4.12.2014, 5:40
#681
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15444 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Я видел в магазах как с "и" так и без "и". Трансмиссионные масла. Раньше для агрегатов трансмиссии (коробка передач, ведущий мост и т. д.) автомобилей ВАЗ использовалось масло ТАД-17и. Оно выпускалось Омским НПЗ с пакетом присадок "Англомол-99" производства фирмы "Лубризол". Производство ТАД-17и было прекращено вместе с окончанием закупок "Англомола-99", и АвтоВАЗ применять это масло не допускает. Трансмиссионные масла, как и моторные, АвтоВАЗ разделяет на две группы — "ГИПОИД" и "ТРАНС КП". http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=6508 |
4.12.2014, 8:02
#682
Да всё верно, вот почему то масло теперь жидкое, раньше вязкое было.
4.12.2014, 8:42
#683
Эт ты про ТАД, ну так потомучто не ТАД это вовсе вот и жидкое. Вообще если на то пошло всё что маркируется ТАДом хоть таковым и не является не думаю что это "ослиная моча", понятно что не есть оригинал по определению именно из-за отсутствия в природе того самого пакета присадок, но масло вполне имеет право на жизнь, а ВАЗ его не рекомендует уверен только лишь из-за названия чтобы путаницы не было.
Тоже хотел себе ZICа залить в мост и коробку да вот нету у нас его по магазинам к сожалению, ну думаю кастрюль тоже неплох. =) |
4.12.2014, 12:24
#684
ExL На зиму пойдёт, не замёрзнет, легче и быстрей прогрееться.
4.12.2014, 15:49
#685
а я свое вытирал когда заливал в мост, так за ветошью масляные нити тянулись
4.12.2014, 18:56
#686
http://www.teboil-oil.ru/products/ep_75w90.html Масла и смазочные материалы Teboil
http://www.tbl.ru/index.php/component/djca...teboil-ep-.html СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА Эксплуатационные свойства масел для трансмиссий http://www.teboil-oil.ru/book7.html Сообщение отредактировал varvar-s - 4.12.2014, 18:58 |
6.12.2014, 9:27
#687
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
сборка статей Зарулем от соседей
http://2126.ru/forum/index.php?topic=27646.75 автоподбор масла от Zic http://zicoil.ru/podbor_masla/Lada_(VAZ_--...1.6__1976-2001/ Сообщение отредактировал Festival58 - 6.12.2014, 9:45 |
7.12.2014, 21:35
#688
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
8.12.2014, 8:49
#689
КПП 5 ст верно, но почему тогда в мост ушло 1.5 литра, там то объёму лишнему откуда взяться? =)
9.12.2014, 17:22
#690
15.12.2014, 1:55
#691
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Взял масло в задний мост elf 80w90 type B gearbox oil
продавец сказал что подойдет в задний мост и для гипоидных ,залил , дома сел перевел переводчиком типа масло для коробки и вот думаю оставлять или сливать ?, голову сломал(( Вот перевод гугла: смазка, специально предназначенные для самых тяжелых условиях эксплуатации транспортных средств передач (туризм и грузовых автомобилей), сельскохозяйственных материалов, инженерного оборудования гражданского и регулировать: механические редукторы (синхронные или нет), гипоидных мостов и рулевых коробок. Содержит: алкиламином цепь имеет Лог может вызвать аллергическую реакцию. масла в коробке передач. |
15.12.2014, 8:49
#692
Нормальное масло GL-5 оно и для коробаса нашего подойдёт (согласно рекомендации завода) а в мост так и вовсе как к себе домой.
Ток я эльфики теперь не жалую после собственного опыта. |
15.12.2014, 10:46
#693
Я так понимаю elf 80w90 type B он вообще один и разлит в разные коробки,смутило что для коробок передач.
Значит для моста подойдет, а что за опыт?. Где можно посмотреть эти рекомендации завода , именно elf нигде не видел. Сообщение отредактировал gruzochek - 15.12.2014, 11:04 |
15.12.2014, 10:57
#694
....типа масло для коробки и вот думаю оставлять или сливать ?, голову сломал(( Адаптировано для механических трансмиссий легковых автомобилей и грузовиков, сельскохозяйственной техники, а также не транспортного оборудования и погрузчиков: механических коробок передач; ведущих мостов с гипоидной главной передачей; что тут гуглу доверять если есть официальная информация...?? http://elfrus.ru/katalog/masla_i_smazki/el...f_type_b_80w90/ |
15.12.2014, 11:12
#695
Спасибо . Ведущих мостов то есть для передних мостов ? , или для всех и задних мостов ? .
15.12.2014, 11:35
#696
Спасибо . Ведущих мостов то есть для передних мостов ? , или для всех и задних мостов ? . ведущих мостов с гипоидной главной передачей; это выделенный термин придумал не я. означает он передачу в которой меняется плоскость вращения Гипоидная передача (гиперболоидная) — вид винтовой зубчатой передачи, осуществляемой коническими колёсами (с косыми или криволинейными зубьями) со скрещивающимися осями (обычно 90°). |
15.12.2014, 17:41
#697
Пойдет в коробку аж со свистом тоже, а для моста ваще то шо дохтор прописал - там редуктор гипоидный
Цитата Недостатком гипоидных передач является повышенная опасность заеданий, связанная с наличием скольжения вдоль контактных линий. Средством повышения сопротивления заеданию гипоидных передач служит применение противозадирных смазочных материалов, которые были впервые разработаны применительно к гипоидным передачам Кроме гипоидных передач, для смазки которых, как уже указ ывалось чисто нефтяные масла применяться не могут и требуются масла с антизадирными присадками. Взято отсюда http://www.ngpedia.ru/id247029p4.html То есть у тебя в эльфе присуствует антизадирная присадка, коробке от этого хуже не будет, там правда конических шестеренок нету, но зато есть косозубые, там тоже момент скольжения присуствует |
15.12.2014, 19:37
#698
Значит для моста подойдет, а что за опыт?. На протяжении ~22 тыс км (2 года), был у меня залит и в коробас и в мост TransElf 80w-90 gl-4\5 минералко, 2 недели назад плюясь и чертыхаясь сменил на синь каструль, а дело в том что: чуть начинались холода, передачи каменные становились, особенно 1 и 2, хоть с ноги включай, вообще весь год туговато втыкать а зимой и подавно это при том, что я то не в сибири живу, на улице если чуть ниже нуля то такая байда начиналась. Мост тоже дубенел, на старте первые несколько км машину будто за хвост тянули. Теперь плещется castrol syntax universal plus 75w-90 gl-4\5, передачи мягкие, с гаража едешь будто на прогретой. |
15.12.2014, 20:14
#699
16.12.2014, 19:35
#700
Добавлю, что расход топлива уменьшился примерно на литр и именно после смены масла, 4 раза уже заправился стабильно расход примерно на литр (+\- погреность) меньше чем был, ошибки нет!
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 22:49 |
