2.12.2014, 20:49
#141
Доброго времени суток, товарищи! На днях столкнулся с подобной проблемой-"шуршит" под приборкой. Снял старый трос . Поставил новый (его металлическую проволоку в старый кожух) -доехал до дому, шуршание вновь слышно, но тише. Предполагаю, что изношено посадочное место на самом приборе-спидометре. Вроде квадрат там виден не отчётливо. Странно это. Накатано лишь 38 тыс.км. Вопрос-кто нибудь пробовал подмотать, к примеру, фольги на конец тросика, что в спидометр вставляется? Или напаять его или же напаять на самом посадочном месте?
Ещё инфо - когда вставлял новый трос-прилогал усилие, примерно на 2/3 запущенного уже троса. Не показатель ли это какого сильного изгиба троса где то? Может это и послужило износом столь скорым посадоч. места? Вообщем, что посоветуете сделать))? Я новичок тут, прошу заранее прощения,если что не так. |
2.12.2014, 20:56
#142
Сложно чего то туда подматывать и подкладывать.. в молодости разбирал и подстукивал чтобы проворот исключить.сейчас не актуально. Запчастей валом.. Ищи что выпендривается и меняй..
2.12.2014, 22:56
#143
технолог56 если шуршание и на НОВОМ тросу-значит причина-где?
я так думаю может спид поглядеть че там с ним. литолом нашпигован хорошо новый трос? |
3.12.2014, 8:42
#144
3.12.2014, 11:44
#145
Литола нет под рукой. Попробовал залить масло-не помогло. Менять спидометр не хочется...да и недешево,я слышал. Попробую глянуть где там трос зажимает под панелью,за печкой. Что то туговато заходит он. Что то какой то день нехороший сегодня-ещё и давление масла пропало. Имею в виду не лампу,а саму стрелку. На нуль упала.
3.12.2014, 16:45
#146
Други, благодарю за помощь. Вроде всё исправил. Банально подёргал трос, прощупал где мог под бородой и не до конца-не прилагая усилия завернул гайку на спидометре))). Может кому пригодится.
18.12.2014, 16:10
#147
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
СИТУАЦИЯ:
снимая приборку, откручивал тросик спидометра. после собрал и стрелка спидометра начала "танцевать". на малой скорости частота колебания меньше, а амплитуда больше, на скорости 80 стрелка дергается с высокой частотой и очень маленькой амплитудой. ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ? до всех манипуляций с приборкой она вела себя послушно, а после сборки обратно стала азорничать ... ЧТО ДЕЛАТЬ? стоит ли туда WD-40 набрызгать? или лучше масла? P.S. пардонтий, я почему-то до последней страницы не дочитал. возможно я затяжную гайку перетянул на самом спидометре - попробую ослабить. Сообщение отредактировал pirozjok - 18.12.2014, 16:16 |
18.12.2014, 16:12
#148
13.2.2016, 11:55
#149
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=768432
Вроде и оригинальная запчасть, а хватило на 60-65 тысяч. сегодня выезжаю из гаража, смотрю стрелка дергается, тросик глянул - нормальный, снял привод, а он там внутри проворачивается, поставил такой же. |
18.4.2022, 12:52
#150
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2021 Пользователь №: 101783 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Краткая история того, как у спидометра ехала крыша:
1) С самого начала он завышал, порядка 20км/ч при реальной скорости в 100, чем выше скорость, тем больше врет. 2) Погрешность немного увеличилась, и при подходе стрелки к 140 она проваливалась вниз. 3) Начала проваливаться на 120 4) Начал врать так сильно, что я перестал на него смотреть 5) В стоячем положении стрелка застряет где угодно - 40,60... или вообще внизу под винтиком телепается... Я уже понимаю что все плохо |
18.4.2022, 13:20
#151
Дык именно спидометр и меняй. Если вдруг когда-нибудь у тебя появится масса времени и нестерпимое желание, то можешь потом спокойно и не спеша расколупать старый. И долго и вдумчиво изучать его и разбираться.
18.4.2022, 14:08
#152
18.4.2022, 14:10
#153
Если на стоячей машине стрелка застревает в районе 40 или 60, то вряд ли это тросик.
18.4.2022, 18:52
#154
18.4.2022, 20:00
#155
Если на стоячей машине стрелка застревает в районе 40 или 60, то вряд ли это тросик. Ну это даже я согласен.. На что обращать внимание при вращении? На нормальность.. Без вращения спид на нуле.. Медленно увеличиваешь обормоты - спидак адекватно реагирует..Стрелка поднимается.. Медленно от максимальных уменшаешь.. Спид при этом медленно падает.. если не так , то решение принимаем по месту.. |
20.4.2022, 11:53
#156
Ну это даже я согласен.. На нормальность.. Без вращения спид на нуле.. Медленно увеличиваешь обормоты - спидак адекватно реагирует..Стрелка поднимается.. Медленно от максимальных уменшаешь.. Спид при этом медленно падает.. если не так , то решение принимаем по месту.. Снял спидак, потанцевал вокруг него с о бубном, поставил обратно. Стрелка проваливаться на скорости перестала, но в стоячем положении все равно стоит как захочется. Теперь такая забавная ситуация: завышает ровно в 2 раза. Но при этом одометр работает корректно (сравнивал с GPS, расхождения в пробеге минимальные). Получается, тросик/шестерню можно смело исключить из списка подозреваемых? Потому что тогда врало бы все... Остаётся сам спидак, увы Сообщение отредактировал dmitros_11 - 20.4.2022, 11:55 |
20.4.2022, 12:17
#157
20.4.2022, 13:51
#158
21.4.2022, 0:06
#159
Пока ни в одном из магазинов спидометра не нашёл... Видимо, придётся мучиться
21.4.2022, 0:48
#160
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:18 |
