25 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них
сообщение 3.12.2014, 11:39
Сообщение #381
Вот и не поверю , что зазор может уйти..Он может измениться и то не очень принципиально.Лично я бы себе при замене колпачков опускал бы процедуру перепроверки зазоров ..
сообщение 3.12.2014, 11:40
Сообщение #382
Спасибо сказали: 1268 раз
А линейка тут при чем?
сообщение 3.12.2014, 11:48
Сообщение #383
Спасибо сказали: 2225 раз
как при чем линейка, ну приспособа для выставления зазоров, с пом.микрометра.
если рокер съеден не равномерно шейкой р.в. то ставлю по микрометру, и тут три варианта. щуп то лезе то нет-и редко да...
а при сборке да, зазоров как бы нет-ушли. но стоит крутонуть стартером , зараза масло во все стороны, все садится на свои места. и норм работает..
pizec666
сообщение 3.12.2014, 16:00
Сообщение #384
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
то же после сборки если не стучали то не регулирую зачастую, ну в смысле если ничего не менял, просто головку или распредвал снимал, но через 300-400 км обязательно отрегулирую.
Кстати, я колпачки за час не смог бы поменять, хотя делал это раз 10, тем более если машина не приедет ко мне на послеобкаточную регулировку, я бы перепроверил клапана, думаю если все идеально будет, я бы за 2 часа уложился, но идеально редко бывает, сорванные шпильки, регулировка зажигания, регулирую только по динамике на 4 передаче, стробоскопы лампочки не приемлю. А если направляйки херовые, голова окажется поведенная, то ремонт может затянуться на непредвиденный срок. Цена 200 руб за колпачок, ну не знаю, у нас мужички за 1000 легко поменяют, думаю для регионов 1000 норм цена. Ну если мастер золотой то можно и 1600 и 2 заплатить. А если криворукий то и 100 руб. жалко. Такой и клапан в цилиндр уронит, или загнет вообще, клапана пережмет. Сталкивался несколько раз что колпачки слетали, и у меня слетали, причем на заводской голове, несколько комплектов колпачков разных фирм тупо надевались от руки и см и гоетз и кирово чепец, вылечилось через несколько месяцев когда созрел морально на замену направляющих, выбирая в магазине направляющие примерил слегка колпачки почуствовал что садятся с натягом и взял, на эти направляющие подходили любые колпачки с нормальным натягом в несколько ударчиков молоточком по оправке. Горе мастер не будет смотреть плотно сидит или нет, тупо затолкнет от руки и соберет, а когда тебе в следующем сервисе скажут что половина колпачков слетело можно услышать историю про некачественые запчасти злых китайцев и мировой заговор против русского автопрома, и то что колпачки больше 2 тс. км. не ходят нынче. А на самом деле это мы сами придурки))) Голова 2130 ни разу не меняные направляйки, пробег 100 тыс, все колпачки слетевшие, попытался поставить новые, не снимая гбц, несколько фирм надеваются от руки на родные направляйки, одна направляйка уже отколотая горе мастерами, тупо приклеиваю колпачки на супер клей и через несколько месяцев собравшись с мыслями капиталю голову, такие вот дела
Строгое предупреждение от модератора payalnikk
Сообщение отредактировал payalnikk - 3.12.2014, 16:09
Rubanok
сообщение 3.1.2015, 15:00
Сообщение #385
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51292
Цвет:ce
Я так понимаю если искать по нашим размерам , то все подойдут ? например: http://www.avtozapchasty.ru/shop/search.ph...+8%2F14%2C+2x10
И избежать подделок шансов больше. Размеры наших МСК - 8x10,8/14,2x10
Сообщение отредактировал Rubanok - 3.1.2015, 15:13
Changeling
сообщение 12.1.2015, 16:46
Сообщение #386
Пользователь №: 89378
Цвет:темно-синий
Доброго всем времени суток товарищи форумчане!
Позвольте и мне спросить, ибо опыта имею мало, а накопить его хочется, так же, как и все сделать самому smile3.gif Перечитал тему, народ говорит, что симптомы износа колпачков -
дым появляется на переходных режимах - перегазовка, либо резкий газ без нагрузки, и при пуске двигателя после простоя. Кольца же дают дымление мотора на всех режимах.
А у меня на холодную мотор вообще не дымит, но коптит и жрет масло при прогреве до рабочей температуры и под нагрузкой - например, в горку на третьей, 3000 - 4000 оборотов. Увеличения расхода топлива нет, динамика вполне удовлетворительная. Мотор уставший, по цилиндрам 11-10-9.5-11, но заводится прекрасно даже в -30, холостые держит отменно. Течей нет, маслу, кроме как в цилиндры некуда уходить.
То, что моторчик хочет капиталку я понимаю, и все в планах. Но при таких признаках могут ли это быть колпачки (прогретое масло жиже, а по логике, холодный мотор с большими зазорами и должен давать дым сразу после старта)?
ExL
сообщение 13.1.2015, 8:42
Сообщение #387
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Стоп "не дымит но коптит" это как? Дым чёрный? Так то богатая смесь, вот и коптит, беднить надо (карб настраивать), не мудрено что на подсосе и сильном газе тогда. Если в "коптить" вложен иной смысл тогда поясняй. =)
Сержик
сообщение 13.1.2015, 11:55
Сообщение #388
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В большинстве случаев, при если при прогреве, под нагрузкой на оборотах выше среднего есть жор масла, то это как минимум сношенные маслосъёмные колечки.
Первый признак износа сальников клапанов – наличие моторного масла на резьбовой части свечей зажигания.
Changeling
сообщение 13.1.2015, 14:34
Сообщение #389
Цвет:темно-синий
Прошу прощения, неясно построил фразуcray.gif так скажу: На холодную не дымит совсем никак, выхлоп прозрачный, может быть чуть белого пара. Про мере прогрева выхлоп становится серым, густым, а если полностью нагрузить машину - 5 человек и багажник, то в горку на 3000 - 4000 об/мин. выхлоп синеет, шлейф за машиной как при постановке дымзавесы. Если машина пустая, то синевы выхлопа нет, но он серый и обильный, при разгазовке на старте с перекрёстка такое облако получается неслабое.
Карбюратор настроен, свечи светло-коричневые, резьба четвертой чуть в масле. Сегодня правда выкрутил, тонкий-тонкий налёт серо-черного нагара. Масло жрет прилично, около литра на 1000 км.
Сообщение отредактировал payalnikk - 13.1.2015, 14:56
Сержик
сообщение 13.1.2015, 16:26
Сообщение #390
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Changeling, меняй сальники клапанов им хана настала.
сообщение 13.1.2015, 16:37
Сообщение #391
Changeling
сообщение 13.1.2015, 18:33
Сообщение #392
Цвет:темно-синий
Спасибо вам большое, в ближайшие выходные займусь! (и модератору за правку поста, цитировать я еще не научилсяsmile3.gif)
Rubanok
сообщение 14.1.2015, 15:24
Сообщение #393
Из: Нижний Новгород
Цвет:ce
Подскажите, стоит ли менять заодно пружины клапанов ? пробег 78 т. пружи не менялись.
vintertur
сообщение 14.1.2015, 18:37
Сообщение #394
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Пружины оставь в покое,их менять не надо.
Санек
сообщение 14.1.2015, 21:03
Сообщение #395
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
Лучшие колпачкки это Goetze!!!
SM гумно, резина отслаивается через пару тыщ от металла, начинает масло жрать (насаживаю оправками)
ВАЗилиН
сообщение 3.2.2015, 17:27
Сообщение #396
Пользователь №: 42670
Цвет:Белый-203
Мужики,дело такое,машинка подъедает масло,грешу на колпачки,под замену есть советские фторопластовые года эдак 80-го,стоит ли их ставить?Заранее спасибо.
сообщение 3.2.2015, 18:11
Сообщение #397
о-о-о-ооооо типа"чемпион", сам себе такие поставил... если еще мягкие-не дубовые..то ставь.
ВАЗилиН
сообщение 3.2.2015, 19:07
Сообщение #398
Цвет:Белый-203
Колпачки сухие,буду брать новые)
сообщение 4.2.2015, 5:30
Сообщение #399
кстати, я то про то что есть такого ж типа в продаже Чемпион. кажись днепропетровск, надо в моей темке пошукать. если будут-бери такие же....
из + : не спрыгивают с направляек. ставятся безударно-без риска повреждения...
в принципе не плохие, а .s клапана в норме были но то такэ.
Changeling
сообщение 16.2.2015, 15:43
Сообщение #400
Цвет:темно-синий
Если позволите, небольшой отчёт, вдруг кому-то поможет.
Воспользовавшись советом форумчан я таки добрался до сальников, правда, через месяц. За этот месяц наблюдал и пытался анализировать. Вот что было: масло уходило все интенсивней, около полулитра на 100 - 150 км. Что интересно, оно не всё горело - вместе с сизым облаком масляной взвеси из глушителя летели капли масла, в результате чего труба и корма машины покрылись масляной плёнкой. Свечи же в свою очередь покрывались черным глянцевым нагаром, причем практически мгновенно - за 30-40 км. При этом, компрессия в цилиндрах не менялась (пишут, что когда кольца пропускают масло, оно уплотняет зазоры и изначально низкая компрессия может возрасти до нормы и выше). Симптомы были теми же - хороший холодный пуск, стабильные холостые - и сизо-синее облако позади при раскрутке мотора выше 2500, под нагрузкой. Плюс растущий расход топлива (не замерялось точно, но на 100 км по городу 10 литров хватать перестало).
И вот наконец сложил в кучу время, гараж и инструментыsmile3.gif Добрался до колпачков: два из восьми снялись просто пальцами. Все, без исключения были деревянной твердости, рабочие кромки стёрты, стержни клапанов в них болтались. Сами стержни клапанов видимых следов выработки не имели. Сменил на "Хорс" (других не было). Напрессовывал оправкой, наверное, малость неудачной - на стержень клапана одевалась плотно, сальник садился замечательно, только его пружинка мялась cray.gif Так что пришлось снимать пружинки, напрессовывать сальник и сняв оправку надевать пружинку. Собрав мотор обратно ввернул чистый комплект свечей для контроля и отправился в 200-км пробег - мотор стал резвее, но дымление сохранялось... первые 70 км. Потом прекратилось, и дыма стало не больше, чем обычно - видимо, догорало то, что было выдуто в глушитель
http://s017.radikal.ru/i426/1502/49/56784d53267a.jpg - вот свечи, обе из 4 цилиндра, обе пробежали порядка 200 км - левая до ремонта, правая после. Сейчас по городу старт со светофора больше не сопровождается сизым облаком, а на трассе - столь же сизым шлейфом. Выхлоп обильней, чем у исправного мотора - но износ колец никуда не девалсяsmile3.gif Думаю, с выхлопных клапанов масло просто сдувалось газами в выхлопную систему, не сгорая полностью, а горело то, что всасывалось вакуумом через направляющие впускных клапанов (выработка у них есть, записано в лист замены на капремонт).
Вот как-то так. Надеюсь, кому-то поможет, если будут сходные симптомы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 2:01
