19:43
#308
10.12.2014, 19:47
#309
А вот у меня плохо греет печка, бывает ваще по трассе почти холодом дует Тоже в прошлом году такая же беда была, этой осенью снял патрубки с печки и подсоединил два шланга, один на землю второй к крану с водой, и так и промыл меняя шланги местами, вышло много грязи, теперь греет печка может не идеально, но заметно лучше. За час работы +30 градусов от уличной температуры натапливает Сообщение отредактировал Smeliys - 10.12.2014, 19:48 |
10.12.2014, 20:09
#310
Offmax
Медника ищи, хай распаивает чистит все внутри и латает ее Может по цене с разборки и дешевле, но после распайки надежнее как по мне |
10.12.2014, 20:36
#311
12.12.2014, 13:43
#312
12.12.2014, 13:53
#313
Вместе не надо, их составы могут среагировать между собой.
12.12.2014, 19:04
#314
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Потом расскажешь, как после этой химии головку поменял.
12.12.2014, 22:23
#315
купил такие средства: как лучше прочистить ими? какое первое, или сразу вместе Максим , ты читаешь ,перед покупкою , мелкий шрифт??. И вообще , представляешь , что ты купил и для чего??.Это средства от накипи. Для чайников и иже с ними.. И способ ??.. Написано залить и довести до кипения. У тебя двиг накипом забитый и ты его кипятить собираешься???. Ну , блин , читать нужно , что покупаешь.. А не сначала купил , а потом что это и как им пользоваться.. |
13.12.2014, 10:56
#316
я печку снимал и кипяток наливал из чайника, запыпал средство, поболтал и оставил на час. Потом под напором водой промывал, вытряхавал, переворачивал. И сдругим средством почти также все повторил.
Сегодня поездил. Впечатления: очень не комфортно ездить с включеной печкой, очень жарко, течет пот, трусы даж вспотели. Исправил ситуацию следующим образом: выключил вентилятор печки, на 1/4 открыл краник, и маленько преопустил окно. Сообщение отредактировал Offmax - 13.12.2014, 18:58 |
13.12.2014, 18:08
#317
Прикольно, я б так не рискнул бы с антинактипином, накипью отслоившейся могло бы соты позабивать, или разьесть там насквозь ченить, химия однако едкая
Ну хорошо, что получилось все нормально |
17.12.2014, 21:16
#318
а когда машину заглушил, оставил на ночь например, то краник печки закрытым оставлять или открытым? Чтоб не закисал.
Сообщение отредактировал Offmax - 17.12.2014, 21:16 |
17.12.2014, 21:19
#319
закрытым,но можно и открытым,в зависимости от желания.
17.12.2014, 21:25
#320
От закисания пофиг в каком положении оставлять на ночь. Главное по утряне закрыть и открыть. Можно и два раза. Точно не закиснет.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:03 |
