9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Спидометр, все проблемы со спидометром
технолог56
сообщение 2.12.2014, 20:49
Сообщение #141
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Доброго времени суток, товарищи! На днях столкнулся с подобной проблемой-"шуршит" под приборкой. Снял старый трос . Поставил новый (его металлическую проволоку в старый кожух) -доехал до дому, шуршание вновь слышно, но тише. Предполагаю, что изношено посадочное место на самом приборе-спидометре. Вроде квадрат там виден не отчётливо. Странно это. Накатано лишь 38 тыс.км. Вопрос-кто нибудь пробовал подмотать, к примеру, фольги на конец тросика, что в спидометр вставляется? Или напаять его или же напаять на самом посадочном месте?
Ещё инфо - когда вставлял новый трос-прилогал усилие, примерно на 2/3 запущенного уже троса. Не показатель ли это какого сильного изгиба троса где то? Может это и послужило износом столь скорым посадоч. места?
Вообщем, что посоветуете сделать))? Я новичок тут, прошу заранее прощения,если что не так.
сообщение 2.12.2014, 20:56
Сообщение #142
Сложно чего то туда подматывать и подкладывать.. в молодости разбирал и подстукивал чтобы проворот исключить.сейчас не актуально. Запчастей валом.. Ищи что выпендривается и меняй..
сообщение 2.12.2014, 22:56
Сообщение #143
технолог56 если шуршание и на НОВОМ тросу-значит причина-где?
я так думаю может спид поглядеть че там с ним.
литолом нашпигован хорошо новый трос?
Smeliys
сообщение 3.12.2014, 8:42
Сообщение #144
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Пробовал, вставлялось туго, и из-за этого стало меньше показывать
технолог56
сообщение 3.12.2014, 11:44
Сообщение #145
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Литола нет под рукой. Попробовал залить масло-не помогло. Менять спидометр не хочется...да и недешево,я слышал. Попробую глянуть где там трос зажимает под панелью,за печкой. Что то туговато заходит он. Что то какой то день нехороший сегодня-ещё и давление масла пропало. Имею в виду не лампу,а саму стрелку. На нуль упала.
технолог56
сообщение 3.12.2014, 16:45
Сообщение #146
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Други, благодарю за помощь. Вроде всё исправил. Банально подёргал трос, прощупал где мог под бородой и не до конца-не прилагая усилия завернул гайку на спидометре))). Может кому пригодится.
pirozjok
сообщение 18.12.2014, 16:10
Сообщение #147
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
СИТУАЦИЯ:
снимая приборку, откручивал тросик спидометра. после собрал и стрелка спидометра начала "танцевать". на малой скорости частота колебания меньше, а амплитуда больше, на скорости 80 стрелка дергается с высокой частотой и очень маленькой амплитудой.
ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ?
до всех манипуляций с приборкой она вела себя послушно, а после сборки обратно стала азорничать ...
ЧТО ДЕЛАТЬ?
стоит ли туда WD-40 набрызгать? или лучше масла?
P.S. пардонтий, я почему-то до последней страницы не дочитал.
возможно я затяжную гайку перетянул на самом спидометре - попробую ослабить.
Сообщение отредактировал pirozjok - 18.12.2014, 16:16
сообщение 18.12.2014, 16:12
Сообщение #148
Цитата(pirozjok @ 18.12.2014, 16:10) *
ЧТО ДЕЛАТЬ?
перекрутить по новой..сначала туда тросик протолкни и проверни чтоб был застопоренным,ну и прикручуй назад его.
Smeliys
сообщение 13.2.2016, 11:55
Сообщение #149
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=768432
Вроде и оригинальная запчасть, а хватило на 60-65 тысяч. сегодня выезжаю из гаража, смотрю стрелка дергается, тросик глянул - нормальный, снял привод, а он там внутри проворачивается, поставил такой же.
dmitros_11
сообщение 18.4.2022, 12:52
Сообщение #150
Пользователь №: 101783
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Всем доброго времени суток! Краткая история того, как у спидометра ехала крыша:
1) С самого начала он завышал, порядка 20км/ч при реальной скорости в 100, чем выше скорость, тем больше врет.
2) Погрешность немного увеличилась, и при подходе стрелки к 140 она проваливалась вниз.
3) Начала проваливаться на 120
4) Начал врать так сильно, что я перестал на него смотреть
5) В стоячем положении стрелка застряет где угодно - 40,60... или вообще внизу под винтиком телепается...
Я уже понимаю что все плохо head.gif но кого тут менять придется в первую очередь? Ввиду того, что сбежал в деревню, от нее до ближайшего автомагазина 30км, поэтому не хотелось бы накатываться несколько раз. Подскажите пожалуйста, тут может быть один виновник, или все хуже? dntknw.gif
Route_66
сообщение 18.4.2022, 13:20
Сообщение #151
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Дык именно спидометр и меняй. Если вдруг когда-нибудь у тебя появится масса времени и нестерпимое желание, то можешь потом спокойно и не спеша расколупать старый. И долго и вдумчиво изучать его и разбираться.
сообщение 18.4.2022, 14:08
Сообщение #152
Спидак снимай и дрелью с регулятором покрути.. Если он виноват , то меняй , а то и тросик может..
Route_66
сообщение 18.4.2022, 14:10
Сообщение #153
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если на стоячей машине стрелка застревает в районе 40 или 60, то вряд ли это тросик.
dmitros_11
сообщение 18.4.2022, 18:52
Сообщение #154
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
На что обращать внимание при вращении?
сообщение 18.4.2022, 20:00
Сообщение #155
На нормальность.. Без вращения спид на нуле.. Медленно увеличиваешь обормоты - спидак адекватно реагирует..Стрелка поднимается.. Медленно от максимальных уменшаешь.. Спид при этом медленно падает.. если не так , то решение принимаем по месту.. drugba.gif
dmitros_11
сообщение 20.4.2022, 11:53
Сообщение #156
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Снял спидак, потанцевал вокруг него с о бубном, поставил обратно. Стрелка проваливаться на скорости перестала, но в стоячем положении все равно стоит как захочется. Теперь такая забавная ситуация: завышает ровно в 2 раза. Но при этом одометр работает корректно (сравнивал с GPS, расхождения в пробеге минимальные). Получается, тросик/шестерню можно смело исключить из списка подозреваемых? Потому что тогда врало бы все... Остаётся сам спидак, увы
Сообщение отредактировал dmitros_11 - 20.4.2022, 11:55
Route_66
сообщение 20.4.2022, 12:17
Сообщение #157
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это было понятно еще сразу после того, как ты написал, что: "В стоячем положении стрелка застряет где угодно - 40,60..."
Дальше можно не ковырять. Меняй спидометр и не мучайся.
сообщение 20.4.2022, 13:51
Сообщение #158
Способ самый простой.. А можно и вскрыть.. Там вращается магнит внутри металической чашки.. Вот там и зарыта какашка.. Может и починится.. dntknw.gif
dmitros_11
сообщение 21.4.2022, 0:06
Сообщение #159
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Пока ни в одном из магазинов спидометра не нашёл... Видимо, придётся мучиться
Route_66
сообщение 21.4.2022, 0:48
Сообщение #160
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:03
