38 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 3.12.2014, 10:03
Сообщение #601
Вот так и становятся крановщиками..
Raad
сообщение 3.12.2014, 10:12
Сообщение #602
Из: Уфа
Пользователь №: 84037
Машина:Ваз 2105
Ну или поищу рабочий когда смогу
Сообщение отредактировал Raad - 3.12.2014, 10:14
сообщение 3.12.2014, 10:20
Сообщение #603
pizec666
сообщение 3.12.2014, 10:56
Сообщение #604
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
у меня на драйве есть статья, может что-нибудь полезное подчерпнешь из нее, мало ли. http://www.drive2.ru/l/4955213/
Raad
сообщение 3.12.2014, 12:48
Сообщение #605
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
Да я думал насчет термос с шнивы.это будет следующим этапом после крана.если не поможет.
Короче сегодняшний тест драйв показал что 300 руб и 2 часа на морозе были бесполезны. Стрелка на приборке выше 2 метки не поднялась.нижний патрубок такой же теплый как и верхний. Пальцы онемели пока до дома доехал с учебы.
вот кстати нашел интересную статью!а можно ли вместо запайки просто болт с гайкой посадить а между ними прокладку резиновую обмазанную герметиком?думаю будет герметично
Ремонт термостата
Сообщение отредактировал Raad - 3.12.2014, 13:17
Festival58
сообщение 3.12.2014, 13:26
Сообщение #606
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
а у меня второе деление это минус 10 ! kozyvka.gif ерунда блин.
пишите нормально ,ясное дело не с точностью до градуса , но
градусы а не деления .первое.второе
я с работы еду тоже кончики пальцев мерзнут.особенно в перчатках.а без них руль как лед.
Еду 10 км по городу на желтых светофорах.перед движением отогрев холодного двига минут 5.если не завалило снегом.печку включаю сразу(до -15 лобовое отходит при движении) ,по приезду на двиге менее 80 градусов...эт нормально.
Касается Всех. Четко пишите ребят
с Ув. Festival
pizec666
сообщение 3.12.2014, 13:56
Сообщение #607
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
Ремонт термостата
да я не про 2123, там есть про экспресс проверку типо. Кран скорее всего тебе поможет, но ты реально собираешься выходить из машины и открывать его? мне бы стыдно было за мою машину и весь классикопарк, и так на ши машины кроме как с ведром с болтами не сравнивают, уж лучше тогда на глухо завесить передний радиатор и вслучае чего картонку убирать, и кстати что такое 2 метка, это 90? если да, то у меня уже после первой метки (60 гр.) ничто не мерзнет, ни пальцы ни ноги, печка греет более менее, ну в минус 20 конечно не тепло, но то же не мерзну при 60 на датчике, а когда поднимается до второй метки 90 то в машине даже в мороз можно хоть голым с девушками на заднем сиденье это самое))), в карты играть короче))))))))
сообщение 3.12.2014, 14:03
Сообщение #608
Спасибо сказали: 2232 раза
pizec666 посмотрел твою статью. по фото понял коллектор не прогревается???-заглушен. не есть гуд.
да и в кране по нормам вода не выше 55град. должна быть, а напор на температуру не влияет.
Raad
сообщение 3.12.2014, 14:25
Сообщение #609
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
не знаю,сколько это,60 наверно вот датчик
короче говоря,до тепла не буду ниче делать.достала уже.в деревне валяется пару термосов попробую эксперименты (просверлю снизу и законтрую болт,так что бы клапан термостата не открывался,с термопарой буду варить на плите и настраивать что бы 85-90 открывался) покупать новые бесполезно,а так будет надежно,а весной можно на летний поменять.
Сообщение отредактировал Raad - 5.12.2014, 13:46
pizec666
сообщение 3.12.2014, 15:21
Сообщение #610
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
потом подключу может коллектор, думаю с него на подогрев редуктора тосол подавать, сейчас с подающего патрубка печки подаю тройником, могу за пять минут не сливая тосола если честно шланчик накинуть с коллектора на термостат, просто за чем? все равно я на газу, он каплями в коллекторе не скопится, по моему наоборот пусть холодный будет лучше, наполнение цилиндров улучшается, правда он у меня не холодный, все равно нагревается. Про 55 градусов не понял, а напор мне кажется все таки не помешает, если на максимальную скорость включить вентилятор, то напор не помешает наверно, там дует будь здоров печка.
сообщение 3.12.2014, 15:22
Сообщение #611
Прибор у тебя нииштяковый.. А у меня сток.. И у многих..
pizec666
сообщение 3.12.2014, 15:25
Сообщение #612
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
Цитата(Raad @ 3.12.2014, 15:25) *
не знаю,сколько это,60 наверно вот датчик ...
ха, у тебя пятерка оказывается, я там сам не знаю че значит, может и действительно 60
а у них такой вместо тахометра же стоит, а тахометра вообще нету)))
сообщение 3.12.2014, 16:11
Сообщение #613
Прикольно.
Festival58
сообщение 4.12.2014, 0:37
Сообщение #614
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
прочитали clapping.gif 5ага.
Про температуру так и нет.видимо пост не пошел..
Не верится шо все термосы кака..
сообщение 4.12.2014, 1:06
Сообщение #615
Правильно, не веришь.. В моих тазиках стоят адекватные.. Зуб даю...
Raad
сообщение 5.12.2014, 13:45
Сообщение #616
Из: Уфа
Машина:Ваз 2105
руки чесались погода на 2 дня успокоилась и я решил что нибудь предпринять! мысли сошлись на вот такой конструкции,в первый раз получилось с косяками конечно,но хоть что то. Просверлил коромысло внутри,варил на плите,открывался практически перед закипанием,раза 5 перенастривал,в последний даже забеспокоился что долго не открывал (хотя может казалось,термометра то нет!).Заодно засунул дроссельный клапан из крышки от бутылки с отверстием 10-12мм.
Пока качал колеса и ковырялся в носу,следил за температурой,снова мимо!Прошло минут 15 а температура была на 1мм ниже чем на этом фото (температура за бортом -5 -7)
Завтра проверю на ходу,съезжу в универ,и как раз обещают -20.Тосол пролил немного жалко,придется покупать.
Сообщение отредактировал Raad - 5.12.2014, 13:47
pizec666
сообщение 5.12.2014, 16:55
Сообщение #617
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
ну теперь наверно что то получится уж, да и вообще классика вцелом греется долше чем иномарки и даже девятки, у них движок меньше, меньше металла при том же рабочем объеме и система охлаждения меньше объемом
Строгое предупреждение от модератора payalnikk
нарушение п. 3.20 правил
сообщение 5.12.2014, 22:02
Сообщение #618
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(pizec666 @ 5.12.2014, 17:55) *
...да и вообще классика вцелом греется долше чем иномарки и даже девятки, ...........
у него апреоре греется ПЛОХО.
сообщение 5.12.2014, 22:39
Сообщение #619
Апреоре не знаю как у него греется, а вот двигун по болшому кругу жижку гоняет и нихрена не греется..
сообщение 5.12.2014, 22:43
Сообщение #620
кинуть с верху шайбу с москвичевского сайлент блока и все -гуд read.gif была темка....раз термостаты у вас не той системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:42
